Показано с 1 по 19 из 19
Тема: УМ с модулируемым ИТ
    Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию УМ с модулируемым ИТ
    Всем привет!
    ___Выкладываю несколько схем однотактных повторителей/усилителей с управляемым источником тока в цепи нагрузки. Во всех схемах принят способ управления ИТ (Т3) в зависимости от тока, генерируемого ведущим транзистором (Т1). Особенностью всех схем является использование ПТ (Т2) в качестве преобразователя ток ведущего ПТ - напряжение возбуждения затвора транзистора ведомого ИТ.
    ____Схемы в общем то давно известны. Но использование ПТ в качестве преобразователя ток/напряжение имеет некоторые преимущества.
    Проследим все преобразования по ходу сигнала.
    По Рис3 следить удобнее. Для упрощения принимаем крутизну всех транзисторов одинаковую.
    __1. Сигнал поступает на з-и Т1 и преобразуется в ток стока. В соответствии со свойствами ПТ закон преобразования квадратичный.
    __2. Ток стока Т1 протекает через канал Т2, и далее в нагрузку. Принимаем, что Т2 работает в активном режиме, и ток канала однозначно определяется напряжением з-и. Так как токи через Т1, и Т2 равны, и параметры транзисторов одинаковы то равны и модули напряжения з-и для обеих транзисторов. Иными словами форма напряжения на Т2 без искажений повторяет форму напряжения на затворе Т1 (не квадратичная, а линейная).
    __3. Напряжение сигнала с з-и Т2 через батарею смещения поступает на з-и Т3 и преобразуется в ток стока. Закон преобразования квадратичный.
    __4. Токи Т1 и Т3 складываются в нагрузке, причём вторая гармоника в сумме взаимно компенсируется.
    __О выборе тока покоя. Преобразование напряжения затвора в ток стока по квадратичному закону в каждом плече происходит в рабочем диапазоне токов но без захода в режим отсечки. Если ток приближается к отсечке - квадратичный закон нарушается, и кроме второй гармоники в плечах появляются высшие нечётные гармоники, которые уже не компенсируются. Режим отсечки наступает при токе нагрузки в 4 раза превышающем ток покоя. При превышении этого тока усилитель выходит из класса А, и переходит в режим АВ. Для работы в классе А во всём диапазоне выходных токов необходимо установить ток покоя равным 1/4 от ожидаемого пикового тока нагрузки.
    __О подборе транзисторов. Для взаимной компенсации чётных гармоник необходима одинаковая крутизна Т2, и Т3. Крутизна Т1 не обязательно должна соответствовать крутизне Т1 и Т2. Например при меньшей крутизне Т2 и Т3 по отношению к Т1 -- за счёт большего сопротивления Т2, на нём выделится и большее напряжение сигнала для управления Т3 и усиление плеч выровняются. На частотные свойства схем влияют в основном свойства Т1.
    _Для балансировки плеч удобно Т2 взять с большей крутизной, чем Т3 и подогнать (уменьшить) крутизну с помощью вспомогательного подгоночного резистора (1...3кОм ?). Концы резистора на сток и исток Т2, а ползунок - на затвор.
    Рис1. Заимствовано из ветки "Привет от Семигора". https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880 и https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2334155
    Рис2. За счёт применения Р канальных Т2 и Т3 заземлена АС. Немного повышается выходное сопротивление.
    Рис3. УНЧ по схеме ОИ. Большое выходное сопротивление, практически ИТУН.
    Если ИТУН не требуется, то УМ дополняется простым УН, и вводится ООС. Вспомнил свою ветку "усилитель на трёх транзисторах" и подумал о реинкарнации её в новом виде, с устранением большинства недостатков.
    На схемах цепи смещения показаны условно. Установка тока покоя - регулировкой напряжения на Б2. В качестве Б2 применяется стандартная цепочка термостабилизации из транзистора с построечным сопротивлением, зашунтированная конденсатором. Так как токи смещения ПТ составляют доли микроампер - цепи смещения Б2 можно выполнить упрощённо, с питанием от гальванических элементов. На схемах не показаны цепи защиты от перенапряжения затвора Т1.
    _________
    В целях упрощения читаемости приведены наиболее простые схемы. В практике исходные схемы несложно преобразовать в другую конфигурацию. Например в схемы с плавающим источником питания, или в схемы с переносом точки подключения земли.
ID:	326020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326018   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 23.08.2018 в 11:04.
    Анатолий
    из преисподнии
    По умолчанию Re: УМ с модулируемым ИТ
    вы делали по данным схемам усилители?
    вот такой вариант похожий собирал:https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1521879691
    осталось объявить условия когда Итун не требуется....
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.08.2018 в 22:34.
    Ставропольский край
    Геннадий, чистая симуляция в голове.
    Это не ко мне. По мне всегда. Но есть люди, которые объяснят когда требуется.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 17.08.2018 в 18:01.
    Анатолий
    Ставропольский край
    Если в расчёте на прогаммном симуляторе затруднения с параметрами ВЧ транзистора RD100HHF1, можно параметры просчитать на T1 типа IRF540N. Но в этом случае сопротивление источника сигнала надо уменьшить ом до 100...200.
    Анатолий
    РФ ЛНР
    Схема 1, Т2 и Т3 разные - ирф, ирфп ирфз, ирфл, ирл. Компенсации второй не получил ни разу, но спектр падает сильно круче, более 10 дБ между соседними гармониками. Мультисим.
