Показано с 1 по 20 из 121
Тема: помогите с питанием усилителя
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию помогите с питанием усилителя
    всем доброго вечера. хочу собрать усилок для системы 2.1 на двух тда 2050 и одном тда7294 , а посему возник вопрос в их питании. питать хочу от одного транса(ещё не выбрал) двухполярным питанием, но стал вопрос: тда 2050 питается от +-25 вольт , а тда7294 от +-40. из тда7294 надо выжать максимум, но для 2050-ой +-40 вольт очень много: как понизить напряжение питания с 40 до приемлемых 25 вольт(для тда2050), или питать 7294 "голодными 25-ю вольтами?
    надеюсь ясно выразился)))))
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 22.11.2018 в 08:11.
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Re: помогите с питанием усилителя
    Купи два транзистора кт825 и кт827 в базы стабилитроны на 1 вт 27 вольт, если таких нет собери из двух последовательно, ток через стабилитрон чтобы немного меньше 1 вт получилось, на коллектор 40 вольт с эмиттеров будет 25, все будет работать. тока хватит, транзисторы на радиатор разумеется!
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    если не ясно схему сейчас кину. рисовать лень найду в сети
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    https://www.google.ru/search?q=%D1%8...gmt1-1N3NhTSM:
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Транзисторы могут быть и другие, можно и составной из двух собрать. по току главное чтобы хватило
    Осталось только посчитать сколько ватт будет на транзисторах.....
    рядом с Москвой
    Примерно как на каждом 2050
    а возможно применить микросхему LM338?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Можно.
    Но только это никак не уменьшит мощность, рассеиваемую стабилизатором.
    По габаритам радиаторы для стабилизаторов будут никак не меньше отдельного трансформатора для питания TDA2050.
    Лучше взять вместо TDA2050 те же TDA7294. Или LM3886. И питать это все от одинаковых напряжений.
    Цитата Сообщение от Yurec pipec Посмотреть сообщение
    а тда7294 от +-40. из тда7294...
    из TDA дым пойдет. +/-32В на грани шухера работают. 26-28В двуполярки им норм.
    Россия
    Можно
    В аудиотехнике параметрические стабилизаторы зачастую дают лучшие результаты! Хотя это спорный вопрос!
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    соотношение мощностей на радиаторах будет, сейчас прикинем берем максимальную нагрузку при этом КПД УНЧ будет около 70 %
    токи равны значит отношение 15 К (25 * 0,3) получается что радиатор на стабилизатор нужен больше при условии равенства температур!
    стабилизатор энергию выделит в виде тепла а УНЧ отдаст в нагрузку 70 % энергии
    лучше все на один радиатор поставить, в динамике соотношение мощностей меняется, так будет эффективней!
    Цитата Сообщение от SSkot Посмотреть сообщение
    из TDA дым пойдет.
    С чего вдруг? У них абсолютный максимум +/-50в, а +/-40 вообще штатное напряжение.
    Это ТДА-шки с Алиэкспресса?
    рядом с Москвой
    Вообще, в теме где обсуждают сборку на невыпускаемых 2050 об источнике даже и не стоит сомневаться. Не дураки же собрались, если что-то перестали делать, то надо просто знать места где можно купить
    Странное какое-то условие.
    Элементарно подсчитать, какая мощность будет рассеиваться на стабилизаторах.
    TDA2050 отдает 30 Вт в 8 омную нагрузку.
    Зададимся пик-фактором 3 (это если только музыку слушать).
    Pср=30/3=10 Вт
    Pср=Iср^2xR; Iср= SQRT(Pср/R)=SQRT(10/8)=1,11 A.
    Таких TDA у нас две, ток для обоих нужен 2,23 А.
    Падение напряжения на стабилизаторе 15 В, мощность - 35,5 Вт.
    Прикидываем радиатор - получаем монстра.
    Кстати, кпд 2050 при Рср=10 Вт чуть выше 40% (см.даташит).
    удачи! наивные юноши... +/-50... питалово и размах под 90 вольт... на нагрузке... да хоть 8Ом, это же пол киловатта.... 7294
    Россия.Москва.
    А кто-нибудь реально получал от неё такую мощность?
    Это по какой же формуле?
    +- 50 должна держать без сигнала, +- 40 держит в любом случае.
    Паленку не рассматриваю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Я получал.
    Россия
    откуда 90 размах?
    (50/1,41 * 50/1.41) / 8 будет 157 откуда полкило?
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    90 вольт размах понял откуда тогда наша сеть 220 не 220 а 622 вольта ( 220*1.41*2)
    откуда 90 размах?
    Ну дык размах - это удвоенное амплитудное.
    Напомню формулы, на всякий случай.
    P=Uдейств^2/Rн
    P=Uампл^2/2Rн
    P=Uразмах^2/8Rн.
    Средняя школа, 8 класс.
    Россия
    P=Uдейств^2/Rн
    P=Uампл^2/2Rн
    P=Uразмах^2/8Rн.
    Наверное ШУТКА ЮМОРА?
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Зачем нам удвоенное амплитудное
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Про мост вроде не говорили?
    Никак нет.
    Эти формулы КАЖДЫЙ может вывести на листочке бумажки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Потому что размах по определению равен удвоенному амплитудному значению.
    А про мост действительно не говорили. Потому что в мосте удвоится амплитудное значение, а размах учетверится.
    Россия
    Никак нет.
    Я не про формулы!
    Я про их применение в нашем случае!!!
    Я же про сеть 220 не прост так написал!!!
    Будьте Внимательны , формулы многие знают.
    их применять нужно правильно!
    Это мне, что ли?
    Внимательно следим за ходом мысли.
    Размах 90В - это амплитуда 45 В - это действуюшее значение 31,82 В.
    Сопротивление нагрузки 8 Ом.
    Подставляем в любое из уравнений и получаем 126,56 Вт.
    Бытовая сеть 220 В действующего - 311 В амплитудного - 622 В размах.
    И каждый в этом может убедиться путем втыкания осциллографа.
