Страница 230 из 348 Первая ... 220228229230231232240 ... Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4581
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    но чувствуется стиль http://www.esoteric.jp/products/esot...io/indexe.html
    Бестолковая, нефункциональная оправа, и да, кнопки мелковаты.
    Только плохой дизайнер интерфейсов будет копировать дизайн интерфейса, разработанный для системы с совершенно другими возможностями и требованиями к юзабилити.
    Последний раз редактировалось AleXH; 06.10.2018 в 09:03.
  3. #4582
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Дискуссия о выборе лучшего дизайна не даст результата. У AIMP есть много хороших обложек.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  4. #4583
    Как и много посредственного звука - тут каждый выбирает то, что ему важнее.
  5. #4584
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Как у "глянцевых мурзилок". Саму "суть" это как то меняет...нет не меняет!
  6. #4585
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Тестовая версия для ARM.
    Пока для ARMv8 - Raspberry PI 3 и др.
    Плеер
    http://albumplayer.ru/linux/arm/aplayer-arm8.tar.gz
    Рендерер
    http://albumplayer.ru/linux/arm/aprenderer-arm8.tar.gz
    Консольный плеер
    http://albumplayer.ru/linux/arm/ap-arm8.tar.gz
    Рекомендации по установке и настройке аналогичны PC версии, см. Руководство пользователя.
    Два момента:
    1) Запускать плеер и рендерер всегда с root правами (через sudo). Без этого, по крайней мере, на Raspbian, были проблемы.
    2) Не включать Full Memory на устройствах с памятью до 1GB включительно. Иначе будет велика вероятность отказа из-за памяти.
    В консольный плеер для ARM добавлена команда t (вывод времени для текущей позиции воспроизведения) и относительное позиционирование: +время -время. Аналогичный вариант для PC x64: http://albumplayer.ru/linux/test/ap64.tar.gz
    Последний раз редактировалось Igor_A; 08.10.2018 в 13:11.
  7. #4586
    Добрый день, Игорь.
    Вопрос по сборке TINYAP 1.07 - не монтируются диски с файловой системой exFAT. Какие пакеты надо установить в системе или нужно делать сборку заново?
    Попробовал Ваш рендерер - отлично работает в связке с программой MConnect - можно слушать музыку с Tidal.
    Большое спасибо за ARM версию плеера. Обязательно попробую её на своём Odroid C2.
  8. #4587
    Надо попробовать поставить exfat-fuse с перезагрузкой.
    Код:
    sce-import -br exfat-fuse
    filetool.sh -b
  9. #4588
    Спасибо большое, попробую установить этот пакет.
  10. #4589
    г.Кемерово
    Не могу найти в настройках плеера выбор DSD (нужно переключить с РСМ...
  11. #4590
    сергей дроздов
    В readme раздел IV "Настройки программы":
    Настройки входных плагинов (декодеров форматов) доступны через команду контекстного меню "Форматы файлов". Панель настроек входного плагина отображается при выборе соответствующей строки в списке и нажатии кнопки "Конфигурация". В настройках SACD плагина в списке "Output Mode" можно выбрать режим вывода для DSD файлов. Режимы вывода "DoP" и "Native (ASIO)" будут работать только при поддержке этих режимов используемым ЦАПом. В списке "DSD Mode limit" можно задать значение частоты дискретизации, выше которого используется режим вывода PCM даже при выборе режимов "DoP" или "Native (ASIO)" в списке "Output Mode". Опция "PCM mode for multichannel" позволяет прослушивать многоканальные DSD записи на ЦАПах с поддержкой стерео DSD без отключения режимов DoP и DSD Native, если на вкладке "DSP" конфигуратора ap2config.exe включена опция "Конвертировать 5.1 в стерео".
  12. #4591
    г.Кемерово
    Игорь.Спасибо!!!Большое!!! Пытался найти плагин SACD(просто ранее воспроизводилось только до 24-96 в РСМ,сейчас без проблем 24-176,24-192) Пытаюсь вот такую папку открыть в DSD.(буду разбираться). Все получилось запустить DSD .Еще раз Огромное!!!Спасибо!!!
