Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Diatonica v7
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Diatonica v7
    В общем, делать мне было нечего, решил сделать новую плату на PCM1792 с Кристеками-957. Плата вот такая:
    Плата уже в железе. Пластикового звука пока что не наблюдаю, как и в первой версии Чип ясное дело тот же но тут DSD есть.
    352/384 вроде как стабильно играет, DSD 1024 не пробовал.
    Есть щелчки в DSD режиме при начале проигрывания трека, в PCM нет, и это не реконфиг по SPI, мож кто знает что может быть не так?
    Последний раз редактировалось lionel; 03.09.2018 в 18:34.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
    По умолчанию Re: Diatonica v7
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Ну да, с верхней стороны платы их не видно, но они есть с нижней
    сколько Ом?
    При определенных условиях THS3001 заводятся с нехилой амплитудой.
    Зависит от Ку на ВЧ
    Аватар для lionel
    СПб
    сколько Ом?
    При возбуде, сколько бы ни было, хоть 100ом, с ОУ с ТОС не спасает, в отличие от ОУ с ОСН. Ну, амплитуда мож уменьшится немного, и только.
    Но при этом может спасти снижение напряжения питания
    Правда в этом случае достаточного запаса стабильности не будет...
    Последний раз редактировалось lionel; 05.09.2018 в 18:12.
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    с дсд разобрались?и откуда дсд 1024?
    Аватар для lionel
    СПб
    С тем чтобы разобраться во всех особенностях - это на полгода возни как это было с 4й версией. DSD 64 и 128 foobar выводит, 256 и 512 это уже только JRiver. 1024 может и можно завести с 1024fs генераторами, но смысла не вижу - даже DSD256 эаписей в единичном количестве. Записей в 1024 у меня тоже нет, как и транспорта который 1024 может. Пока что хватает уже и того что оверклок 352/384к стабильно работает.
    Вообще, DSD128 лучше звучит чем 64, но если сравнить 256 и 128, какой-то заметной разницы нет. Так что смысл если и есть то он чисто технический...
    Тут саму плату еще в порядок приводить надо, I/U вроде как стабилен с THS3061, но у меня их было 2 шт, еще 2 жду, 4-6 недель на поставку...
    Ну а потом ФНЧ, номиналов резисторов нет, сроки наличия февраль 2019 года... Пока что напаял по 2 шт...
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Слева направо 1792, 1955, 1853
ID:	329202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Решил посмотреть что внутри чипа 1792 когда не мог добиться работы SPI. С ним всё ок, даташит внимательнее читать надо
    APlayer прекрасно выводит и 256 и 512.
    Не прошло и три года
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Но вот EMM LAbs DA2 вполне под этот критерий подходит. А там - "combination of custom FPGA and proprietary discrete DAC", неожиданность какая. Эти все люди видимо не в курсе что FPGA применять ни в коем случае нельзя
    Так там FPGA и применяется для построения ЦАП на основе своего ЦФ и СДМ а не для управления готовой микросхемой ЦАП по SPI )
    Аватар для lionel
    СПб
    Я решил, что для начала было бы неплохо получить максимум от готовых схем, прежде чем думать про свою реализацию. Можно конечно, и полезно для опыта, но нужно понимать что и как делать. Меня последние полгода интересует в основном то как воспроизводится DSD. Потому как какие-то качественные изменения в проекте совсем не влияют на то как играет 44/16, и мало на то как играет 96/24, зато в DSD это более чем заметно. Думаю, DSD единственный формат который дает по-настоящему высокое разрешение. Какое-то время назад у меня появилось некоторое количество записей с высоким разрешением. Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (1969) [SACD] (2002 MFSL ISO) записана понятное дело на аналоговом оборудовании, и звучит без намека на цифровой характер. Поражает то что в те годы это так, на таком уровне, записали. Или Stan Getz And Joao Gilberto...
    По крайней мере AD1955 или PCM1792 в DSD режиме становится мультибитом (судя по осцилограммам) без заметных ВЧ помех и глитча, и с космическим разрешением.
    Вообще-то, они в любом режиме мультибиты
    Но только не в ДСД64.
    Аватар для lionel
    СПб
    Посмотри на ВЧ шум на выходах AD1955 в PCM и в DSD
    Зависит конечно от I/U, но с моими номиналами около 100мВ без ФНЧ, если память не изменяет, в PCM, и стремящееся к 0 значение в DSD режиме, также без ФНЧ. Там только мультибитная часть работает походу, ДС отдыхает
    Смотрел не раз, и что? Какая связь?
    Аватар для lionel
    СПб
    Приложу чтоль замер
ID:	333093 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это DSD64 и DSD128 без ФНЧ, напрямую с I/U. У PCM1792 ВЧ мусора побольше, но в общем то же самое.
  14. #53
    Приложу чтоль замер
    Ты в самом деле думаешь, что я не тыкал осциллографом на выход этих (и других) чипов?
  15. #54
    Из Замкадья
    DSD это и есть однобитная дельта-сигма )
  16. #55
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    там все тоже работает, дсд просто фильтруется до 705,6кГц ПЦМ
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    AD1955 вроде да, PCM1792 может и native DSD
  18. #57
    В 179х - AFIR
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  19. #58
    Нет такого понятия "native" в микросхеме ЦАП, есть просто DSD, и что AD1955, что PCM1792 - его умеют.
    Понятие "native" - относиться к способу передачи DSD-сигнала от источника (компа) в приемник ЦАПа (как устройства а не как микросхемы).
  20. #59
    Аватар для lionel
    СПб
    А 1955 и 1792 мультибитные дельтасигмы. У 1792 старшие 6 бит мультибитная часть а остальные, младшие 18 бит это 3 rd -Order 5-Level Sigma-Delta. 6-битная часть отмечена как ICOB Decoder(что бы оно ни значило).
    Никаких мыслей нет по этому поводу?
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    У 179х по сути просто сделано блокирование изменений больше чем на +/-один-два шага 65-уровневого ЦАП, примерно так же, как, ЕМНИС, в TDA1549. А так они тоже классическая мультибитная сигмадельта, просто для малых изменений принудительно становится малоразрядной, чтобы не шуметь DEM-ом - японцев, которые это разрабатывали, американские менеджеры заставили выжать рекордное SNR
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.12.2018 в 15:29.
