Показано с 1 по 20 из 149
Тема: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Делаю три полосы на вышеперечисленных ДГ.
    Вот такие «картинки» выдаёт Хорнресп для НЧ звена.
    Что по ним можно сказать? Интересует ваше мнение.
    Вот такие «картинки» рисует Юнибокс
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник
    С групповой задержкой не перебор? Почти 18 мс..., объём бокса великоват?
    Респ считает идеализированный ящик без активных потерь. Звукопоглощение понизит добротность резонатора, не будет горбика и страшных 18мс. Плюс к этому, сейчас идет предварительная оценка литража и общих очертаний фильтра, он тоже влияет на поведение на левом краю, предпочитаемую настройку и объем ящика.
    old chap Аватар для subsonic
    Если поднять настройку повыше до 60-65 Гц будет ещё выйгрышней, небольшой горбик приветствуется ( он легко правится количеством поглотителя ), не следует делать ящик большого обьема.
    Площадь ФИ выбрать ~1/2 от Sd.
    Аватар для Martyn
    Покрутил в Респе с настройкой на 60 гц и диам фазика 16 см. Вот что рисует Респ.
    Вот степ от первого варианта
    В чем выгода вашего предложения?
    А какая изначально настройка была?
    Аватар для Martyn
    Фазик на 42 Гц. На картинках от Юнибокс её видно и по -3 тоже. Данные в ХРеспе и Юнибокс одни и теже вбиты.
    А спад с 50-ти получился.
    Надо еще выше перетянуть, чтобы спад от 60-65 Гц начинался.
    Аватар для Martyn
    Зачем? Что это даст кроме ограничения слева?
    Это даст звук с меньшими артефактами чем с существующими сейчас расчетами.
    Екатеринбург
    Зря делаешь, дома не кабак. Надо хотя бы 12 HP1030(на крайний случай- 12RS550), который даст в 40 л 52 Гц среза в бесселевском ФИ, который звучит почти как закрытый ящик . Не хватает у твоей головы Ммs , для домашней 12 дюймовки нужно хотя бы125 г, поэтому танцы с бубном бесполезны.И про 98дб/вт придется забыть, это нереально.Говорю из реального опыта создания домашних хайфайных систем на продажу. Зато при наличии мощного усилителя соседи повесятся во всем доме, вместе с тем ты будешь иметь точный сфокусированный бас на диване , а не в коридоре или в туалете. Очень важно!!!!!- при расчете в хорнреспе указывать суммарную индуктивность звуковой катушки и катушки фильтра, иначе может получиться полная ерунда. Но указанный мной 12 HP1030 с избыточно мощным мотором(BL=24,5 ТМ) как раз идеально сработает с катушкой фильтра 3-4 мГн, активное сопротивление катушки не должно превышать 0,2 Ом- если больше , уже слышно тухлый бас. А вот на железном или воздушном сердечнике индуктивность- пофигу. Это все аудиофильские сказки, да и весить воздушная катушка будет 8 кг и обойдется очень дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 03:26 ---------- Предыдущее сообщение было 03:23 -------
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.08.2018 в 03:19.
    Круто, путано и непонятно))).
    Усиление - однотакт на 300B. Дануна рассматривалось. Сменное низкочастотное звено под нормальный/ненормальный усилитель тоже, впрочем, еще не вечер. Сателлитный вариант, цифрокросс и пр., тоже. Равно как и пятнахи, которые не проходят по габаритам. В респовской модели - предельные значения. Я вижу в качестве оптимума (имхо) примерно 45 литров с настройкой 45-50. При этом потенциально сохраняется вероятность использования 12FH530 в сателлитном варианте и с SE, в закрытом ящике, и с обычным усилителем, в фазоинверторе меньшего объема с традиционной для такого случая настройкой. Проект продумывался с учетом возможных разрушений...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.08.2018 в 11:10.
    Краснодарский край
    Это не нужно.
    В хорнреспе есть filter wizard, где можно присоединить к динамику катушки, конденсаторы и резисторы в различных комбинациях. И можно сразу увидеть отличия (будет другим цветом) чтобы понять, "полная ерунда" это или неполная.
    Аватар для Martyn
    На 4-й картинке первого поста как раз с Фильтрвизардом.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Метаться уже поздно, Файталы уже дома, подцепил к транзисторному 12FH530 напрямую, М5N8-80 через конденсатор 33 мф и 2 Ом резистор. ВЧ ленты на подходе. Психическое состояние соседей не волнует, т.к. их просто нет. MMS выбиралось как раз поменьше, для согласования с легким СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Даташиты на Файталы.
    Нч.
    Сч.
    А померить головки ?
    Аватар для Martyn
    Гудронов обещал помочь.
    Челябинск
    ...в бесселевском ФИ, который звучит почти как закрытый ящик .
    Опять повторяется это заблуждение. В ФВЧ аппроксимация по Бесселю не имеет никаких особых свойств в сравнении с другими. Линейную ГВЗ в рабочей полосе имеет только "бесселевский" ФНЧ.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Martyn
    У FaitalPro 12FH530 диффузор чем-то пропитан снаружи, немного глянцевый, когда только достал из коробки пальцы липли к нему, но без следов на пальцах и диффузоре, по прошествии нескольких дней уже меньше липнут. СЧ диапазон при включении 12-ки напрямую и мида через кондей 33 мф + 2 Ом нравиться, ровненько, без всплесков на слух. По слуху близко к даташитам. Даже чуть-чуть низ ВЧ диапазона есть.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Martyn, Скорее всего тем-же, чем подвес. Латекс и его разновидности. Даёт немного влагозащиту, чуть повышение прочности и чуть более глухой диффузор. Всё зависит от слоя и типа латекса.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У FaitalPro 12FH530 диффузор чем-то пропитан снаружи, немного глянцевый, когда только достал из коробки пальцы липли к нему, но без следов на пальцах и диффузоре, по прошествии нескольких дней уже меньше липнут..
    А когда на него пыль налипнет слоем, то совсем перестанут.
    Объем ящика сильно не уменьшай забубнит, и настройку фазика делай нормальную а не 66 гц.
    А сабы будешь делать?
    ЗЫ У меня тоже прошные только беймы, с сабами просто улет какой бас
    Но сабы нужно зя чтоб не отставали и не устраивали стены ходуном, поэтому готовься раскошелиться на усилител.
