Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 265
Тема:
  1. Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Привет!
    Компактно получилось, собственно как и положено с такими динамиками
    Почему дсп а не мдф или фанера?
  3. Добрый
    Аватар для Gudronov
    ДСП с подмоченной репутацией, на крупные полки и т.п. никак, на макет в самый раз. Правда, задняя поверхность "морды" фанерная, 8мм, иначе головки не закрепить. В общем, чего материалу пропадать.
    Слишком компактно, на пределе. Нормальный вариант - 35-37 литров, без опасности загудеть из-за потери мотора на оверхаге. Ящик планировался глубиной 400, в последний момент показался мне дюже страшным, и я его купировал.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:37.
  4. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Наконец-то дождался. Акустика от Ильи. Еще лабиринт обещал.
  5. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    Интересно, почему так не популярны подобные проекты на ПРО динамиках? Здесь и высокая моща и хорошая чуйка, но все почему-то упорно привязались к 30 ваттным столбикам.
  6. old chap Аватар для subsonic
    Зачетно!
    Поздравляю!
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  7. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Мало ли кто там к чему привязался?
    Тема о конкретной реализации, доступная как по фильтрации так и по ДГ, для повторения
    Так то "ребятам" больше к телу перебирать проводочки, резисторы и конденсаторы, тема рядом тому в пример, но это не тут и не сюда, мне так кажется)))
  8. Добрый
    Аватар для Gudronov
    Зачетно!
    Поздравляю!
    Стараемся потихоньку)))...
    Наконец-то дождался. Акустика.
    ...Еще лабиринт обещал.
    Скорее, не акустика, а идея, причем очень новая . Довольно хулиганская акустика...
    Лабиринт запилен, слегка испробован, но лично на меня особого впечатления не произвел. Да, более вкусная подача мидбаса, низ в полку, но все же при таких габаритах как-то ожидаешь большего. Слишком здоровый, туда 12" при таких размерах просится. Доберусь, по нему тоже будут результаты.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:40.
  9. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Измерения микрофоном есть?
  10. Старый знакомый Аватар для frad
    Интересный проект. Есть желание повторить. Доводка ещё планируется?
  11. Добрый
    Аватар для Gudronov
    Вряд-ли здесь резонно что-либо доводить.
    Это не первый вариант, был в 45 литрах, с другими разделами, примерно 650 и 3.5K. С изолированной пищалкой и режекцией довольно противного резонанса в области 6-8. Мне показалось, что с такой нижней границей 4e1cs склонна перегружаться, да и комплекс мер для такого набора головок себя не оправдывает. После "упрощения" и герметизации твитера едкость слегка пропала, нелинейные в таком виде у него растут ниже 4 килогерц. Вдобавок к этому, относительно высокие частоты разделов логично сочетаются с компактностью. В том смысле, что это на макете такая низкая Fb, я просто хотел выяснить настройку при максимальной длине порта, а так 45-50гц оптимум для такого ящика. Тогда перегруз по левым краям всех трех головок минимален. Хотя, даже с низкой настройкой фазоинвертора и головка, и порт, вполне справляются с коррекцией до 150-200вт, выдавая довольно внятный низ без особых неприятностей на мидбасе и нижней середине. Поэтому мне кажется, что в данном случае самый простой вариант и есть самый правильный, нет причин дальше мудрить.
    P.S. Есть одно обстоятельство, требующее при заказе у EVM назойливости и дара убеждения во время беседы с барышней, если хотите, чтобы динамик соответствовал даташиту (Cms, остальное без нареканий). Дело в том, что подвес может вдруг оказаться нештатным, а Fs высокой. В таком случае, если уж случилось, у "Диффузора" естественным образом имеется вся подвеска любой гибкости. Хотя, даже головка с резонансной 55гц именно в таком минимальном ящике вполне справляется с 40-герцовой настройкой. То есть, это не тот случай, когда в огромном ящике высокодобротная голова демонстрирует АЧХ, подобную вожже, закинутой на забор. Здесь спад сильный, но круглый такой, и красиво корректируется при необходимости.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.10.2018 в 14:22.
  12. Старый знакомый Аватар для frad
    А перерасчитать фи в целевой есть возможность? А то с такой дырой на передней панели не ахти смотрится. Или вообще его перенести на заднюю стенку!?
  13. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    И не надо мучиться, не стОит оно того. ДСП такого рода - штука жуткая, сам вот сейчас свои трехполоски из аналогичного гав... материала довожу и уже решил плюнуть и закатать эмалью *as is*. Её надо полностью шпатлевать и потом выводить шкуркой, иначе по всем плоскостям мелкие ямы остаются. Пыль и грязь. Или делать заведомо шершавую поверхность, но как это сделать красиво в условиях лоджии я не знаю.
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
    В интернете переходят на "Вы", когда в реале начинают бить морды.
  14. Новичок Аватар для Rolex
    Спасибо за проект, интересно, все мечтаю отцу что-то подобное сделать. Только один вопрос: почему не фанера?
  15. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Интересно, ждем-с.
    Андрей
  16. old chap Аватар для subsonic
    На самом деле не так все грустно.
    На самую страшную ДСП кладется слой грунта глубокого проникновения.
    Сушим.
    Порызакрывающий грунт ( два слоя).
    Сушим.
    Проявочный грунт ( можно сразу пару слоев).
    Сушим.
    Вышкуриваем, смотрим "чего в супе не хватает".
  17. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Я думаю имелась ввиду доводка в плане схемотехники и настройки, а не внешнего вида.
  18. Добрый
    Аватар для Gudronov
    Это же макет, причем не первый, какой смысл делать их из "финишного" материала, когда все они потом почетно утилизируются?
    Если вас смущают скругленные ребра, то это слегка и вроде положительно влияет на краевую дифракцию, а чисто по-житейски, не люблю, когда при кантовании скалываются углы у коробки, сделанной по сути из трухи. Даже если это макет-однодневка)))...
    На заднюю - пожалуйста. Просто задумано было так, чтобы не расчищать место в окрестностях порта.
    Первый вариант таким и был:
    После безуспешных попыток избавиться без убития основного функционала от внутриящичных резонансов, пролезающих через порт, он переехал примерно туда, где он сейчас:
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.10.2018 в 17:51.
  19. Завсегдатай Аватар для Alm333
    Gudronov, у Вас в районе 2-3кгц суммарная АЧХ ровняется АЧХ среднечастотника. Такого быть, по идее, не должно, если ФЧХ всех головок совпадают, так как излучение басовика и твитера там добавляют еще децибела 3.
  20. Добрый
    Аватар для Gudronov
    Не надо искать подвох там, где его нет). Помимо скалярных сумм есть еще и векторные, обратите внимание на фазу басовика и пищалки в подозреваемой полосе. Итоговая АЧХ и ее поведение в пикантных ситуациях очень похожи на модель. Симуляция содержит осевые данные, полученные с 70см, измерения Артой при доводке фильтра на разделе СЧ-ВЧ делались примерно с метра.
