Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Ламповый УВ - прошу совета.
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Ламповый УВ - прошу совета.
    Делаю ламповый УВ для катушечного (точнее на сердечниках еще AEG-шных) магнитофона по схеме, приведенной ниже.
    При подаче на вход нормированного по тау 3180 и 51 мкс свип-сигнала, амплитудой 4 мВ на 1 кГц на выходе имеем 1,55 В во всем диапазоне с плавным спадом от 200 к 30 Гц на 6 дБ.
    Проблемы: великоват КНИ - примерно 0,12% на всей полосе с уменьшением в диапазоне 1-7 кГц до 0,08%. В основном - только вторая гармоника.
    ИМД тоже великоват - при синусах 15 и 16 кГц примерно 0,17 - 0,2%.
    Шумы тоже выше ожиданий - в районе 50-55 дБ, в основном, в диапазоне 30-400 Гц.
    Что-то я делаю не так? Как оптимизировать схему и улучшить параметры по линейности? Если возможно - и по шумам?
    Поскольку схема делается для старого аппарата, то применяются только лампы и только с ООС при формировании коррекции АЧХ.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Ламповый УВ - прошу совета.
ID:	327008 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327009 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327010 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327011 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327012 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327013 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327014 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327015 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327016 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327017 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327018 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ленобласть
    Jenyok, век прошёл... забей. Всё иначе сейчас строится.
    Voronezh
    В принципе, входной каскод можно сделать с полевиком,
    Можно было бы. Но в 1952 году, когда сделан был мой магнитофон, не было полевых транзисторов. Как и малошумящих ОУ. Поэтому делаем на лампах.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    А как? Если без полупроводников...
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ну если нужна полная аутентичность, то надо иметь в виду, что в 1952 году, кстати, и ламп миниатюрных почти не было. Основной их ассортимент появился как раз в 50-тые.
    А к чему тогда изобретательство и эта тема, по поиску схемы УВ? Почему не восстановить оригинальную, раз же хочется не качества звука, а полной аутентичности?
    Voronezh
    Не полной. Захотелось иметь аппарат, выполненный в рамках тех технологий, которые существовали тогда, когда он и был сделан. Но звучащий на современном уровне.
    Я делаю не в музей, а себе в кабинет.
    При этом не трогается функционал, но улучшаются параметры по шуму, полосе, КНИ и детонации. Естественно, на новых лентах.
    К тому же то, что мне досталось - не подлежало восстановлению в аутентичном виде, хотя бы по корпусу.
    Да и интересно прощупать эти самые технологические возможности тех лет. Своими руками.
    По принципу прикольных самоделок, типа лампового диктофона Штирлица:
    http://vintage-technics.ru/Tinico.htm
    Кстати, на оригинальных сверхминиатюрных лампах 40-х годов прошлого века.
    Надеюсь ты понимаешь, что этого не будет?
    "Интересно прощупать" - это весомый аргумент. Особенно когда есть куча свободного времени и нечем заняться.
    Технически, кстати, это возможно, но ценой большого геморроя с моточными изделиями. Только если времени девать некуда.
    Ленобласть
    Ну были лампы типа "Рис" ( с рисинку размером) с анодным напряжением 6 вольт. Но параметры их не радуют.
    И, да, без входного трансформатора низкого шума не добиться, но тогдашние магнитные ленты низкого шума и не могли дать. Стирали запись просто постоянным магнитом.
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    вот для кассетника Алекс Коротов делал.
    полевик на входе далее лампы
    http://audioportal.su/showthread.php...358#post300358
    но для ламп нужна пара индуктивноcтей й на 1 и 70 генри с низкой емкостью. Как sia и говорит.
    Voronezh
    Вы правы оба совершенно. А что еще делать на пенсии?
    Все родные моточные, конешно, перемотаны. Силовой - изменилась схема питания ЛПМ, выходной - сделано секционирование для снижения индукции рассеяния и возможность ультралинейного включения выходного пентода, ГСП - сделан двухтакт вместо родного однотакта на той же родной лампе для устранения четных гармоник на его выходе. Не скажу, что геморрой. Пригодился купленный в молодые годы моточный станочек еще советский - со знаком качества! Несмотря на перемотку - внешне ничего не изменилось. Все лампы, кроме входной на месте и работают в прежнем функционале.
    Последовал данным выше советам - таки да, работает. Увеличилось петлевое усиление - КНИ во всей полосе не выше 0,07% и ИМД уменьшился почти на порядок.
    Видимо, больше из схемы не выжать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    С индуктивностями проблемы те, что там экранирование нужно безбожное. Поля силового и дросселя таковы, что идут прямые наводки на колбы ламп. Из-за чего пришлось УВ капсулировать целиком в пермаллой.
    Когда доводил до ума проигрыватель винила - просто запитал его постоянным стабилизированным питанием, и проблема фона исчезла как класс.
    Тут такой фокус не пройдет.
    полевик на входе
    "Не было во времена Шекспира сигарет "Друг"" @ из к\ф "Берегись автомобиля"
    Ленобласть
    Почему?
    Voronezh
    Почему?
    Потому что исходная цель - полное сохранение функционала прототипа с минимальными визуальными изменениями и возможностью автономной работы.
