Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 149
Тема: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Делаю три полосы на вышеперечисленных ДГ.
    Вот такие «картинки» выдаёт Хорнресп для НЧ звена.
    Что по ним можно сказать? Интересует ваше мнение.
    Вот такие «картинки» рисует Юнибокс
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник
    Прошу посоветовать что лучше:
    52 л ящик и 44 Гц по -3 Дб с группделай 15 мс или
    45 л ящик и 49 Гц по -3 Дб с задержкой 12,5 мс.
    old chap Аватар для subsonic
    49Гц, а можно и выше.
    Краснодарский край
    Я бы сделал 45 литров, из соображений габаритов и веса. На "дэлай" пофиг.
    Аватар для Martyn
    Наткнулся тут надысь на мнения С .Батя и Стасмана про BL и MMS.
    Посты №№ 352; 437-439.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....33#post1640199
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=morel+33
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Общая "идеология", этапы выбора ДГ, их акустического оформления, топологии фильтра и моделирования. Посты Gudronov.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64094
    Аватар для Martyn
    Более менее определился с объемом, примерно 52 л «чистыми», при трубе фазика внутр. диаметром 11 см и изменяемой длиной от 12 см до 20 см настройка порта 50-40 Гц. По -3 дБ от 46 до 44 дБ с разным характером спада. Т.к. рука спокойно проходит в такой фазик, то можно будет под настроение/жанр музыки удлинять/уменьшать длину - менять характер баса. При этом по графикам заметно изменяется и степреспонз и спектр и задержка.
    Если нужно будет уменьшить объём готового ящика по итогам экспериментов, то внутрь пойдут подручные материалы (песок или гравий).
    Лицевая точно будет наклонена на ~ 6 градусов назад. Одну из боковых есть смысл делать тоже 6 градусов внутрь? Если больше, то объём уходит менее 50 л, что не хочется делать из-за возрастающего по уровню и смещающегося собственного резонанса фазика с 860 гЦ на ~ 600 гЦ, где с ним бороться сложнее. Здесь и в Хреспе его хвост видно.
    Иллюстрация изменения собственного резонанса трубы фазика
    Последний раз редактировалось Martyn; 07.11.2018 в 20:45.
    Московская область
    А почему 6 градусов, а, например, не 11?
    Аватар для Martyn
    6 - это расчёт противолежащего угла прямоугольного треугольника, что бы лента ВЧ смотрела в уши на месте прослушивания.
    Прошу советов о звукопоглощении/рассеивании, что делать и как.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Если по калькулятору мод, мода на 850 гЦ приходится на место фазоинвертора у которого свой резонанс 850 гЦ, или около того, что будет? Сложатся или вычтутся или так и будет мода объёма 850 гЦ?
    Последний раз редактировалось Martyn; 03.11.2018 в 07:40.
    Аватар для Martyn
    Получил параметры Т/С из Спикерворкшопа для 12FH530 и M5N8-80.
    Fs 48 и 51 Qes 0.315 Qms 10 Qts 0.312
    Картинка импеданса соответствует паспортной 1в1
    12”
    5”
    Fs 202 и 208
    Вот что получилось в Boxsim без параметра «акустическая фаза» ( не знаю где его взять). Сильные изломы АЧХ от «ручной» примерной черезчастотной подстановки.
    ---------- Сообщение добавлено 08.11.2018 в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07.11.2018 в 21:06 ----------
    Перезалил картинки.
    Последний раз редактировалось Martyn; 08.11.2018 в 10:28.
    Измерять её нужно. А без неё эти картинки как пальцем в небо.
    Аватар для Martyn
    Нужно, но пока нечем.
    Фильтр в боксиме сложился такой, что при отсутствии данных об акустической фазе НЧ и СЧ, что при подстановке данных об ак.фазе ДРУГИХ похожих про-ДГ, итоговая АЧХ не меняется при условии обратного фазового включения в схеме фильтра НЧ.
    Аватар для Martyn
    После нескольких итераций сложился фильтр, дающий такой график импеданса.
    ---------- Сообщение добавлено 15.11.2018 в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14.11.2018 в 21:01 ----------
    При изменении в BOXSIM расположения акустических центров ДГ, естественно, уходит фаза в соответствующей вкладке симулятора. Приводится к "хорошему" виду, проверяемому переполюсовкой СЧ, путем подбора сопротивлений и конденсаторов в фильтре.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Про нахождение акустического центра ДГ такой опыт https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81891
    Аватар для Martyn
    Подглядел у коллеги Модус2000 про заполнение корпуса ватой и синтепоном.
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/st...1-sintepon.htm
  14. #53
    Братислава
    Вы осторожнее относитесь к этой статье.
    Там очень много спорных моментов, касающихся описания процессов, происходящих в смеси "воздух - наполнитель".
    Чего только стоит фраза "Вопрос - почему в ящике без заполнения катастрофически не растет резонанс по мере выделения тепла катушкой? Это что, какое-то "другое" тепло, совсем не влияющее на упругость воздуха? Однако оно выделяется в 500 раз(!) интенсивнее, а значимого эффекта нет."
    Особого смысла обсуждать эту статью нет. А практический вывод в ней вполне верный - перебарщивать с наполнителем не стоит, ибо от плотной набивки особого волшебства с низами не происходит, а в общем звук может сильно "потухлеть".
