Показано с 1 по 20 из 31
Тема: 6-канальный PCM/DSD ATDAC-93 (AK4493)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию 6-канальный PCM/DSD ATDAC-93 (AK4493)
    Этой "новинке", в общем-то, еще летом, но о некоторым причинам я не мог его публиковать до 1 Ноября.
    Цифры "93" в названии самого устройства и микросхемы ЦАП - не более чем удачное совпадение - все мои многоканальные ЦАПы начинаются с "9", и после 9, 91 и 92, логично что следующая модель называется 93
ID:	330743 Нажмите на изображение для увеличения.
    ATDAC-93 - 6-канальный USB-ЦАП, позволяющий воспроизводить PCM от 44.1 до 384кгц и DSD64/128 с аналоговой регулировкой громкости (от 0 до -60дБ).
    ЦАП сделан по идеологии и топологии, аналогичной ATDAC-10/10S.
    Схема "выхлопа" та-же самая, так что приводить его принципиальную схему нет смысла - см. схему 10-ки.
    Как и в других моих ЦАПах, тут также используется унифицированный корпус, блок питания, трансформатор, сетевой фильтр. Как и в ATDAC-10S здесь также имеются: передняя панель с сенсорными кнопками, дистанционное ИК-управления, легкий апгрейд прошивки и конфигурирование некоторых параметров через USB-порт.
    Блок-схема устройства:
    Конструктивно ЦАП состоит из материнской платы, и трех 2-х канальных модулей.
    Каждый модуль содержит микросхему ЦАП АК4493 и "выхлоп".
    На материнской плате находятся цифровая часть -процессор управления, осцилляторы, реклок и т.п, выходная аналоговая часть - регуляторы громкости на LTC1590 (см. тему про мой предусилитель на ней), стабилизаторы питания.
    В качестве USB-транспорта используется специальная версия xVM, отличающаяся от обычной версии другим фирмваре и небольшими изменениями в хардваре.
    Здесь на фотографиях тестовая версия, поэтому есть кое-какие "исправления и доработки" на платах.
ID:	330745 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330746 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330747 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330748 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и как обычно - некоторые измерения:
    Скрытый текст
ID:	330751 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330752 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330753 Вложение 330754 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330755 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330756 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330757 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.10.2018 в 02:00.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: 6-канальный PCM/DSD ATDAC-93 (AK4493)
    Больше 16 картинок в одно сообщение нельзя, поэтому небольшое продолжение с измерениями:
    Скрытый текст
ID:	330761 Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    Весьма впечатляет, отличная работа! Поздравляю!
    _________________
    Евгений
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    однако... очень круто!
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо за столько высокую оценку!
    P.S. На днях выложу еще один цапик, попроще
    Самара
    Alex, а как питание аналоговой части сделано? Единые стабилизаторы на все платы ЦАП или индивидуальные на каждой плате?
    _________________
    Евгений
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Комбинировано - часть общее, часть на каждом модуле свое.
    Задумывалось для триампинга ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно и для него, но вообще для 5.1 - кино, DVD-A, SACD.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Интересная штука. Возьмёшь меня дистрибьютором Изтор аудио в Палестине?
    А вообще конечно я иногда поражаюсь, как у тебя хватает времени аккуратно всё делать. У меня обычно то, что для себя, на макетках и остаётся.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Что-то у меня эта фраза в смысл не складывается.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.11.2018 в 02:09.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сделал по просьбе публики регулировку баланса каналов.
    Теперь есть общая регулировка громкости (Master Volume), от 0 до -60дБ (след. ступенька - мьют), и раздельно по каждому канналу подстройка +/-12дБ. Все с шагом 1дБ.
    Но что лучше сделать по карям дипазона регулировки? Ведь выше 0 нельзя, и ниже -60 тоже.
    Вариантов несколько:
    1) Сузить диапазон регулировки общей громкости, вверху - на величину наибольшего из балансов в плюс, внизу - на величину наименьшего из балансов.
    Т.е. если в одном канале стоит +6, а в другом -10, то общий диапазон будет не 0...-60 а -6...-50.
    2) После регулировки балансов пронормировать их, т.е. пересчитать их все пропорционально так, чтобы они все были <=0.
    Т.е. если в первом канале стоит +6, во втором -10, а в третьем -5, то после пересчета будет в первом 0, во втором -16, в третьем -11.
    Это решает проблему с регулировкой вверху, ну а внизу - те что попали ниже -60 будет в мьюте.
    3) Чего-то еще?
    3) Чего-то еще?
    Если запретить регулировку в +, а регулировать только избыточные в -, потом не придется нормализовывать
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это частный случай п.2.
    Сама нормализация делается в два плевка - поиск максимума и вычитание его из всех членов массива, за пару микросекунд успеет посчитать, а памяти в проце у меня еще полно
    Тут юзеру может быть труднее настраивать - чтобы поднять один канал, это надо все остальные опустить.
    P.S. ИМХО самое разумное, не делать в ЦАПе баланс вообще, а иметь на входе 6-ти усилителей подстроечники , ими и выставить. В любом случае, это-же один раз делается, при сетапе, а потом не трогается.
    P.P.S. Щас придет Григорий, и скажет: "да-да, иметь на входе 6-ти усилителей подстроечники , ими и выставить, один раз. А РГ в ЦАПе вообще убрать и слушать на однгой громкости!"
    Абсолютно согласен. У меня, например, так и сделано, с межблоков - 49740 с многооборотниками в ОС, выведенными под шлиц на морду 4-канального моноблока, а после них уже 4-канальный РГ Максима с буферами после него перед носом полосовых УМ. Но это доп. гемор, понимаю, что кому-то захочется на всей этой бодяге резко сэкономить
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пока сделал с нормализацией, а там видно будет.
    В автозвуке так. Они это "гейнами" называют. Тоненькой отвёрточкой через тоненькую дырочку крутится подстроечник в каждом усилителе. А что этот гейн крутит - делитель на входе или резистор в ОООС - не понятно. Наверное, разные варианты есть.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну это - не для автозвука, там и 91-го хватит, ну в кр.случае 92-го.
    Я Вам буду спросить.
    На картике там где USB написано DSD256, а в ТХ DSD128.
    Как у них говорят в Одессе:-"это две большие разницы".
    Или опять Merstan виноват, что поломал редактирование 1-й страницы?
