Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Саб 2х12, есть такое желание запилять
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Саб 2х12, есть такое желание запилять
    Много удачных конструкций сабов 2х15, а вот что есть 2х12, кто знает?
    Корпус 2х12, получится меньше, чем два 1х12. И если нужно работать горкой, то я бы предпочел 2х12. Пусть тяжелее порядка 40 кг, если ставить феррит, но 1х12 порядка 20 кг, для спины 1 человека то-же не особо хорошо.
    Есть желание поставить в 2х12 динамики типа М1201, получим 2 кВт мощи. 4 таких саба, это уже 8 кВт. В минивен четыре таких саба, должны хорошо войти.
    Если работать по одному сабу на сторону, т.е. при меньших мощностях, то я предпочитаю 15"...
    Давайте обсудим, может есть примеры удачных конструкций 2х12, может есть их план....
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Саб 2х12, есть такое желание запилять
    Согласен. Тупанул...
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    MicxaelDu я тоже недавно пришел к мысли о необходимости сабов на 2х12. Как вариант, сдвоенный ЧВР, или кубо.
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Тамбов
    наверное оптимален вариант где от сдваивания динамиков будет эфыект - сдвоенный ЧВР это просто 2 ЧВР рядом
    может есть смысл какой нить гибрид?
    Например с динамиками работающими на рупор между диффузорами расположенными под углом
    Новичок Аватар для intermin1978
    Moldova
    2х12 получается довольно большой и тяжелый шкаф... куча перегородок, два тяжелейших магнита... Не проще ли что то на одной 18 делать? Для мелкомасштабных мероприятий когда речь идет о том что бы как можно меньше нагружать себе спину и уши гостям, как раз и планировался вариант малогабаритного саба. А для улицы или больших залов все таки наверное предпочтительнее крупный калибр... имхо
    Тамбов
    в принципе интересно - какой саб более эффективен 1х18 или 2х12 - в принципе у 18" площадь на 25% больше чем у 2х12"
    два 12" по размеру равны одному 2х12"
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    эффективнее один 18", так как на него мощности тратить нужно в два раза меньше при том же давлении.
    Где-где?
    Не знаю за 2*12. Мне 2*10 нравится от hk cohedra CDR 210 SUB. Вполне здравая колотушка для своих габаритов и массы.
    https://hkaudio.com/produkt/cdr-210-sub/
    Кишинёв
    maglevitos, лично не слышал, но человек видел их в работе, перед сценой стояло штук 20, говорит что они его приятно удивили.
    Украина. Одесса.
    Так, то ж 20 штук... Усилов на киловатт 20 надо иметь
    Кишинёв
    уточнил, их стояло 40 штук...
    В прокате мелкие динамики это не хорошо. - Мощности они жрут много, а отдача низкая. Понятно что от 40шт 10" сабов будет толк, но затратить на них придётся, около 50кВт усиления.
    Те же 50кВт на 18" встряхнут трибуны стадиона. 10" так уже не смогут )
    Кишинёв
    полностью согласен, бестолково.
    Где-где?
    Да много. Но хватало.
    Кишинёв
    maglevitos, а как корпус устроен? Вроде пишут что прямого излучения, а передняя панель скошена
    Где-где?
    Не в тему конечно. Десятки а не двенашки. 1100*320*400 и масса 32 кило. Вполне уверенно в одного носятся. Легкие подвижки. Шикарно отыгрывают живые инструменты. Лет 5 назад такие легко сшивал с палками на трехдюймовых файталях. Никаких проблем вообще.
    Moldova
    Это еще не считая размеров...
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    чет не открывается картинка... 1100 см высота!!! Жесть...
    Украина
    А если взять за основу 2х15, 2х12 будет поменьше. Или пустая затея.... Например.
Название:	саб TW-audio-1.jpg
    Где-где?
    Мужики, ничего вы не найдете из легкого, маленького и громкого. Либо это ФИ с минимумом лишних деталей внутри на нео бошках с сомнительной отдачей либо никак. Поэтому и предложил кохедру. А так сколько какого аппарата ни было маленького, а спасают электровозовские SB122. Да капронки, да высокая настройка, да стоят прилично. Но все это перекрывается их массой, удоботаскабельностью и возможностью упаковать в любую машину применив умения тетриса. И масштабируются хорошо. Поэтому уже много лет имею 8 таких сабиков и 4 сателлита SX300 и избавляться от них не собираюсь. Очень сильно выручают при маленьких работах. Ну а про то как магически действует лейбак на многих не особо разбирающихся промолчу.
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    А рупор с чуйкой 107 дБ/ Ватт?
    Ну лучше просто некуда...
    Предел ведь..
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Можно 2 по 12..
    Можно отдельно...
    Без разницы..
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    ФИ больше 98 дБ/ ватт не дают. Как ни крути
    Даже на B&C 21DS115..
    Ну Банд- пасс на 2-3 дБ больше..
    Ну Никак Чистый рупор не догнать!
