Страница 120 из 304 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 6063
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #2381
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от va_dim Посмотреть сообщение
    md170a - нигде нет данных по габаритам. Длина шпиндельной части гибкого вала, действительно, является определяющей для данной задачи.
    Сам 230мм, с патроном. Шпиндель 150мм от торца патрона до конца плотной намотки пружины, плюс примерно 40мм радиус изгиба вала. Можно согнуть и сильнее, но будет тереть трос.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.09.2018 в 16:24.
  3. #2382
    Московская область
    Я вот такой использую:
    и сверлит, и крутит.
  4. #2383
    Частый гость Аватар для va_dim
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Шилом. Неглубоко, лишь бы резьбу схватило. Дальше должно завернуться.
    Нет, ну шилом - это все-таки жестоко.
    Спасибо огромное за фото! Эх, у меня всего 18 см от стенки до стенки. А тут 19см и плюс еще длина сверла... Думал, что шпиндель покороче будет...
  5. #2384
    В Апокалипсисе было сказано: "но сдохнет аккум и отключится фаза". Шило не обесточить. Такое тоже https://aerotovary.ru/product/mikro-...ya-4-zazhima-2. Я в смешных ситуациях свинчивал патрон с дрели и сверлил отверстия, но не дырки))).
  6. #2385
    Частый гость Аватар для LeoK
    Существует еще такой инструмент как ювелирные тиски - у них в губках канавка и сверла зажимаются без проблем (в ручке есть сквозное отверстие). Есть в хозяйстве и пользуюсь ими довольно часто - удобная вещь.
  7. #2386
    Toronto
    А не проще ли взять 3-4 куска дсп/фанеры типа 20ммх20мм просверлить их, прикрутить к плате фильтра и потом намазав клеем приклеить туда куда надобно. После высыхания и при необходимости откручивается любой короткой отверткой
  8. #2387
    Если задача не решается в лоб - надо дать ей по лбу.
    Кажись, народ уже потешаться начинает.
    По моему, ещё никто не предлагал синюю изоленту двухсторонний скотч.
  9. #2388
    Королев
    Вот такой микродрелью, на базе двигателя на 27 вольт и патрона 1-6мм пользуюсь уже лет 25:
    https://pikabu.ru/story/mikrodrel_4648097
    Удобная вещь сверлить платы и прочую мелочевку. С озвученной задачей справилась бы на ура.
  10. #2389
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Аналогично.
    Сергей.
  11. #2390
    Иркутск
    Метчики хорошо зажимаются - удобно резать деликатные, нетяжёлые резьбы.
  12. #2391
    РФ Саратов
    Вот ими зажимал М3 и резал резьбы в алюминиевых радиаторах под ТО220, до 5мм рукой прокрутить запросто.
  13. #2392
    http://market.xn--e1afkahtmcj.xn--p1...5140800013.jpg
    А не уточните номер модели?
    Как в ней сверла крепятся?
  14. #2393
    Bosch IXO (full) и причендалы: https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/%D...%8B-199877.jsp
  15. #2394
    Спасибо. Да, уже порылся в сети - габариты сего девайса только по обзорными видео хоть как-то можно прикинуть. По идее подлезть должен, но покупать к нему специальные сверла с шестигранным хвостовиком как-то не хочется, а только как отвертку использовать.... Можно и ручной малогабаритной обойтись.
    В общем, Вы были правы - в моем случае для того чтобы просверлить отверстия нужна микродрель. Поэтому решил заказать на пробу у китайцев вот такое устройство:
    https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...405433edk85IEb
  16. #2395
    Частый гость Аватар для Jazz36
    обычным шуриком резьбы резал, метчик об кусок хоз. мыла мацал и по чуть, туда-сюда, больше сотни так нарезал
    а всё от лени)))
  17. #2396
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Краскопульт пневматический Iwata W-101 кто использует? А то много позитивных обзоров и цена вменяемая. Да и имеющийся китаец H-827 - весьма спорный продукт, сделать им то можно - но каждый процесс требует приноровится и немного изголиться.
  18. #2397
    Toronto
    Ещё раз не надо сверлить в труднодоступном месте Как я описал выше 4 кусочка 10-15мм фанеры типа 20х20, сверлим отверстия в них, потом прикручиваем к плате фильтра и всё эту конструкцию приклеиваем внутри колонки в нужное место. После высыхания и при необходимости откручиваем фильтр отверткой с короткой ручкой. При желании шурупы можно заменить мелкими болатами и wingnut впресованнымйи в эти кусочкиМожно перевернуть ситуацию впресовать в кусочки болты и прикручивать плату фильтра гайками. Второй вариант это ведже моунт но просто лень его рисовать
  19. #2398
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Бери, норм.
    Я ими баловался (есть оба) и даже для чайника разница заметна просто невооруженным взглядом - меньше срет, меньше жрет, эргономичнее.
    Подробно не скажу, ибо как было именно баловство, так что думай сам, но цена смешная и народ говорит, что реплика суперская.
    Последний раз редактировалось Fusion; 11.10.2018 в 20:56.
  20. #2399
    funny the rat, класс! Я бы сразу не догадался так сделать (кусочки с отверстиями и демонтаж готов).
    Андрей
  21. #2400
    г.Ростов-на-Дону
    Бери, норм.
    Спасибо! Яж им деньги не зарабатывать беру. Дороже особого резона нет. Так нужно три-четыре кузовных элемента металликом черным задуть чтоб нормально вышло. + Попробовать шпонированное нормально лакировать. А то руку набил на 827 - понял что теперь пистоль слабое звено.
