Страница 39 из 50 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Цитата Сообщение от marcus00980 Посмотреть сообщение
    Можно ли в схеме заменить все кт3102 на кт315 а кт3107 на кт361?
    Можно с буквами В и Д, но лучше 3102 и 3107 или импорт
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Зависит от напряжения питания. Кроме того у отечественных транзисторов очень желательно измерить Uкэmax т.к. у тех же кт315в.д. он вполне может оказаться и 90 вольт и 25 вольт. У импортных/левак не в счет/ этот показатель почти всегда соответствует указанному в даташитах.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 20.04.2014 в 20:08.
  4. #763
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Когда-то давно пытался собрать этот усилитель. К сожалению, у меня не получилось заставить его нормально работать... Осваивая симулятор это была первая схема, которую я исследовал. Вот АЧХ оригинальной схемы:
    Характерный горб говорит о том, усилитель будет склонен к возбуждению, нужно корректировать его по-другому. В итоге получилось так:
ID:	279197 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278983 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая картинка это луп-гейн этой схемы, третья - АЧХ с замкнутой ООС. Как видно, первый полюс получился 10 КГц, запас по фазе почти 90 гр., глубина ООС 60 db (на частоте 20 КГц 51 db). Вроде должно работать
    Налаживание сводится к установке с помощью R12 тока покоя на прогретом усилителе (последовательно с БП подключаем амперметр и выставляем общий потребляемый ток порядка 45 - 50 mA). Кремниевый транзистор токового шунта (Q7 в моей схеме) устанавливается рядом с выходными транзисторами (иначе будет расти ток покоя с повышением температуры выходников). При желании подбором R7 можно выставить равенство значений напряжения шин питания относительно земли (~25.5 к), но симметрия ограничения сигнала чуть нарушится. А вот и печатка:
    Плёночные конденсаторы по 2.2 мкФ, шунтирующие электролиты в питании, припаиваются с обратной стороны платы (со стороны печатных дорожек, так же нужно каждый кондер в питании зашунтировать керамикой 0.1 - 0.22 мкФ - припаивать прямо к выводам электролитов со стороны дорожек). Кремниевый транзистор токового шунта также как и выходные транзисторы припаивается со стороны печатных дорожек и прикручивается к общему радиатору. Входной земляной полигон и цепь ООС подсоединяются посредством витой пары, а не двумя отдельными проводами. Выпрямительные диоды - диоды Шоттки 1n5822. Рисунки корпусов мелких транзисторов Т1 - Т6 соответствуют цоколевке 2n44/55, у bc550/560 она другая, так что внимательнее...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 15.11.2016 в 00:06.
  5. #764
    Четыре экземпляра этого усилителя, собранные по оригинальной схеме более 20лет назад работоспособны до сих пор.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  6. #765
    Забыл в спринте печатку платы выложить,а иногда просят.Исправляю недочет и загружаю файл печати.
    Офф не тот архив качнул,заменил
    Последний раз редактировалось .Васильев; 22.11.2016 в 15:36.
    С уважением Максим.
  7. #766
    Eкатеринбург
    Расскажите уважаемые схемотехники, если заменить С1 емкостью межблочника, что плохого может произойти? Или по другому: нужно ли вычитать емкость межблочника из этой емкости чтобы сохранить параметры входа?
  8. #767
    Межюлочник имеет свои R L C , которые распределены по его длине и образуют контура со своими резонансами. Сюда следует добавить и параметры вых. каскада, работающего на межблочник. Но это ИМХО не тоже самое, что конденсатор на входе и полностью или частично его не заменят.
  9. #768
    Не указано к чему будет подключён межблочник, а в общем случае на выходе практически всех современных источников звукового сигнала, как правило, уже стоит RC цепь порядка 1 кОм и 1000 пФ, обычная ёмкость межблочного кабеля 100-200 пФ и её влияние незначительно.
  10. #769
    Eкатеринбург
    Межблочник будет подключаться к галетному переключателю каналов.
  11. #770
    Довольно громкий хлопок при включении уся, как победить?
  12. #771
    термистор пусковой в первичку
    С уважением Максим.
  13. #772
    Какой порекомендуете?
  14. #773
    Защиту акустики поставить на выходе. Она и акустику защитит и задержку подключения АС обеспечит.
  15. #774
    Так там специально сделано, чтобы без реле на выходе было...
  16. #775
    А вы с емкостью банок по питанию не переборщили? А так пусковой термистор от комповых БП в помощь
    https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-t...tors?x.391=XXt
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.09.2018 в 20:41.
    С уважением Максим.
  17. #776
    Завсегдатай Аватар для straus
    Там сделано, чтобы без переходных процессов. Но если пусковые токи большие, да ещё наводятся или индуктивно или падением на земляных проводниках - тут уже придётся перерабатывать схему и монтаж.
  18. #777
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Полумостовой вариант включения нагрузки по идее устраняет хлопки при включении, другое дело- если каскады предусилителя запитаны однополярно, тогда грохот при включении неизбежен. То есть, сам мощник может быть совершенно тихий, а пред поддаёт ему на вход пинка. Перевод преда на биплярное питание снимает проблему.
  19. #778
    главное каждому мощнику отдельную обмотку транса и свой блок питания независимый. можно выравнивающие резисторы на большие банки подцепить.3-5ком1ватт
    С уважением Максим.
  20. #779
    Если делать без реле на выходе, напряжение конденсаторов в питании надо увеличить вдвое. Чтобы они смогли защитить динамик при пробое одного из плеч выходного каскада
  21. #780
    ну это все знают
    С уважением Максим.
