Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Сабвуфер 18" на IVK-SW18.7.8
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Сабвуфер 18 на IVK-SW18.7.8
    По случаю прикупил сей замечательный динамик. Цель - построить киношный сабвуфер.
    Параметры следующие
    т.к. опыта постройки оформлений таких больших динов нет, то прошу помощи сообщества в расчете оптимального оформления для этого динамика под поставленные цели. Крутил ЧВ в хорнресп, ящик получается конский, в районе 400-500литров если копать глубоко. но нужно ли оно? Место конечно есть, но хотелось бы все же его поэкономить.
    Помещение 6х3х2.8.
    Из вариантов оформления
    1. Стандартный ФИ. как то скучно что ли, да и для обеспечения нормальной площади порта придется сильно загибать щелевой ФИ.
    2. ЧВ. огромный корпус, что допустимо, но требуется помощь в поиске оптимального ящика.
    3. БП4. Довольно компактный корпус. отличный ГВЗ. Но есть опасность не попасть в настройку.
    В общем хотелось бы обсудить конструкцию, особенно касательно насколько низко надо тянуть настройку.
    Здешний
    По умолчанию Re: Сабвуфер 18 на IVK-SW18.7.8
    Для кина нужно чем ниже тем лучше - иначе гадзила не штырит. Ну а конский ящиг - а что Вы хотели для 18"?
    Для такого конского объема даже с настройкой ниже 20 герц порт получается совсем не конской длины и даже для диаметра порта под 200 мм ( а если делать щелевой, то получится даже проще и компактней чем с трубой из за использования стенок корпуса)! На остальные типы оформлений лично я бы забил в виду их более конских габаритов и танцев с бубнами и минватой , либо тормознутости ( я про БП4 и дело даже не в ГВЗ, а в том что такое оформление иногда подкладывает свинью с превышением мощности - дым валит, а искажений почти не слышно, кроме того бандпасс сложнее стыкуется с сателлитами нежели простые типы оформлений...).
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 26.09.2018 в 11:08.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Тоже есть опасения плохого теплоотвода от динамика ввиду замкнутости.
    с диаметром 20см и настройкой 20гц в ящике на 260 литров надо трубу длиной пол метра, я бы не сказал что это коротко.
    Ну так ведь его не гнуть же. 200л, 500квсм, две доски вдоль стенок. Это 30гц, если делать на 20 с громкостью полочника, лучше сразу ЗЯ.
    Опять же герц на 30 и с площадью в Sd.
    Я делал БП6 на похожей головке, даже более пригодной. Не сильно мельче сильно низкоиграющего лабиринта, и такой же сомнительный, как очень низкоиграющий лабиринт. Зато это дает понятие о том, как будет выглядеть то, что сможет, и что при этом будет. Но это понятие можно получить и менее разрушительным способом...
    я бы забил
    ... я про БП4 и дело даже не в ГВЗ, а в том что
    на левой границе это либо ЗЯ, либо долбилка, маскирующая отсутствие инфры.
    Здешний
    С чего бы вдруг и долбилка и тем более в ЗЯ, хотя имел в виду только ФИ? И вопрос из зала (Сталин): А что нужна народу? Правильна, народу нужен глубокий бас и ничтяки от прасмотра Гадзилы... иначе кино не искусство...
    old chap Аватар для subsonic
    Могу помочь с БП-4 , пишите в личку.
    Здешний
    Могу помочь с БП-4
    Может лучше не надо? БП любого порядка - это просто "Насыпь мне соль на рану..."
    К тому же как Вы будете жить с Гудроновым?..
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    ExiD,
    Для кино, да и для стерео тоже, будет лучшим вариантом сделать зя с сабсоником на 15 Гц и не изобретать "велосипед", будет мало по давлению добавить ещё один такой же
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 26.09.2018 в 12:01.
    А в чем проблема ?
    Здешний
    А в чем проблема ?
    В искусстве под названием кино и абсолютной ненужности БП...
    Ниже ФИ сыграть он не сможет, и долбилка потому из него выйдет автоматически...
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Вооот это я понимаю! Но только зачем???
    Железная аргументация...
    Но ведь предложение было сделано не Вам, а топикстартеру, как ответ на его вопрос.
    Был...
    г.Брянск
    Папа Карло,
    Что не понятного в тексте "если не хватит давления" ?
    Запросы у всех разные конечно
    Плюс с двумя сабами равномерность можно получить более приличную, при правильной расстановке и процессинге конечно
    Здешний
    voldemar72664, всё понятно. И я уважительно!
    Просто мне хватает двигать предметы на полках от 10 Ватт на канал от 4 пятнашек с весьма более скромным чутьем чем у топик-стартера...
    Был...
    г.Брянск
    Папа Карло,
    У меня на киношном референсе без ограничения по max spl от 20 Гц ничего кроме дивана и нутра не шевелится
    Что за 15", в каком оформлении?
    Здешний
    ORIS AMW-154 в щитах по две штуки...
    Был...
    г.Брянск
    Папа Карло,
    Ясно, баса ноль, одни моды, отсюда и вся тряска
    Здешний
    Папа Карло,
    С басом у меня все нормуль. Он конечно же не как у Вас, но вполне себе...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 26.09.2018 в 16:12.
    Частый гость Аватар для Onkyo
    https://ivk-audio.ru/products/7609205 так вот у них на сайте же есть готовый саб на этом дине,поинтересуйтесь про объем,площадь и длинну,может расскажут.
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    На 15-е от IVK сначала были пара ФИ, потом сделал один ЧВ на той же но 1-й 15-ке. Не сравнимо. ИМХО ЧВ и только его. Если габариты позволяют. Щитал всё в хорнреспе. Тема была на форуме в 13 году.
    Само качество звучания и тряска это что-то!
