А самому? На самом деле чаще пользоваться надо - они от простоя закисают.
Знают.
Я к своему античному лекрою приспособил nanoPi с процедуркой на питоне, и теперь картинки он у меня сразу на NAS кидает.Связь с внешним миром только через R232C, софта нормального на РС нет - в рещультате не польщуюсь этим вообще, нужен скригшот - фоткаю экран
was fällt, das soll man auch noch stossen
Alex, может все-же Siglent?
Siglent CEO Eric Qin Visits The EEVblog Lab - ну заливаааает...
Последний раз редактировалось Alickkk; 21.10.2018 в 12:12.
Дони, не лезь в дебри...(с)
ну наконец-то хоть кто-то ... хоть как-то ...
От этого сиглент вдруг стал белый и пушистый?
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2460828
WBR, Michael.
Я вполне допускаю, что "Сиглент" продаваемый под брендом ЛеКроя, может чуть отличаться от продаваемого под собственным именем.
может все же BK?
Самому не охото лезть. Я так понял, что это очень частая проблема инстеков, но нигде не нашел в чем она заключается. Про чаще пользоваться - первая кнопка (закрытый/открытый вход первого канала) начала глючить еще когда он был на гарантии, и пользовались им часто. Традиционно забили, потому как он был на фирме.
Надо делать. Хороший аппарат (GOS-6103C). Ну у меня лучше во всяком случае лучше не было.
С уважением, Виталик.
У меня попроще, 658G, но на нём механических кнопок и переключателей больше.
На моем механических нету.
Ну вот. А на моём и кнопки с фиксацией, и энкодеры, и четырёхпозиционные движки.
Заслуживает ли обратить внимание такой осцил: https://www.partsdirect.ru/goods/346199/ ?
Цитирую: Главная особенность модели заключается в зависимости полосы пропуская от выбранного значения вольт/деление.
Максимальный диапазон входящего сигнала без делителя от -4.5 до +4.5 вольта. При превышении сигнал будет не просто обрезан, а перевернут и показан в отражении.
Кроме этого у нее нет закрытого входе (AC coupling). Т.е. постоянная составляющая всегда будет на входе. Это можно обойти, самостоятельно пропустив сигнал через конденсатор.
Официальное программное обеспечение довольно ограничено, но в разделе «поддержка/скачать» вы найдете ПО независимых разработчиков с расширенными функциями.
В этом приборе нет внешней синхронизации. Объем памяти зависит от выбранного значения время/деление и не устанавливается вручную, теперь можно решить нужно оно или нет
вот ещё магазинчик https://www.siglent.eu/oscilloscopes...00x-serie.html
обзор чейто по 2104 https://mysku.ru/blog/europe-stores/54032.html
пс напомню про снижения лимита на посылки до 500 ед
