Страница 207 из 223 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4444
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4121
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Вячеслав55 Посмотреть сообщение
    Наверное Mickhail.....
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Который раз обманчивая простота усилителя играет плохую шутку с новичками. Джентльмены, усилитель действительно великолепно несложен, особенно если собирать его на китовых платах. Но не примитивен же! Рассчитывайте свои силы, знания и опыт.
    Именно так и есть.
  3. #4122
    Лишен права ответа (до 10.04.2024)
    НЧ
  4. #4123
    Нальчик
    Жесть ,я думал это после пожара так выглядит.
  5. #4124
    Новичок Аватар для Freddie
    Нет. Это ещё - "до".
  6. #4125
    Латунные клеммы надо будить. Думаю, может поипаять провода - к плате защиты плюс, а землю к плате усилителя?
  7. #4126
    греешь конденсаторы радиатором?
  8. #4127
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Наверно, все таки охлаждает, судя по намерзшему льду снизу!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  9. #4128
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Плюс на минус сразу напрямую(чтобы желание пропало на всю оставшуюся жизнь браться за паяльник. Такому порно Сам момутко.. мобутко завидует по "черному")...
  10. #4129
    Такому порну больше всех Дроздов завидует)
  11. #4130
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Чему тут завидовать...
    (© ДДТ)
  12. #4131
    г.Кемерово
    Разве можно завидовать человеку у которого руки явно растут из задницы..
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 15.09.2018 в 15:45.
  13. #4132
    Россия
    Подскажите что за странность: усилитель YES-3.2 Lat подключен через регулятор громкости от Antecom, так вот когда начинаешь прибавлять громкость где-то на 80 кажется что выходная мощность всего ватт 5, потом с каждой цифрой начинается резкий подъем громкости, на 85 уже очень громко. На 100 выдает в районе 100Вт на 8ом, не понятно почему громкость так не равномерно регулируется, до 80 еле-еле, потом резко вверх ... или это вопрос к автору регулятора громкости?
  14. #4133
    Шаг регулирования громкости какой ? Такой эффект может быть, если шаг 1 Дб. Если сделать шаг 2Дб, то будет нормально.
  15. #4134
    Орел
    Сопротивление резистора R1 какое? 56кОм?
    Дмитрий.
  16. #4135
    Попробуйте одну фиксированную громкость. Два резистора, и межблочник, припаянный к плате и этим резисторам.
  17. #4136
    Россия
    1db
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Да
  18. #4137
    Резисторы на выходах РГ (R13, R26) соответствуют входному сопротивлению усилителя и таблице из мануала?
    (© ДДТ)
  19. #4138
    Россия
    Нет, резисторы не установлены, как-то упустил этот момент. За входное сопротивление YES-3.2 Lat можно принять 56к? или лучше измерить U и I на входе и посчитать по закону Ома?
  20. #4139
    YES-3 (неважно какой модификации) выполнен по схеме неинвертирующего усилителя, соответственно его входное сопротивление определяется резистором, который включен от входа на землю. По варианту схемы от Дениса это 56 кОм (R1). Для стыковки с РГ Максима уменьши резистор до 10 кОм и больше ничего делать не нужно. Сейчас у тебя характеристика код-ослабление РГ нелинейна и изменению кода на цифровую единичку соответствует изменение ослабления не на 1 дБ, а больше или меньше, причём (что важнее всего) это значение неодинаково по диапазону регулирования. Кажется, в ветке по этому РГ был Excel-файлик с расчётами и графиками, туда можно подсунуть конкретные сопротивления и посмотреть, что получается. Никаких отрицательнных моментов, кроме вот этой нелинейной зависимости коэффициента передачи от кода, блльше нет.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 17.09.2018 в 12:30.
    (© ДДТ)
  21. #4140
    Россия
    Все понял. Спасибо!
