Страница 38 из 52 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1036
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #741
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Зачем? У меня пики на динамиках 2 Вольт.
  3. #742
    0,5Вт/4Ом ?
  4. #743
    Где то так, но в СЧ и мидбасе у меня по 1.8 Ом. И рассеивающая КдП 14 кв.метров.
  5. #744
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    sewerin, сделай себе новую тему про свой усилок...
    Чтобы не было путаницы!
  6. #745
    Если у нас 8 моноблоков, с отдельными БП (все выпрямители мостовые), как бороться с ненулевыми потенциалами между землями (несколько милливольт)? Или забить?
  7. #746
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Блок схема.GIF
ID:	331325В связи с установкой ДУ придётся всё перекинуть...
  8. #747
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Придётся создать новую версию темы.
    Хотел всю информацию закинуть в первый пост, чтобы потом не искать по всему форуму....
  9. #748
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как всегда, хуже всего с землями, куча блоков. Как лучше их соединить...
  10. #749
    рядом с Москвой
    А что там плохого то? Ну земли себе и земли
    Земли отдельно, сигналы отдельно
  11. #750
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почти закончил сборку триампинга с регулятором от Максима. Звук обалдеть! Ни один стерео усилок так не звучит....
    Буду делать новую тему по этому УНЧ.
  12. #751
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re:Триампинг
    Возвращение к триампингу. Хочется более мощный. Есть готовые платы УНЧ. Как лучше соединить земли на входе или по питанию? БП общий на три канала.
  13. #752
    Voronezh
    По умолчанию Re: Триампинг
    У меня БП общий на 6 каналов. Соединение сделано так: у розетки стоит корпус с БП 2х26В 8А. От него 1,5 м кабель ПВС2,5х3 до правого УМ, который смонтирован в подставке под АС. В нем смонтирована схема плавного пуска на реле с резисторами в обоих плечах по 5 Ом. Реле на 3 секунды. От него кабель ПВС 2,5х3 2,5 метра до левого УМ, тоже в подставке под АС. В каждом УМ расположен активный кроссовер и 3 УМ на LM3886 на трех же платках и общем большом радиаторе. В том же корпусе стабилизаторы 2х15 В ( из 2х26В) для питания кроссовера на 7815 и 7915 соответственно. На каждой платке помимо УМ батареи конденсаторов 2х10000 мкФ. Выходы на динамики - с каждой платы проводом 2х4кв.мм длиной по 70 см на колодку АС, где 2х3 клеммы динамиков. Общий провод у каждого динамика свой.
    Малосигнальная часть: на правой АС стоит ЦАП со своим БП от 220В. В нем 9 стабилизаторов, питающихся от развязанных по входам трех выпрямителей 7В, 7В, и 2х18В. Из первого делается 5В цифровой части, из второго 7В делаются 2Х5В из первого 2Х3,3В ультрамалошумящего, 3,3В под МС ЦАП, из второго 1,2В ядра ЦАП. Из 2Х18 делается 2Х15В для питания выхлопа. Земли всех стабов соединяются на земляных полигонах под микросхемой ЦАП аналоговом и цифровом соответственно, полигоны соединенны через бусины. Выхлопы каналов балансные по микрофонным кабелям длиной 3 и 2,5 метра через разъемы мини-XLR идут к УМ на кроссоверы. Выходное сопротивление ЦАП 600 Ом. Корпус ЦАП металлический соединен с землями в общей точке. Земля выхлопов соединена по оплетке межблочного кабеля с землями кроссоверов в УМ. ЦАП высокоуровневый - 8В RMS. На этом же уровне работают фильтры в кроссоверах. Ку оконечных УМ по 2,5 у каждого.
    Вот в такой конфигурации услышать шум или фон не представляется возможным на максимальном уровне громкости при расположении уха непосредственно в диффузоре любого динамика АС.
    К такому ветвлению земель пришел не сразу. Но в окончательном варианте оно оказалось наилучшим.
  14. #753
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    VladimirV, а блок схемы нет, всех соединений между собой? И повторюсь, самое главное как запитаны блоки УНЧ... КУда идут провода от БП?
  15. #754
    А чем сама громкость регулируется?
  16. #755
    Voronezh
    ЦАПом. В цифре. Однако максимальный уровень выставлен чуть выше нормального "громкого". Поэтому снижение в цифре - небольшое. Был сначала вариант с ALPS, но через пару месяцев прослушки отказался от него.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    а блок схемы нет
    Да я ж вроде всю блок-схему расписал. Технически кабель с БП приходит на 3-х контактный силовой разъем (папа)на задней стенке УМ. После схемы мягкого старта с такого же разъема, но мама питание и земля расходятся звездой по 3 отдельных провода на каждую плату с LM3886. Т.е. 3 провода на ВЧ, 3 провода на СЧ и 3 провода на НЧ. Еще 3 провода с этой же фишки идут на стабы для кроссовера. Т.е. токи в плечах усилителей и в земляном проводе каждого канала складываются только на этой фишке. С неё же кабелем ПВС питание идет на второй УМ, внутри которого все точно так же соединено, за исключением схемы мягкого старта. Существенным является по сути балансное подключение каждого динамика к своему усилителю. С учетом довольно большой суммарной емкости конденсаторов и их расположения в непосредственной близости от LM-ки перетоков тока нагрузки отдельных каналов по общим шинам питания и земли - нету.
    БП - это отдельная песня.
  17. #756
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    VladimirV, спасибо, буду также делать, только без цифры.
  18. #757
    Voronezh
    MAXIM_A, Тут есть плюс еще и в том, что между АС лежат по плинтусу два кабеля - сигнальный и питания. А наводок то и нету - ибо в питании ток постоянный и гальванически отвязанный от сети с весьма малой проходной емкостью.
  19. #758
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как же сильно отличается звучание триампинга от от стерео.
    Акустика и усилители одинаковые...
    Насколько лучше стерео панорама.
    Солист как живой, стоит на сцене. Басы упругие, быстрые, как будто АС не фазики.
    Высокие, звенят тарелочки, и четко на своих местах, никакого перемещения.
    Качество на порядок выше, чем стерео.
  20. #759
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Что понимается под триампингом, в сравнении со стерео (2 канала L&R в независимости от количества полос)? Усиление просто для каждого канала из трёх полос каждой АС? L&R каналы и сабвуфер/ы или конфигурация LRC (трёхканальное стерео - как оно изначально задумывалось Блюмляйном)?
    Дмитрий
  21. #760
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Активное аналоговое разделение частотных полос каждого канала через свой усилитель прямо на свой динамик.
