Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Пропадает звук при воспроизведении определенного трека
    По умолчанию Пропадает звук при воспроизведении определенного трека
    Добрый вечер.
    Работаю в театре. Простенький ноутбук подключен через миниджек к пульту (yamaha mg10) и далее к колонкам на сцене. Музыка идет через winamp.
    При воспроизведении одного из треков в колонках на сцене на секунду прерывается звук и идет через встроенные колонки ноута, как будто никакого джека в ноуте нет, а потом снова воспроизводится нормально.
    Причем, есть 2 варианта трека, один со вступлением, другой без, и оба они ведут себя таким образом. Весь остальной плейлист звучит стабильно.
    Пробовали вставлять другой провод с миниджеком в другой канал, пробовали через другой плеер - та же ситуация с секундными прерываниями. Все это было в течение одного дня, поэтому на других устройствах не проверяли. Но дело, скорее всего, в ноуте, поэтому ищу решение в контексте без замены одного ноута другим. Да и вообще хочется понимать, что по факту происходит.
    Если ошибся темой форума - перенесите в нужный раздел, пожалуйста.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Пропадает звук при воспроизведении определенного трека
    Удалите и заново установите звуковой драйвер.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Прерывание в одном и том же месте всякий раз? Другой проигрыватель не пробовали (foobar, например)?
    Прерывается в разных местах. Пробовали еще через aimp, там то же самое...
    Частый гость Аватар для Seagun
    Вернуться к Вин XP
    Ижевск
    Похоже с ноутом проблемы. Как вариант - раздолбанное гнездо.
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    Проверьте винчестер на предмет плохих секторов...
    Ижевск
    Люди! Если звук перестает идти на усилитель, а идет на динамики ноута, то он явно теряет штеккер (цепь, которая переключает выход звука). Причем тут винчестер?
    Ивантеевка (МО)
    А как можно терять штекер только на определенном треке ???????
    То-то и оно...
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да, блин. Вы штекер для начала покачайте. Звук не пропадает от этого? А то что на отдельно взятом треке проблема возникает... так может там такой трек, который вызывает сильную вибрацию.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Не пробовали внешний юсб аудио интерфейс подключать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    То-то и оно...
    На малой громкости ? Может у вас вход перегружается у пульта.
    Штекер качали, нормально.
    Какого рода вибрацию, механическую? Так а на ноут каким образом эта вибрация попадает, если колонки далеко?
    Пока нет, но уже советовали подключить внешний usb-цап.
    Громкость ноута и плеера не меняли, а громкость пульта уводили на минимум, и все равно звук через колонки ноута пару раз выходил.
    Владивосток
    нужно громкость ноута убавить или плеера
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    дык кто же знает, что у вас там за колонки. Телепаты в отпуске. Может там 50 кВт звука и всё здание дрожит.
    кстати да. Похоже что используется выход ноута на наушники с большим уровнем сигнала. Если пульт защищается от перегрузки по входу отключая источник сигнала, то автоматика ноута может решить, что наушники отключены и переходит на работу с встроенными динамиками.
    Благодарю за ответ. А битрейт звукового файла на перегрузку может как-то влиять? Это я к тому, что изначально файл был 320 кбит/с, советовали его перегнать в wav или wma, чтобы избавиться от возможных служебных кодов, и он стал 358.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Скинтье нам исходные файлы сюда.
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    В треках сильно задраны низкие частоты, так что версия
    очень даже похожа на правду. Поиграйтесь эквалайзером, или снизьте громкость в плеере.
    Нормализовал файл. Попробуйте его воспроизвести на ноуте. Будет отключаться или нет?
    https://drive.google.com/open?id=14C...KLMy6cSxPWKai6
