Страница 4 из 36 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #61
    Новичок Аватар для mr. IPS
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Нужна такому усилителю защита от постоянки на выходе? Может у кого-то есть опыт со сгоревшими усилителями?
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Из 15 собранных мной усилителей сгорел 1, по моей глупости, умудрился подать +35 вольт на вход RESET, перестал подавать признаки жизни и все.
  3. #63
    Она нужна абсолютно любому усилителю, в котором отсутствует естественная защита (выходной трансформатор/конденсатор).
    Последний раз редактировалось Alex; 03.10.2018 в 21:50.
  4. #64
    Можете посоветовать как подключить к такому усилителю защиту на uPC1237?
  5. #65
    Как и к любому другому.
  6. #66
    Но здесь мостовой усилитель и однополярное питание... ???
  7. #67
    Нижний Новгород
    И? Подключаете 2 полумоста , каждый через резисторы, как в даташите.
  8. #68
    И относительно земли всегда +, т.е. защита будет всегда включена.
  9. #69
    Нижний Новгород
    не будет
  10. #70
    Без сигнала конденсатор на входе защиты зарядится до +25В и защита сработает.
  11. #71
    Нижний Новгород
    как то так
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Сорри, туплю, точно же)))
  12. #72
    Учу преобразовывать балансные сигналы в небалансные.
    Дорого.
  13. #73
    antoha
    Доброго времени суток всем. Решил собрать усилитель на TPA3255. Собирал по схеме из документации. Блок питания для начала взял 24В 350Вт, импульсный, питание 12В подал от него же через стабилизатор 7812.
    Вывод RESET подключен к ножке 11 через резистор 10кОм. Выводы М1 и М2 подключены к общему проводу, т. е. режим 2хBTL. При небольшой громкости все отлично, но при увеличении появляется треск совместно с басами. Подключил вместо акустической системы резистор 4 Ом.При увеличении сигнала(сигнал синусоида 1кГц ) на осциллограмме появляются артефакты, видно на фото, хотя до клиппинга еще остается примерно 6dB. Без нагрузки все отлично. Также не нравится напряжение на 11 ножке, постоянно меняется в диапазоне 2,5-3,3В. В чем может быть проблема? заранее спасибо.
  14. #74
    Новичок Аватар для tolegs
    Цитата Сообщение от antoha Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем..........Подключил вместо акустической системы резистор 4 Ом.При увеличении сигнала(сигнал синусоида 1кГц ) на осциллограмме появляются артефакты, видно на фото, хотя до клиппинга еще остается примерно 6dB. Без нагрузки все отлично. Также не нравится напряжение на 11 ножке, постоянно меняется в диапазоне 2,5-3,3В. В чем может быть проблема? заранее спасибо.
    Возможно эти артефакты ещё на входе усилителя. Очень похоже. Проверьте синус на входе
  15. #75
    Новичок Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Собираюсь сделать что-то похожее.
    "Покурив" апноты:
    http://www.ti.com/lit/ug/slau742/slau742.pdf
    http://www.ti.com/lit/df/slar129a/slar129a.pdf
    http://www.ti.com/lit/ug/slou441/slou441.pdf
    вычленил оттуда следующую схему
    В принципе если задать смещение на OPA1632 не от земли, а от делителя AVDD/2,
    то от С5 и С6 можно отказаться.
  16. #76
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это не смещение, а коммон-мод, который все-равно вычтется на дифференциальном входе TPA.
    И слева один из входов 1632 втыкать на землю неправильно, его нужно отдельным проводом завести на землю источника несимметричного сигнала, либо оторвать от земли и сделать нормальный симметричный вход..
  17. #77
    рядом с Москвой
    "Покурив" апноты:
    Глядя на c5/c6 и r5/r6 не верю что это были апноты.
  18. #78
    Москва-Дубна
    Если он был бы балансный выход, то так бы и нарисовал.
    Просимулируйте на досуге, увидите что так оно и получается, на IN_A и IN_B, сигнал в противофазе и загляните сюда http://www.ti.com/lit/ug/slau742/slau742.pdf
    Добавлю, в симуляторе попробовал, конденсаторы C5 и С6 можно удалить.
    Надо пробовать эмпирически.
    Эту схемку рисовал сам.
    Если не лениво загляните в апнот по подключению к TPA аналогового кроссовера, ссылки выше я привел.
    Потом можно обсудить "ошибки" инженеров TI.
  19. #79
    Toronto
    т.е не более 1А ???
  20. #80
    Москва-Дубна
    т.е не более 1А ???
    Там по даташиту не более 40 mA
