Страница 235 из 348 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4681
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Если выбрать режим воспроизведения Direct Input, то актуальная версия плеера, вроде бы, не должна покидать выбранную станцию даже когда поток прерывается.
    У меня выбран этот режим, все равно перескакивает.
  3. #4682
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Shadovv
    Я посмотрю. С последней версией радиоплагина плеер в Direct Input не должен перескакивать никогда.
    Когда отказ на любых станциях, это значит, что не выключен режим Full Memory.
    Если есть система x64, проверьте пожалуйста, как соотносится с текущей версией плеера по устойчивости при воспроизведении радио консольный плеер с декодированием через библиотеку FFmpeg. Обновилась тестовая версия консольного плеера на базе FFmpeg. Добавлена поддержка ISO WV и ISO SACD и https ссылок на радиостанции:
    http://albumplayer.ru/linux/test/ap64-ff10.tar.gz
    Метаданные воспроизводимых треков радио в консольном плеере обновляются по запросу командой i .
    Последний раз редактировалось Igor_A; 15.11.2018 в 14:12.
  4. #4683
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Full Memory у меня выключен. У меня просто глюк какой-то произошел или я что-то нажал хитрое. Нажимаешь на кнопку радио там радио. Выключаешь кнопку радио, все радио в текущем плейлисте и из текущего плейлиста оно и не запускалось. Короче непонятный глюк был. Выбрал еще раз папку с музыкой и все стало нормально.
    До 64 бит еще руки не дошли, но обязательно попробую в ближайшее время.
  5. #4684
    Shadovv
    Тогда сравните пожалуйста устойчивость радио при декодировании через BASS (стандартный плеер) и FFmpeg (тестовый консольный плеер) на 32-разрядной версии тестового консольного плеера в последней редакции:
    http://albumplayer.ru/linux/test/ap32-ff10.tar.gz
  6. #4685
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Ок, но для этого мне нужно будет как минимум пару недель, чтобы статистику собрать. Запустил консольный плеер под 64 битами, работает. Про стабильность пока ничего не могу сказать. В целом могу сказать пока ffmpeg быстрее рожает flac радио)
    С ffmpeg все таки удобнее работать с разными платформами.
    UPD
    Первое впечатление что с ffmpeg потоковое радио работает стабильней, по крайней мере во флаке, ни единого разрыва за несколько часов. Тестирую плотно на 32 битах.
    UPD2
    Второй день тестирования полет нормальный, глюков на порядок меньше с интернет радио. А пользователи по качеству звука за что голосуют?
    Последний раз редактировалось Shadovv; 17.11.2018 в 18:31.
  7. #4686
    У пользователей разные мнения. Кто-то предпочитает звук с декодерами BASS, кто-то с FFmpeg.
    У FFmpeg помимо открытости и переносимости есть и некоторые другие технические плюсы по сравнению с BASS. Поэтому версия плеера с веб-интерфейсом на FFmpeg будет точно, а заменит ли она в релизах версию на BASS, я пока не знаю - надо будет смотреть, что получится.
  8. #4687
    Игорь, скажи пожалуйста, на арм нет нативного dsd? Только dop?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 18.11.2018 в 21:13.
  9. #4688
    Михаил, нативный DSD на ARM есть. Проблемы общие для линукса, а не специфичные для ARM. Для каждого устройства поддержка Native DSD там индивидуально добавляется в код ядра и в произвольно взятых двух системах этот список может существенно различаться. И с Аманеро там больше проблем, чем с XMOS, поскольку даже поддерживаемые устройства не со всеми прошивками работают.
    Когда в ядре системы для этого устройства есть поддержка Native DSD, плеер будет выводить Native DSD и на ARM.
  10. #4689
    Понял. Спасибо. Попробую с ядром повозиться. В любом случае, спасибо за разработку!
  11. #4690
    Михаил45
    Конкретно поддержка Native DSD в модуле ядра
    /lib/modules/.../kernel/sound/usb/snd-usb-audio.ko
    В исходниках код детекта поддержки Native DSD устройствами находится в файле /sound/usb/quirks,c
    В конце файла этим занимается функция snd_usb_interface_dsd_format_quirks.
  12. #4691
    Отлично. Спасибо, я уже на гитхабе.
  13. #4692
    Самара
    Igor_A добрый вечер, может этот вопрос уже поднимался, иногда плеер начинает усиленно "жрать" оперативку, при этом окно плеера даже не появляется, как побороть эту проблему?