  15. #54
    Аватар для Martyn
    Так я про выводы и имею в виду.
  16. #55
    Братислава
    В таком случае наиболее рабочий подход - подбирать минимум наполнения, достаточный для подавления стояков и переотражений СЧ, не надеясь с его помощью скорректировать НЧ.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 22.11.2018 в 17:51.
  17. #56
    Аватар для Martyn
    Георгий Крылов, по моей просьбе, перемерил параметры Т/С у 12". За что ему большое спасибо.
    За 1 месяц между измерениями, измеренная резонансная немного снизилась.
    Первый:
    Revc= 4.700 Ohm
    Fo= 50.558 Hz
    Sd= 489.000 cm
    Krm= 9.526m Ohm
    Erm= 0.687
    Kxm= 27.959m H
    Exm= 0.621
    Vas= 50.209 Ltr
    Cms= 147.869u M/N
    Mmd= 60.800 g
    Mms= 67.018 g
    BL= 19.091 T•M
    Qms= 7.506
    Qes= 0.275
    Qts= 0.265
    No= 2.285 %
    SPLo= 95.608 dB
    Второй:
    в скобках из даташита
    Revc= 4.700 Ohm (5.1)
    Fo= 49.039 Hz ( 45)
    Sd= 489.000 cm
    Krm= 10.022m Ohm
    Erm= 0.680
    Kxm= 22.910m H
    Exm= 0.646
    Vas= 53.367 Ltr ( 63 )
    Cms= 157.168u M/N (190)
    Mmd= 60.800 g (55.3)
    Mms= 67.018 g (67)
    BL= 19.375 T•M (18.9)
    Qms= 8.398 (6.4 )
    Qes= 0.259 (0.27)
    Qts= 0.251 (0,26)
    No= 2.354 %
    SPLo= 95.736 dB (98 )
  18. #57
    Аватар для Martyn
    Свежие мысли о BL/mms от Stasman, инженера ВЧ динамиков Bliesma (пост 319)
    "Т.к. я очень люблю тему Bl/Mms, то в очередной раз постараюсь максимально просто "донести" свою точку зрения. Нет такого параметра. Есть В, l и Mms, которые крайне важны для качественного воспроизведения и между ними нет никакой математической связи, позволяющей сравнивать динамики по качеству/верности воспроизведения. Как отделить гов... зерна от плевел ?
    1. В должен быть как можно больше. Почему ? Читаем от сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1929637 и до поста 2691.
    2. l должна быть как можно меньше, т.к. меньшая индуктивность = меньшая модуляция проводимости сердечника, меньшие нечетные (самые противные на слух) гармоники и более широкая полоса воспроизведения. Кроме того, возможность сделать ЗК однослойной, для лучшего охлаждения и возможно меньшая...
    3. Mms, которая должна быть как можно меньше ибо, мотор "толкает" подвижную систему только пока сила тока через ЗК нарастает (по модулю). После того как ток начинает спадать, подвижная система должна начать двигаться в обратном направлении. Однако, спадающая сила тока, текущего в том же направлении что и прежде, не может заставить подвижную систему двигаться в обратном направлении, по очевидной причине . Движение вспять, на этом участке, обеспечивает лишь подвес. Подвижка будет возвращена подвесом до той точки где Bli=Cms. Только произойдет это не сразу. Сначала, после достижения током своего максимального значения, подвижка продолжает движении по инерции в том же направлении. Подвес начинает бороться с силой инерции и когда-то там её победит. Чем меньше масса и жестче и линейнее подвес - тем быстрей это произойдет и траектория движения мембраны будет более соответствовать форме тока протекающего через ЗК.
    Отдельно напишу про демпфирование подвижки мотором, т.к. кроме движения с "верхней точки" к положению покоя, есть еще и прохождение через эту точку, которое в следствии ненулевой массы, тоже мало чем отличается от вышеприведенного примера. Всё классно работает при двух условиях: нулевое сопротивление источника + скорость движения проводника в магнитном зазоре. Максимальная скорость движения проводника в магнитном зазоре у нас только на частоте мех. резонанса. На других частотах - с гулькин нос, поэтому на средних и ВЧ - подвес это наше всё. А да, и Mms А если у нас конденсатор последовательно с ДГ, то тогда вообще только грузик на пружинке и остается. В этом причина, почему "легкие" динамики с мощным мотором и жестким подвесом лучше звучат. А про Bl/Mms забудьте. "
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79611&page=16
    Последний раз редактировалось Martyn; 19.12.2018 в 10:34.
  19. #58
    Стасу респект, но бесполезно объяснять людям то, о чем они слышать не хотят. Опровержение любимой фикс-идеи, на которой целое "учение" построено, неблагодарный труд...
  20. #59
    Аватар для Martyn
    Пересмотрел подход к определению "нужного" объема для НЧ, после замеров параметров Т/S.
    Если ящик мал, то от трубы фазика лезет резонанс. Примеры при прочих равных и изменяющемся объеме ящика.
    При большом ящике есть "запас" по снижению рабочей полосы.
    Корпуса делает "Дарина" чистым объемом ~ 82 л.
  21. #60
    А мебель как же)))?
