Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Сборка фильтра АС
    По умолчанию Сборка фильтра АС
    Какой желательней использовать медный провод с одинаковым сечением в межкопонентной пайке, многожильный или моножильный?
    В такого рода методе компоновке. (Не на печатной плате)
    По умолчанию Re: Сборка фильтра АС
    Тут многие пишут что катушки как на картинке ставить нельзя.
    Вечером кину картинку с рекомендациями.
    Злой Аватар для _Ру_
    А на стальную панель, значит, можно?
    Эту чтоль?
    Спасибо, было бы не плохо. Фото не мое, первое что попалось показать. Показать, что элементы между собой буду проводами соединять, а не на печатной плате с готовой разводкой. Вот еще вопрос как лучше соединять провод и элемент (конденсатор к примеру) паять между собой или через клемму как на фото
    mongugay, Вы серьезно?
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    ПОФИГ какой.
    Ну мало ли, в интернет посмотришь как люди делают и не такого увидишь. А хочется более менее правильно сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    ПОФИГ какой.
    А почему тогда в большинстве люди выбирают многожильный медный провод, а не моножилу? Вряд ли из-за того что он гнется лучше
    Я ее вообще не заметил. )))
    Эту чтоль?
    Да.
    Зеленоград
    А потому что Вы сами ответили выше - "Ну мало ли, в интернет посмотришь как люди делают и не такого увидишь."
    Не заморачивайтесь, монтируйте каким удобнее, хоть серебряным ( даже лучше им, если - "А хочется более менее правильно сделать." - точно не промахнётесь), естественно только не мизерного диаметра!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Понять, близко стоят катушки на плате или нет, правильно ли они сориентированы -можно, заменив басовик резистором и подав шум от усилителя на схему фильтров. Вход фильтра пищалки(средника) замкнуть на землю. Если в пищалке слышен шум, значит, катушка басовая наводит на пищалкин фильтр, оттаскиваем её или крутим до тишины в динамике.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не понял. Спектр шума каков?
    г. Обнинск
    Белый, розовый, какой есть под рукой.
    Бока, А точно надо замыкать вход вч, сч на землю? Или это имитация Rвых усилителя?
    С уважением, Андрей.
    МО Салтыковка
    Желательно соединять детали между собой без проводов.
    Андрей Константинович
    aganext, оно и без замыкания как-то наводилось, само, но по идее лучше замкнуть вход вч или сч фильтра .
    Желателен провод, с самого плохого магазина, но сечением не меньше 1.25, и чтоб без кислорода...
    ---------- Сообщение добавлено 05:16 ---------- Предыдущее сообщение было 05:16 ----------
    Плетение хаотичное лучше)))
    Старый знакомый Аватар для Grig
    А есть кислородные?
    Соедини всё таким же проводом, каким намотаны катушки.
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Тема сисег не раскрыта, как расположить большие по диаметру но не высокие катушки?
    Я думал нельзя чтобы торцы катушек были направлены друг а друга, а лежа рядом тоже влияют что ли?
    Влияют.
    Два условия:
    1. оси в параллельных плоскостях,
    2. их проекции перпендикулярны.
    Красноярск
    Вот засада!
    А я думал лежа все четыре катушки по углам схемы брошу и порядок
    Я придумал, мне плата не нужна, все навесным будет собрано, раскидаю я фильтр каждый к своему динамику и делов то!
    Только на СЧ две катухи правильно согласно данной вами схеме расположу и все.
    ИГВИН, спасибо!
