Страница 86 из 110 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1701
    Новичок Аватар для gavaets
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Максим , а в твой домашний вариант подойдет Faital Neo 12PR30? Полоса примерно 40-300 была бы очень кстати, и размер подходит. Или что-то надо менять? Сам посчитать не могу
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 --------
    Последний раз редактировалось gavaets; 26.09.2018 в 06:02.
  3. #1702
    Аватар для mAxSpace
    В мой домашний вариант ? Это в какой ? - не уверен что правильно понял. Свой домашний я вроде не выкладывал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Faital Neo 12PR30
    Может Faital Neo 12PR300​ ?
  4. #1703
    Faital Neo 12PR300​, конечно.
ID:	328586 Это не твой? Если есть другие идеи с радостью рассмотрю и запилю!
    Спасиб!
  5. #1704
    Аватар для mAxSpace
    Спасиб!
    Конкретно в мои этот динамик не особо подходит, но если увеличить сечение канала резонатора, то картинка вполне даже неплохая.
    Сечение резонатора - 600 см кв, длинна - 66 +134 см
    При этом настройка на 40гц, на слух дома примерно от 33 гц будет играть при условии что все внутренности будут обиты ватином. Если до частоты 300 гц, то советую 2...3 слоя, но не забывайте что ватин сжирает сечение канала, т.е. нужно заранее корпус сделать шире с учётом этой оклейки.
  6. #1705
    Вот спалил цмт, фрезы остались, подскажите, как приладить к перфоратору, было-бы очень кстати))). У динамика резонансная 50 и ход почти как у Ноэмы ( у нее малек побольше), Le низкая, АЧХ как бы намекает на топ, и на то, что над динамиком поработали с определенной целью, а вы его на НЧ. Возьмите простейший EVM 10-12", толку больше будет. Да и стоят они вдвоем меньше одного этого файтала.
  7. #1706
    Спасибки.
    Файталы я взял по 120дол. за штуку. А Електровозы у нас... по 250. https://www.amazon.com/Electro-Voice.../dp/B000Z33HYI
    Может найду дешевле, если поискать, но 4 файтала уже в коробках и наружу просятся.
  8. #1707
    Им все равно, за сколько их взяли.
    Не, у нас колея 1520))) http://www.evmaudio.ru/catalog/94/.
    Ну что тогда сделаешь. Головка немного не для тех целей, которые вы преследуете, ящики независимо от типа оформления получатся крупными, а результат очень скромным. Если это в домашнюю систему, я-бы сделал на таких закрытые сателлиты, либо с качественной дудкой, либо трехполосные.
    У Максима динамики не то чтобы ПРО, но и не домашка. Такие редкость в обоих мирах. Ежели вы серьезно так уперлись сделать подобную систему, ищите среди BMS, так очень много очень вкусного.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.09.2018 в 10:22.
  9. #1708
    Аватар для mAxSpace
    В ЧВР именно ПРО - Faital 12FH500
  10. #1709
    Я почему-то полагал, что Кутузовские. Файтал в чистом виде и с коррекцией, или на пассиве?
  11. #1710
    Аватар для mAxSpace
    Что значит в чистом виде и про какую коррекцию идёт речь ?
    Кроссовер пассивный.
  12. #1711
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    https://vk.com/video?z=video20544154...pl_cat_updates Кому интересно - 15" ЧВР, правда чуть больший чем у хозяина топика вполне уравновешивает топы на живье. Ну насколько телефон передает. В связи с чем еще раз хочу Максу поклоницца и выразить респект за такую удачную конструкцию.
    И хочу задать вопрос, который Макс сочтет бредовым - но надеюсь ответит. Как сдвоить твой компакт ЧВР? Понимаю что ругатся сейчас начнешь, но давно хочу попробовать, причем с заковыкой. Во первых хочу его разборным сделать - этот не тяжелый - но таскать его неудобно - большой. А два не влазят в легковушку хотя иногда хотелось бы. Засчет сдваивания уменьшается обьем на размер общего сегмента выпускной трубы. И еще хотелось бы, если конечно возможно, добавить свойства ППСЛ в такой саб - если это возможно конечно, последний общий сегмент использовать в виде слота - и динамики расположить в нем - чтобы при большей прикладываемой мощности удержать динамик в пределах Хмакс.
    Ну в смысле ты это планар называешь.
  13. #1712
    Аватар для mAxSpace
    сделать одну стенку общей, размер при этом будет в два раза больше.
    я бы не рисковал начистую такие эксперименты, не уверен что один общий выходной сегмент будет работать как положено, а вот прикинуть я не могу. в общем только пробовать и измерять.
    это уже получается таппед хорн
  14. #1713
    Чебоксары
    Нене, тапок мне не нужен у него слишком длинная труба. Ладно поэкспериментирую.
  15. #1714
    Новичок Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Внутри ватин, сверху карпет. Горло фазоинвертора нужно (можно) оклеивать карпетом или нет? Если можно - нарисуйте как правильно оклеивать. Заранее спасибо. Дин будет Beyma 15G400 - подойдет?
    Последний раз редактировалось Op.s; 09.11.2018 в 16:19.
  16. #1715
    Аватар для mAxSpace
    У вас всё верно нарисовано, это идеальный вариант как эстетически, так и технически.
  17. #1716
    Брянск( около)
    Спасибо, а динамик подойдет? Пока оклеиваю, буду пробовать разные дины, но остальные без маркировки. Усилитель - самопал, сейчас мотаю трансы на торе...
  18. #1717
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Op.s, вот это я понимаю "сделай сам"!
  19. #1718
    Аватар для mAxSpace
    а динамик подойдет?
    не знаю, я на него полного набора параметров не нашёл, но судя по линейному ходу это мидбас
  20. #1719
    Брянск( около)
    Вот даташит на 15G40, в инете пишут тот же 15G400.15G40.pdf
  21. #1720
    Аватар для mAxSpace
    Op.s, хорошо встаёт этот динамик. сабсоник на 40 гц нужен.