    Скрытый текст
    _________________
    Евгений
  14. #4693
    Евгений, добрый вечер. Я с таким явлением не сталкивался, но наиболее вероятная его причина может заключаться в том, что автоматически сохраненный плейлист имеет какой-то дефект, приводящий к зацикливанию при его загрузке в процессе запуска программы. В таком случае должно помочь удаление файла aplayer.dat из папки плеера.
  15. #4694
    Самара
    действительно помогло, спасибо
    _________________
    Евгений
  16. #4695
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Вопрос, который, возможно, уже освещался, но я не нашёл ответ: В каком формате лучше хранить музыкальные файлы - Flaс, APE или Wav для последующего воспроизведения через Player. Просто слышал такое мнение: мол при одновременном конвертировании и воспроизведении теряется качество. Или это всё бред?
  17. #4696
    ЮрАн.
    Все перечисленные форматы обеспечивают побитовую точность при воспроизведении и в отношении передаваемого на ЦАП потока цифровых данных их использование равнозначно. Однако синхронное с воспроизведением декодирование может быть источником косвенного влияния на воспроизводимый звук - через создаваемые вычислительной активностью помехи (есть такое понятие "программно индуцированный джиттер"). Насколько это скажется и будет ли заметно - зависит от конкретного тракта воспроизведения и от самого слушателя. В конфигураторе плеера доступен для выбора режим воспроизведения, который предназначен для исключения этого косвенного влияния: Full Memory. В этом режиме декодирование и воспроизведение разделены во времени.
  18. #4697
    Красиво сформулировано.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  19. #4698
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Вопрос на засыпку, а кто нибудь юзал USB E-MU 0202 под линуксом с Aplayer? А то прихожу к выводу что какой креатив не возьми у него все через заднее отверстие.
    Все в целом работает, но автоматического переключения частоты дискретизации нет. Есть в alsamixer регулятор Clock rate selector, который в ручную позволяет менять частоту, но никаких автоматов нет. В итоге Aplayer играет все подряд но если частота выбрана не правильная, то при проигрывании он похрюкивает и попердывает =)
    UPD
    Нашел какой-то патч под ALSA. Попробую его применить, возможно это исправит ситуацию. Так же надо проверить как эта звуковуха работает с последней версией Linux. Удивительно что в последнней Win10 работает без проблем.
    От линукса к сожалению у меня пукан горит, т.к. к неотокрым девайсам патчи так и не входят в новые версии и потом самому приходится ковыряться в диком фарше.
    UPD2
    Применил патч пересобрал ALSA и все заработало. На Lubuntu 18.04 толком ничего не заработало, звуковая карта просто отваливается при любом чихе.
    На всякий случай приложу патч, который мне помог починить автоматическое переключение дискретизации на E-MU звуковухе.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 25.11.2018 в 10:34.
  20. #4699
    C отсутствием для E-MU под Linux автомата частоты проблема известная.
    Так всё-таки итог исследований какой? - Где-то этот патч помогает или с ним карта работает нестабильно?
  21. #4700
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    На старом alsa все работает без проблем с патчем. Автомат частоты работает превосходно. Патч состоит из одной строчки и даже про него писали и кажется изначально добавляли в какие-то версии, потом почему-то на него забили.
    На 18.04 ничо не работает без патча, хотя чтобы поставить патч наверное надо пересобирать ядро в новых версиях? Т.к. alsa туда встроена. Я думаю патч будет работать и на новых версиях, особенно если самому прописать одну строчку. Я еще ради статистики попробую другой ноутбук использовать с 18.04, чтобы исключить влияния железа. На версии 18.04 в dmesg пишется что-то про reset usb и карта перестает работать.
    UPD
    Попробовал на другом ноутбуке с версией 18.04. Звуковая карта просто отваливается при обращении к ней. Наблюдаю два сообщения.
    566.988106] ehci-pci 0000:00:1a.7: port 3 reset error -110 или [ 568.720214] usb 1-3: USB disconnect, device number 8
    Есть подозрение что-то намутили с энергоэффективностью. Т.к. когда звуковуха работает с pulse, то карта постоянно выключается, когда включаешь звук она врубается =) Короче какое то порно. В итоге отваливается с концами.
    Кстати, aplayer валится иногда и в новых версяих при выборе звуковой карты
    segfault at 0 ip 000000000040d9d2 sp 00007ffe27e5b470 error 4 in aplayer[400000+18d000]
    segfault at 0 ip 000000000040d9d2 sp 00007ffdd656dab0 error 4 in aplayer[400000+18d000]
    Консольный плеер тоже иногда отжигает.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 25.11.2018 в 16:38.
