Страница 233 из 279 Первая ... 223231232233234235243 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4641
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Этот вопрос нужно адресовать ему.
    Виталик, Вы слушали сей усилитель ?
    Да, в тщательной реализации педантичным человеком которому я доверяю.
    С уважением, Виталик.
  3. #4642
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Человек видимо не слушал сей усилитель. В своей связке ЦАП SM5865 -> ZD-50 (на авторских PCB) -> ProAc tablet 50 дает просто потрясный звук. Для сравнения связка Denon DCD3000-> Denon PRA1500->Denon POA2800 играет хуже.
    Трудно найти усилитель хуже денона. Даже какой-то килобаксовый неподъемный денон (притаскивал один товарищ в салон приятеля для сравнения со всем что не попадя), традиционно слил практически всему что там было. Денон
    никогда не делал путевых усилителей. Если у сони или пионера еще чёта там проскакивало, то у денона дубовый шлак начиная от дешмана, и заканчивая топом. Так что переиграть денон, могут тысячи усилителей. Копеечные поделки с наебея уберут практически любой денон.
    Последний раз редактировалось Виталик; 05.11.2018 в 08:39.
  4. #4643
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    в последней версии у вас в стабилизаторах R36 и R38 2-хваттные 1Вт, а стоящие последовательно с ними переменники R37 и R39 - 0.1Вт ... Почему так?
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Максимум этой мощности выделяется при закороченном переменнике и составляет чуть больше 0.5Вт, поэтому я поставил одно ватные. На переменнике больше чем (примерно) 0.08Вт никогда не рассеиваится.
    В клоне ZD-50 от denz эти резисторы я составил параллельно из трёх резисторов 1205 7,5к + 7,5к + 4,7к . Только вот подстроечные bourns 3266 - 500 Ом, не будут ли эти подстроечники грется ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Можно в стальные цилиндрические боксы торы заковать, но для достижения наибольшего эффекта еще бы слой ленты из пермаллоя не помешало бы по периметру окружности проложить..
    Даст ли пользу, если вокруг торов сделать экраны в виде банок из простой стали толщиной 2 мм ?
  5. #4644
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Я на ЦАПе делал полукольцо м/у платой и тором из стали 0,5. ЦАП фирменный. Помогло, хотя ЦАП все равно фигня изначально.
  6. #4645
    рядом с Москвой
    Талема рисует такие картинки:
  7. #4646
    МО Салтыковка
    MCA10.5.64, экран я такие ставил, отлично работают.
    Андрей Константинович
  8. #4647
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Тоже такой ставил. И эпаксидной смолой тор в нем залил для лучшего теплообмена. Отличный монолит получился
  9. #4648
    Благовещенск
    Буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Он из алюминия ?
  10. #4649
    МО Салтыковка
    Он из алюминия ?
    Железо, видать не правильно переводит...
  11. #4650
    Благовещенск
    какой получился ток ХХ и ёмкость между обмотками?
    Ёмкость между первичной и вторичными обмотками торов - 430 пФ на одном, 450 пФ на другом.
  12. #4651
    рядом с Москвой
    Для 150Вт тора — хорошо
  13. #4652
    Нравится как сделан у форумчанина Pryanic
    Могу повторить такой корпус. Чертежи все есть. Радиаторы в наличии.
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #4653
    Благовещенск
    nikolayms, Спасибо ! Но корпус сделаю сам без проблем.
  15. #4654
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А для межблочников все равно много
  16. #4655
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    1 Вариант: Радиаторы наружу по бокам корпуса
    В такой компоновке я бы поменял местами платы диодных мостов и софт-старта (или что-там у вас), т. к. от мостов помех обычно больше. Да и некрасиво тянуть кабели от трансов через пол корпуса к мостам и потом обратно к платам усилителя.
    Кстати, автор рекомендует синфазники между платами мостов и платами усилителей. Они выходят не такие уж маленькие, при планировании компоновки их тоже стоит учитиывать.
    а вот с батарейным питанием я ещё не видел
    Поищите, в этой ветке кто-то выкладывал фотки ZD-50 с Att7 и батарейным питанием.
    Наводки уменьшит, но нужно делать аккуратно, чтобы не добавить лишних помех в случае если корпус стальной.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #4656
    Благовещенск
ID:	331252 Думаю вот так разместить всё, что нужно ещё пересмотреть ? Может быть платы с фильтрующими конденсаторами и диодными мостами сдвинуть ближе к боковым стенкам ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Такие или нет ?
  18. #4657
    Северная Голландия
    Такие или нет ?
    Типа того.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #4658
    Благовещенск
    Есть нержавейка толщиной 1,5 мм, подойдёт ли она ?
  20. #4659
    Северная Голландия
    Над/под радиаторами зазор будет? Это я о прокладке кабелей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Нет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #4660
    Благовещенск
    Над радиаторами думаю оставить зазор 4...5 мм (то есть между верхней частью радиаторов и верхней крышкой). Нижнию часть радиаторов думаю изолировать от днища, только вот как ?
    Почему нержавейка не подойдёт в качестве экранов ? Где можно почитать об этом...
