Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Про уши...
    Аватар для Elms
    Идея! Про уши...
    Предвижу глумёж и насмешки, однако... Столкнулся с... хм... неожиданностью! Прослушивая в наушниках синус 10кГц обратил внимание на явный перекос в громкости. Почему-то в правом канале уровень сигнала был явно меньше хотя ослик показывал равные амплитуды. Решил выяснить в чём дело, поменял канаы местами, перевернул наушники - всё то же. Но стало ясно, что причина не в наушниках и не в тракте. Правое моё ухо вч слышало явно хуже. Поскольку ни какого дискомфорта от этого я не испытывал, то подумал что это возрастное и решил... почистить уши. И что вы думаете, помогло! Восприятие выровнялось. Не надо думать что я извлёк из ушных проходов много мусора (извините за подробности), но влияние это оказало значительное. Отсюда выводы: следите за чистотой ушей не только из гигиенических соображений... и каждому "слухачу" при проведении слепых или не очень прослушиваний помимо коньяка надо выдавать комплект ватных палочек.
    Весёлые комментарии приветствуются.
    По умолчанию Re: Про уши...
    Еще, батенька, есть такая штуковина http://superlor.ru/prochee/svechi-chistki-ushey
    soolo
    Вообще, врачи не рекомендуют самостоятельно лазить в уши.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Различная слышимость правого и левого ушей - заболевание водителей автомобилей. Ухо, которое вынуждено "слышать" всю шумовую нагрузку вместе со свистящем потоком воздуха через открытое окно, гораздо быстрее "изнашивает" свой ресурс. Так что, возможно, эффект от прочистки уха будет недолгим по психо-физиологическим причинам.
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Было дело пробки в ушах вызывали попеременный перекос при подаче свип-тона через наушники в области 5-17 кГц.
    Ватными палочками удалось только усугубить ситуацию, впоследствии вымылось две огроменных пробки и всё стало шикарно.
    Аватар для Elms
    Да, но тут ситуация противоположная. "Забилось" правое ухо. Форточка слева.
    Voronezh
    Грамотный совет. Действительно, окуная ватную палочку в коньяк можно существенно повысить её чистящую эффективность. Да и попадание значительных объемов коньяка в уши создаст определенные предпосылки к поднятию настроения, а также к гармонизации слышимого...
    Аватар для Elms
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    В коньяк не надо. Я в ухи время от времени закапываю миндальное масло. Тут главное помнить что оно в ухах всё растворяет и вытекает собственными силами т.е. нужно его вытирать, чтобы не запачкать ничего.
    Если вы повредили барабанную перепонку, то не стоит расстраиваться, теперь можно продать всю технику и жить нормальной жизнью.
    .... залейте в ухо зеленку, она склеится
    Yours Aye, Ilya
    через ноздрю вьітекает
    в филармонию со своей спринцовкой ходить и небольшим єлектрочайником - воду греть перед процедурой
    Последний раз редактировалось Merstan; 29.11.2018 в 01:11.
    А нефиг отверткой в ухе ковыряться!
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Шурповертом лучше?
    Рязань
    Электролобздиком надежней, и отчищает качественней
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Кроме шуток, я тоже на правое ухо по ВЧ чуть глуховат. Есть подозрение, что это последствие мобилок.
    Денис
    Ижевск
    Что то помнится про неравномерность АЧХ восприятия левых и правых ушей. Или неравномерность обработки их мозгом. Псевдостерео тоже формируют различными АЧХ в каналах.
    Если без шуток, то это стандартная процедура в кабинете отоларинголога - удаление пробок путем промывания тёплой водой специальным аппаратом.
    Да сейчас есть специальные ампулы для самостоятельного промыва . Безопастно к тому же. Церумен плюс обзываются
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Лучше резиновой грушей с тёплой водой. Причём не только на вдувание, но и всасывание (воду туда-и-обратно погонять как в засорившемся унитазе). Делать надо осторожно и не сильно.
    Аватар для Elms
    А, то есть при массовом прослушивании в купе со слухачами надо приглашать доктора, который осуществит процедуру каждому...