ID:	329572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329585   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329586   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 13.10.2018 в 17:04.
  13. #4592
    Igor_A, Игорь, а можно встроить более гибкие возможности настройки прозрачности, размера, приоритетности расположения выпрыгивающего окна Curently playing при воспроизведении радиопотока ?
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  14. #4593
    MaxMan
    Сам плеер минималистичный, без поддержки скинов и персонификации палитры, естественно, что и всплывающее окно у него аналогичное. Любое выбранное расположение этого окна и сейчас запоминается на текущий сеанс работы плеера. Когда это окно мешает, его можно закрыть или задвинуть за край экрана. Открыть закрытое снова можно перезапуском воспроизведения.
    Есть ещё веб-интерфейс, туда тоже передаётся информация о радиотреках, и его визуальное решение можно сделать любым на свой вкус, поскольку его код открыт для модификации. Примеры таких модификаций есть и одна из них даже вошла в актуальный комплект плеера как лайт интерфейс.
  15. #4594
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Круто, сделать бы еще поддержку ramips, консольный вариант. Но это наверное сложно. У меня на роутере в машине mpd плеер крутится, я бы поменял его на ваш плеер. Т.к. mpd немного замороченный. Хотя возможно ваш плеер толстоват для роутера. Короче это мои извращенные хотелки. В идеале для линукса, можно было бы исходники выложить на каком-нибудь гитхабе, чтобы можно было на разные платформы самому собирать плеер, заодно может помогать в развитии плеера под линукс.
  16. #4595
    Shadovv
    Плеер использует для декодирования части форматов закрытую библиотеку BASS. Там, где будут работать модули этой библиотеки, там будет работать и плеер. Там, где они не будут работать, там не будет работать и плеер. Поэтому самостоятельная его сборка в данной ситуации ничего не даёт. Летом была мысль сделать переносимую версию на базе библиотек FFMPEG. Но сами библиотеки довольно громоздкие и пока я дорабатывал плеер, разработчики BASS довели до кондиции комплект декодеров для ARM платформы. Что позволило сделать прямой перенос плеера на эту платформу.
  17. #4596
    Новичок Аватар для VIDIS
    Здравствуйте!
    Слушаю музыку через данный плеер, этот плеер как мне кажется лушше звук выдает чем другие через asio и wasapi.
    Решил посмотреть видео с ASIO, дааа по сравнению с другими плеерами использующими Wasapi просто Вау эффект .
    - а нельзя ли какнить прикрутить FFdshow чтоб слегка резкоть можно было подкручивать в видео?
    - Спасибо за плеер!
  18. #4597
    VIDIS, этот плеер всё-таки для звука, поэтому при работе с видео его задача по возможности не мешать звуку, обходясь минимально необходимой обработкой (аппаратное декодирование видео, разгружающее процессор, поддерживается и включается в настройках FFmpeg плагина). Поэтому никаких фильтров не поддерживается.
    Картинка полностью соответствующая оригиналу по чёткости будет, если в контекстном меню видеоокна выбрать масштаб 100%. В этом случае каждый пиксель оригинального кадра отображается в экранный пиксель.
  19. #4598
    Игорь, а какие именно форматы декодирует эта библиотека?
    Может можно ими пожертвовать в "спецверсии", которую можно будет скомпилировать на любую платформу?
  20. #4599
    Alex
    В UPnP/DLNA рендерере вообще всё на BASS.
    В Linux плеере свои декодеры DSD (SACD), DVD-A и WavPack. Остальное на BASS.
    ARM Linux будет поддерживаться, PC Linux уже сделан, а для специализированных платформ пусть будет MPD, который тоже не плох.
  21. #4600
    Т.е. Flac в нем? Жаль. DSD+DVD_A+WV+FLAC в принципе хватило бы, ну может еще аре.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.10.2018 в 09:04.
