Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Корпуса Aion для Sonido sfr200
    Вопрос Корпуса Aion для Sonido sfr200
    Рассматриваю вариант самостоятельного изготовления корпусов Aion для динамиков Sonido sfr200. Чертежиdiy-aion-plan.pdf. Опыта в подобных делах практически нет, но есть большой интерес к самостоятельному изготовлению. В связи с этим появились некоторые вопросы(наверняка не последние) с которыми сам разобраться пока не могу. Надеюсь на помощь более опытных форумчан.
    1. Некоторые размеры на чертеже указаны с точностью до десяток. Возможно получить такую точность распила и нужна ли она вообще? Может стоит просто округлить и не париться.
    2. Как можно разметить и вырезать радиус R3000 на боковых стенках. С размерами там не очень понятно. Была бы там указана высота ровной грани которая под радиусом или ширина боковой стенки в самой узкой её части, чтобы понять на сколько глубоко его вырезать надо.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Корпуса Aion для Sonido sfr200
    Вряд ли. До миллиметра можно смело округлять.
    Все там понятно. Есть высота центра дуги - 1073,6. Есть радиус дуги и условие касания данной дуги с нижней образующей R310. Этих размеров вполне достаточно для постоения дуги обыкновенным веревочным циркулем.
    Нижние дуги будете из фанеры переклей делать?
    Теперь уже несколько яснее стало. Спасибо. Нижние дуги планирую из гибкой фанеры "Сейба" делать. Либо 3, либо 4мм в несколько слоёв.
    Ещё заметил что на многих Aion(ах) боковые стенки предрупорной камеры делают уже стенок самих колонк.
    Хотя по чертежу просится вровень. Как здесь.
    Мне нравится первый вариант но это приводит к уменьшению размеров предрупорной камеры и соответственно может на звуке отразиться. Хотя могу и ошибаться и разницы особой нет. Иначе почему люди отклонения от чертежей допускают. Как думаете будет разница?
    Частый гость Аватар для LeoK
    Высота 1800... очень неплохо
    Наверное на боковины есть смысл заказать уже шпонированую фанеру, там размеры листа 2500х1250 - будет две боковины на лист, останется только вырезать, фрезернуть и кромки заклеить.
    Под радиусные детали придется делать форму и стягивать склейку ремнями, можно гибкую фанеру, но и обычная 4мм радиусом 310 гнется без проблем, делал не раз и все отлично, главное чтобы фанера была качественная шлифованая.
    На боковины уже МДФ 22мм купил не шпонированный с распилом, шпон потом хочу какой-нибудь поинтересней выбрать. Там лист 2800Х2070 сразу четыре боковины получаются.Фрезеровать уже сам буду.Фанеру тоже взял 20мм сорт1/2. Под гнутые взял гибкую Сейба 5мм больше из-за того, что R63мм гнуть придётся.Но как оказалось, она хоть и идёт 5мм, а по факту около 4,7 и на 4 слоя разбег больше 1мм получается. Думаю шпоном нарастить до нужной толщины. Есть мысли по поводу предрупорной камеры? Почему её уже делают, если по чертежу стенки вровень идут?
    На чертеже из ПДФа вроде вообще нет боковин этой камеры, а должны быть http://www.sonido.hu/aion.php
    Voronezh
    Скорее всего так и есть.
    При склейке гнутой детали получились вот такие непроклеи.
    На сколько это критично?Стоит переделывать?
    Voronezh
    Стоит переделывать?
    На фото не особо видно непроклей. Если он есть - залить с торцов в него клей-заполнитель, типа ПУР 501 из шприца иглой. Вполне достаточно будет.
    Там если по фотке пару раз кликнуть, то она сильнее увеличиваться должна. За совет спасибо, так и поступлю.
    Это ерунда - клей там вроде есть, так что держать будет нормально, тем более в гибкой фанере больших напрягов нет.
    Как оно фиксировалось при склейке, ремнями ?
    Да ремнями. Но из-за небольшого радиуса детали и отсутствия опыта ремни установил таким образом, что крюки оказались на вершине изгиба, а храповый механизм внизу под деталью и нормального прижатия не получилось. Хотя потом немного поколдовав нашёл способ закрепить так чтобы вся плоскость прижималась только ремнями.
    Наконец то колонки готовы, почти. Осталось покрасить и покрыть лаком. Вот думаю получится у меня это сделать в домашних условиях с помощью краскопульта или нет. Кто в теме поделитесь опытом. Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Получится. Только лучше наверное без краскопульта. Матовый яхтный или паркетный лак в 4-5 слоёв с промежуточными подшлифовываниями между слоями. Первый слой кистью для лака(не оставляет ворс), а последующие наносить и растирать вдоль направления волокон шпона тампоном из куска поролона завёрнутого в бязь. Каждый новый слой наносить всё более разведёным.
    Грандиозные конструкции получились. Жаль, что не звучат они настолько, сколько требуют трудозатрат на своё изготовление.
    А центр как красить?Кистью наверное не получится. Трудозатрат да не мало, но я от самого процесса удовольствие получил. Думаю и звук должен понравиться, сам же делал как никак)).
    По хорошему центральную часть надо было красить до сборки, т.е. отдельно, без боковин.
    А сейчас придётся использовать малярный скотч
    Для краскопульта нужен опыт, если его мало, то вполне можно обойтись валиком и хорошей кистью. Водный матовый паркетный лак наверное самый быстрый и беспроблемный вариант в домашних условиях. Главное их достоинство в том что выравниваются хорошо и с минимальными навыками можно получить довольно качественную поверхность.
    Вот для примера дубовый подоконник, нанес кистью несколько слоев лака за один вечер(неохота было пачкать и мыть пистолет) - все гладко и ровненько.
    Мне глянец хочется, как здесь:Нажмите на изображение для увеличения.
    После праздников попробую обзвонить конторы которые покраской занимаются, если цена будет не сильно кусачая то отдам наверное. Самому такого качества добиться вряд ли удастся. А если дорого покажется, то буду сам как-нибудь шаманить.
    Тула
    Мне глянец хочется
