Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Схема драйвера мотора с FG серво
    Аватар для DenOFF
    По умолчанию Схема драйвера мотора с FG серво
    Всем привет! Поделитесь пожалуйста схемой драйвера для коллекторного движка постоянного тока с дополнительной тормозной катушкой и магнитом. Есть хороший мотор, схемы управления внутри нет. В инете чёт не попалась с ходу. Может кто знает хорошие схемы, или знает в каком аппарате стоит подобный драйвер? Нужно регулировать скорость соответственно.
    Moscow
    По умолчанию Re: Схема драйвера мотора с FG серво
    Из Наков не подойдёт? Или только на дискрете?
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    В 600м на uPC1003C, а в 660...682-й серии и не только на M51728L
    Аватар для DenOFF
    Turbo_man, Подойдёт, спасибо! А с тормозом я погорячился похоже, больше таходатчик напоминает. Я правильно понимаю по схеме, что круг с буквой G это как раз и есть катушка дополнительная?
    Moscow
    Конечно.
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Есть такая где-то микра.
Название:	SONY TC-K6.jpg
    Voronezh
    Такие моторчики с таходатчиками и соответствующий драйвер к нему стояли в серии кассетных магнитофонов "Воронеж 401-404". Моторчики делались в Нововоронеже на заводе "Алиот" по японской лицензии. У моторчиков был полый колокообразный немагнитный ротор.
    Аватар для DenOFF
    Turbo_man, VladimirV, Спасибо за помощь! Буду заказывать микрухи. А моторчик да, разобрал один, ротор сделан в виде колокола, полый. На подшипниках качения. Хочу попробовать его в мафон воткнуть.
    Moscow
    Должно получиться.
    Можно и кварцевую стабилизацию добавить, но не уверен, что есть смысл.
    Успеха.
    Voronezh
    Кварцевая стабилизация имеет смысл только при расположении таходатчика на финальном валу. А тут с моторчика идет фрикционная передача ремешком, скольжение которой делает кварцевую стабилизацию оборотов самого моторчика бессмысленной.
    Moscow
    В общем виде неверное утверждение. Или скажем СПОРНОЕ.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Еще хорошие моторы с таходатчиками стояли в видиках Айва и Фунай некоторых моделей, с пассиковым приводом тонвала. Покрупнее чем в кассетниках, при желании полянут и винил. В каком-то интернет-магазине недавно видел в продаже, или сами видики искать. Ну и в ВМ-12 тоже но те не знаю насколько качественные.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Аватар для DenOFF
    Turbo_man, про кварц тоже подумывал, но тут на первом месте борьба с детонацией и если с новым мотором она улучшится, тогда вернусь к мыслям о кварце )
    Mic Dragon, в точку попали, моторы от видаков JVC.
    Voronezh
    Или скажем СПОРНОЕ.
    О чем спорить? Стабильность обычных систем стабилизации оборотов на бытовой технике на порядок превышает девиацию скольжения ременной передачи эластичным резиновым ремешком. Поэтому повышение долговременной стабильности оборотов мотора никак не отразится на стабильности вращения финального вала, определяемой свойствами фрикционной передачи. В общем то вся история развития приводов в приборостроении это подтверждает.
    С-Петербург
    Уточнил - двигатель Sankyo JLN4B02.
    Moscow
    Это такие плоские? Я раньше про них думал, что они ДД.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Расскажите об этом тем, кто это делал в те годы. Существовали и фирменные решения, и самодельные. Но может вы не интересовались?
    С-Петербург
    В целом да, в 99 с копейками процентах - на тонвале именно прямой привод, плоский мотор. Но встречались и отдельные (весьма редкие) модели с пассиковым. Фото не мое, длина мотора чуть больше 5 сантиметров. На фото механизма маленький мотор - программник, большой - тонвал. ИМХО такой мотор вполне пойдет в магнитофон (может даже катушечник если на небольшой скорости) или виниловый проигрыватель.
ID:	331607 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	funai 600 mech top.jpg
ID:	331608 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	funai 6000 under.JPG
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 11.11.2018 в 19:17.
    Аватар для DenOFF
    Не, мотор обычный, чуть больше стандартного магнитофонного. Мик Драгон как раз описал подобный. Плоские те ДД.
    Voronezh
    В видаках пассик не помеха, ибо по петле регулирования стабилизируется даже не скорость финального вала - тонвала, а скорость самой ленты. Т.е. внутри петли обратной связи оказывается и скольжение в ременной передаче и скольжение ленты по паре тонвал-прижимной ролик.
    Moscow
    Плоские те ДД.
    Это так.
    Но были у JVC и плоские коллекторники для CAPSTAN. Вал мотора сразу шёл к прижимному ролику без пассиков. Поэтому я и думал, что они ДД.
    Например в аппарате HR-D210EE. У этого мотора тоже всего 4 провода для подключения и нет платы с микросхемой драйвера как у настоящих ДД. Фото в гугле найти не смог. Думал у вас такой.
    С-Петербург
    Только при воспроизведении, или при записи в режиме вставки, когда скорость и фаза движения ленты подстраивалась по ранее записанному синхросигналу. При нормальной записи стабилизировалась именно скорость вращения вала или мотора, потому как скорость движения ленты прочитать было просто нечем.
    Посмотрел сервиску, интересная модель, по схеме - действительно коллекторный, а фото в скане плохого качества. И на подмотку отдельный мотор и тоже плоский, но без датчика. В руках такого не держал к сожалению. И он действительно ДД, то есть прямоприводный (Директ Драйв), в то время как плата с микросхемой нужна бесколлекторному, неважно какой тип привода используется. Вот в некоторых деках Сони стоял бесколлекторный но с пассиковым приводом тонвала, или в советской Весне-211 если если не ошибаюсь тоже встречал подобное, оба с платами управления обмотками.
    PS. Нашел в сервиске парт-номера, по ним гугл выдает фото. Тонвал pu58635v, подмотка pu58636w.
ID:	331636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331637 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331638 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для DenOFF
    Интересные моторы. Но такие в мафон проблематично будет поставить, великоваты. Тогда уж проще найти дд от вертушки или от сонек каких-нибудь, типа tc-k75 (хотя у неё тоже не факт что бесколлекторный стоит, похож кстати на те от видиков плоские). У меня вот такие моторы: pu55371v