    А в проигрывателе просто его БП "уехал" в корпус усилителя - да и вся недолга. Проигрыватель ведь не работает отдельно от усилителя.
    Типа "Нет человека - нет проблем".
    Вот когда мы с Сергеем выйдем на пенсию, тогда и расскажем
    Через 12 лет....
    И не надо, остальное не пустит.
    Магнитофон вроде как тоже.
    Стирание постоянным магнитом было только в первых экспериментальных аппаратах и самой дешёвой бытовухе. Что же касается шума паузы самих лент (катушечных), то примерно в начале 1950-тых годов был достигнут технологический порог "размена" шум-копирэффект, после которого улучшения шли в основном в сторону снижения искажений и улучшения АЧХ на малых скоростях. Динамический диапазон ~70 дБ фигурировал ещё в едва ли не первом патенте на подмагничивание и стирание переменным током.
    Между прочим, уже тогда делали симметричный съем сигнала с головки, симметричный двухполосный (!) входной трансформатор с коэффициентом трансформации под сотню, и симметричный же УВ. Соответственно, уровень "организованных" помех лежал много ниже уровня шума, что не только создавало эффект "шум отдельно, музыка отдельно", но и позволяло, например, контролировать работу аппарата по записи пилот-тонов с уровнем -80 дБ @ 10 кГц.
    Последний раз редактировалось sia_2; 31.08.2018 в 15:02.
    Voronezh
    Ну да, в МЭЗ-28 такой стоял.
    Но самому пальцами такой не намотать. По крайней мере, в моем возрасте. Ибо провод 0,07 требует очень бережного обращения. Я тоньше 0,1 мотать не могу - рвется.
    Кстати, вопрос: вот у меня головка подключена к первичке трансформатора входного. Естественно, петля симметричная, витая, в изолированном экране, заземленном со стороны усилителя. Надо ли землить один из проводников петли, или оставить её "плавающей" и полностью симметричной? Первоначально планировал именно так - оставить петлю плавающей. Насколько этот трансформатор душит синфазную помеху еще не измерял. Но, вроде бы, он с межобмоточным экраном.
    Ну да, МЭЗ-28 - и есть практически цельнотянутый AEG-Telefunken. С поправкой на "советскую" культуру производства. Вопрос заземления проводов петли обычно решается экспериментально, основной вариант - заземляется средняя точка первички трансформатора, туда же, куда экран входного провода, а провода висят. Корпус головки, особенно если он изолирован от шасси, часто есть смысл соединить с экраном.
    Ещё очень рекомендую по возможности избавиться от 3180 мкс, то есть продлить подъем АЧХ в УВ как можно дальше вниз, по крайней мере до НЧ постоянной времени трансформатора, и соответственно не делать задира НЧ в УЗ. Это реально хорошо слышно.
    P.S. если не сложно, выложите потом что в итоге получилось. Вроде всё достаточно простое, на удобных в монтаже лампочках, и поэтому многим может быть интересно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 31.08.2018 в 16:39.
    Если ещё не смотрели, то посмотрие эти книжки про тёплое, ламповое:
    Корольков, Лишин "Электрические схемы магнитофонов" (здесь есть кое-что про трансы, согласование с различными головками и т.п.);
    Корольков "Испытания магнитофонов";
    Курбатов, Яновский "Справочник по магнитофонам", 1966 г (просто схемы).
    Может, Вам пригодится такая инфа. В конденсаторных микрофонах ЛОМО стояли малошумящие триоды 6С31Б с интересным сочетанием параметров (u - 17, S - 18). Но дефицит, хотя я достал, как припекло. Понятно, что ГВ+транс - это не микрофон, но при случае можно попробовать. Ей в пару на второй этаж можно поставить 6С32Б (u - 100, S - 3,5). Обе имеют малый НЧ-шум. Например, у наугад взятых из коробки 32-х он не больше, чем у тщательно отобранной 6Н2П-ЕВ (они похожи по параметрам). Ещё она знаменита крайне малым напряжением виброшумов. 6С3П, 6С4П тоже малошумящие.
    На полностью плавающей петле может накапливаться статика и периодически простреливать на массу. Если нет отвода от середины первички, то я бы заземлил оба конца через высокоомные резисторы. А землить один конец - это терять в КОСС.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 31.08.2018 в 21:58.
    ээх, схем можно рисовать сколько угодно, а на практике - например, уронить пермаллоевый трансформатор, и звук из мягкого станет скрежещущим, просто из-за механических нарушений в магнитопроводе и росте коэрцитивной силы части пластин в десятки раз. То же самое с магнитными головками - они по факту почти все сильно разные. И массой других "грабель".
    Евродупло
    В случае топикстартёра ООС нужно подавать в сетку входного триода, а не в его катод), соответственно её изменив. Это же очевидно просто. Схема топикстартёра говно очень неудачная, с трудом слова подобрал.
    Резистор 120 ком я бы сделал дросселем, с огромной индуктивностью и малым активным сопротивлением, сверху качающимся отдельным элементом, лампа-транзистор не важно. Относительно входной лампы уже написали. 6н16 в топку.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
