Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #201
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Что-то никто не жалуется, когда у лампового УНЧ гармоники доходят до десятых долей процента
    С лампами это наверное в другую тему, тут сравниваем одни транзисторные усилители с другими транзисторными, приравнивать германий к лампам глупость полнейшая.
  3. #202
    из преисподнии
    Что-то никто не жалуется, когда у лампового УНЧ гармоники доходят до десятых долей процента,
    наверно просто помалкивают )))
  4. #203
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вот поэтому, измерения - это хорошо и нужно, но слушать-то всё равно придется ушами.
    ну да, ну да. Усилитель с 0,39 % искажений по сути является неотключаемым гармонизатором. Какому-то уху вполне может нравиться привнесённый им окрас. А где таких искажений нет, обладателю ушей звук будет казаться мертвым.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Что-то никто не жалуется, когда у лампового УНЧ гармоники доходят до десятых долей процента, а иногда и больше.
    Исследования Цвикера показывают, что разброс чувствительности к искажениям различных индивидуумов достигает 20дБ. Поэтому не удивительно, что кто-то слышит, а кому-то нормально. Это даже вкусовщиной не назовешь.
    Андрей
  6. #205
    Бердянськ, Україна
    Дело вовсе не в индивидуумах, и их чувствительности к искажениям. Тем более, если слушатели различают работу усилителей.
    Безоосники не берут в обработку петлёй ООС мощный, импульсный, непредсказуемый сигнал противо-ЭДС акустики, смешанный с выходным.
    К тому же эта каша поступает в "обработку" всегда с запаздыванием.
    Как результат - сильные искажения ооосников при работе на реальную акустику, при исчезающе малых на симуляторе, или при измерении на синусе, на эквивалент нагрузки. Эти искажения и делают звук "стеклянным", жёстким и утомительным.
    Для качественных схем без ОООС вполне позволителен уровень гармоник, типичный для лампового Hi-End: 0,5-3%.
  7. #206
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Честно скажите, вы их видели своими глазами по приборам эти "сильные искажения ooocников" или пересказываете с чужих слов?
  8. #207
    из преисподнии
    ну да конечно....
    безОсник - это словесный фантом, на деле безосным может быть только "мертвый усилитель"....
    а не надо просто брать усилитель с заведомо меньшей мощностью, чем собственно у динамика .... т.к. ОСники "качают" мощность во всей полосе звуковых частот...
    Был период когда понаделанные полкиловатные лопухи пытались качать 50 ваттным Хайфаем... отсюда и "сарафанное радио из уст в уста"
    это трудно комментировать....
    Ламповый ХайЭнд - еще один "словесный фантом"...
    уровень гармоник - это объективная характеристика - ей по фиг на топологию схемы, уровень или есть или пренебрежимо мал, другой вопрос в спектре гармоник, тут возможны вариации.
  9. #208
    Частый гость Аватар для Grommit
    Насчет "индивидуумов", точнее субъективности восприятия звука. Уже писали, что ухо человека, как оказывается, далеко не линейный преобразователь. То есть можно условно говорить о его "КНИ" (которое оценивают в сотые-десятые доли процента). Из-за этой нелинейности возникает интермодуляция, которая ощущается как ухудшение ясности, неприятная "каша" в многоинструментальном звуке. И напрашивается вопрос: какое будет восприятие звука от двух усилителей с равным Кг, но с разным характером нелинейности? Нетрудно прийти к выводу, что усилитель с нелинейностью, в некоторой степени "обратной" нелинейности слуха, будет звучать субъективно более ясно! Даже лучше, чем с КНИ, близким к нулю!
  10. #209
    из преисподнии
    это не означает что один усилитель лучше другого - они разные...
    кстати, всегда старался сравнивать одинаковые или похожие топологии схем...
  11. #210
    Бердянськ, Україна
    Попробуйте найти другое объяснения эффекта ухудшения звука связки АС-УМЗЧ при введении общей ООС.
    При том, что спектр гармоник этих усилителей разный. А эффект неизменно тот же.
    Вполне вероятно, что во многих случаях так и происходит. Совместно с другими эффектами.
  12. #211
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Попробуйте найти другое объяснения...
    вы не ответили на конкретный вопрос. Точнее ответили тем, что ушли от ответа
  13. #212
    Бердянськ, Україна
    Постарайтесь слушать ушами, а не приборами, или симуляторами. И всё станет на свои места.
    Какая проблема в сравнении разных?
    Это ведь гораздо интереснее, и познавательнее.
  14. #213
    Я даже больше скажу, КНИ слуха измеряют именно с помощью интермодуляции! Почитайте Цвикера, очень интересно, на многие вещи взглянете иначе.
    Андрей
  15. #214
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в том смысле, что я тоже уверую в животворящий безосный германий? Спасибо, конечно, но я как-нибудь так.
  16. #215
    РФ Саратов
    Вы серьёзно говорите об ухудшении или шутите? И ещё один маленький вопросик о связке УМ с АС, какое выходное сопротивление ваших безосников?
  17. #216
    Бердянськ, Україна
    Rout безоосников от десятых долей до 600 Ом.
  18. #217
    из преисподнии
    каждый остается при своем мнении и со своей "правдой" ))))
    легко,
    первое -это не способность динамика воспроизвести весь диапазон по мощности, которым "грузит" его качественный ООС-й усилитель...
    о пропорциональности мощности усилителя и нагрузки писал ранее
    это то что на "поверхности"...
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    это зависимость от уровня входного сигнала?
    и второе -
    обратил внимание на входное напряжение в ваших схемах - вы серьезно думаете что при максимальном Uвх 0,5V амплитудного, можно рассуждать о какой то линейности усиления, т.е. о начальной характеристике качества усиления?
  19. #218
    РФ Саратов
    Проще было написать- любое Но конечно про десятые доли вы пошутили, а какие будут искажения связки УМ-АС при выходным сопротивлением 600ом в близи от резонансной частоты динамика?
  20. #219
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Одно замечание.
    Взяли ЭП, однотактный, без ООС, А класс.
    Посмотрели его спектр на 1 кГц и восхитились.
    Спектр быстро спадает, преобладает вторая гармоника на уровне 0.2 %.
    Лютый хай-энд, короче.
    Можно начинать художественный свист о прозрачном звучании, фантастическом разрешении и прочей "дымке над вуалью".
    Однако если включить второй генератор на 2.5 кГц, то на двухтональном спектре сразу появляется интермодуляция:
    1. 2500-1000= 1500 Гц
    2. 2500+1000= 3500 Гц.
    Бесооосный каскад привнёс новые звуки на уровне 0.5 %, которых не было в исходном сигнале.
    Что тут слушать ушами?
    Какая прозрачность?
    Потому я сильно сомневаюсь в допустимости "благородных ламповых" искажений в 3%.
    Будет 3 % вторая гармошка, автоматом получим интермодуляяцию на том же уровне.
  21. #220
    Бердянськ, Україна
    Кстати, сколько постами ранее прогнзировалось гармоник усилителю без ООС?
    5-10%? А по факту?
    Допустимость определённого уровня, % гармоник для ламповых усилителей, был неспешно определён ещё до середины прошлого века.
    Насколько помню, для разных классов норма была от 1 до 10%.