    Так же нет. 2 раза и чуть более, да.
    Ставропольский край
    Т2 и Т3 как указывалось выше или одинаковые, или Т2 - круче чем Т3 с подгоночным резистором 1кОм. Возможно, что резистор по большому счёту и предпочтителен даже при одинаковых транзисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Мы же понимаем, что теория отличается от практики. И моя теория, и теория мультисима. Впрочем нам важнее выбрать такой начальный ток, чтобы при верхнем пределе выходного напряжения (верхнем без фанатизма ) получить достаточно малый Кг 3, Кг5...(тоже без фанатизма). А спор что принять за отсечку - дело неблагодарное.
    Анатолий
    РФ ЛНР
    Я, как всегда, коряво выразился , В ГСТ Т2 и Т3 одинаковые, только так заметное снижение искажений, разные пары. Интереснее всех IRL540 хотя всех не перепробуешь.
    Не заморачиваюсь. Датчики тока транзисторов - осциллограф - наблюдение за кривыми с увеличением амплитуды + параллельно "Фурье - анализ".
    Ставропольский край
    Здесь такое дело. Датчик тока Т2 работает при существенно меньшем напряжении и-с, чем у Т3. Снижение напряжения сказывается на снижении крутизны Т2. Отсюда транзистор Т3 оказывается "перемодулированным" по сравнению с Т1. В следствии этого 2я гармоника в спектре повышенная.
    Так как в симуляторе нет возможности подбирать пары из одной серии, можно в качестве Т2 поставить заведомо круче ПТ, со снижением его крутизны подгоночным резистором. С ходу приходит такая пара Т2 - IRF540N с подгоночным резистором, а Т3 - IRF540. Правда 540 - устарел, возможно его модели уже и нет.
    ---Как вариант - ставим в качестве T2 - 2 параллельно включенных ПТ такой же марки, как и Т3, и понижаем повысившуюся крутизну до нормы с помощью подстроечного резистора. Но это только в симуляторе. Для практики такой способ - не очень...
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Такое возможно только при линейной проходной характеристике ПТ. Я бы поверил в "существенно больше, чем 2"
    Анатолий
    РФ ЛНР
    Эт-точно, они же все одинаковые!!!
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Я тут покрутил в симуляторе схему на рис. № 1 - да, она даёт симметрию токов сигнального транзистора и источника тока, но форма токов не сильно отличается от синусоидального, поэтому экономичность весьма ограниченна (пиковый ток чуть более 2-х токов покоя). При напряжении на выходе 30 vpp (на нагрузке 4 Ом - 27.5 Вт) нужен ток покоя 1.5 А, а это для транзисторов в корпусах ТО-220 вряд ли возможно. Можно, конечно применить не ирлы, но использование напряжения питания ухудшится. Немаловажно и то, что ток через БП весьма значителен, поскольку нагрузка подключена параллельно лишь одному активному элементу.
    РФ ЛНР
    А попробуем это обсудить?! Здесь могут быть разногласия по поводу "как считать". Тем более, что это все же связано с:
    Вот скрин симулятора... Без входного сигнала (вход от генератора отключается) ток покоя настроен 1.04 А (на датчике в стоке).
    Повышаю входное напряжение - ток стока увеличивается (где, с какого уровня и как плавно - не смотрел, не важно), вот на снимке нижняя полуволна ограничена, курсоры показывают 14.9 и 14.8, то есть уже жесткое ограничение. Это же видно по прибору XSC2, осцилл сидит на датчиках тока 0.01 Ом, каналы "раздвинуты" вверх и вниз, видно, что токи симметричны, но есть кроме ограничения (на зеленом, острой части) еще и резкий излом на "сшивке" - плоские широкие части полуволн.
    14.8/4=3.7 ампера. Если от тока покоя, то коэффициент 3.7, а если от потребляемого, то 3.7/1.44=2.57. Как правильно считать?
    Россійская Имперія
    Есть схемы, где амплитуда и форма токов не зависят от типа используемых транзисторов (сигнальные и ИТ) - можно поставить биполяры, мосфеты, латералы - при одинаковом токе покоя форма токов транзисторов будет одинакова, причём форма тока в значительной мере несинусоидальная - и вот здесь действительно пиковый ток в 4 и более раз может превышать ток покоя, при этом как сигнальные транзисторы, так и транзистор ИТ не выходят из класса А. Если из датчиков тока выкинуть диоды Шотки (номинал резисторов уменьшить до 0.22 - 0.33 Ом), то форма токов станет синусоидальной, а потребление тока от БП будет постоянным (ток бп не модулируется), но никакого экономичного А уже не будет.
    Ставропольский край
    Дословно. Ток покоя и есть ток плеча в покое, без сигнала. Не надо путать ток покоя от потребляемого среднего/эффективного/источника... тока. Здесь ещё заковыка - как принимать ток отсечки. Реально ПТ имеют начальную пятку с малой (но заметной без микроскопа) крутизной при малых токах и не так то просто запираются... Поэтому для усилителя реальнее понятие: отношение пикового максимального тока нагрузки к току покоя.
    P.S. Наконец, хоть один скан экрана, а то препираемся как глухой со слепым.
    Анатолий
    РФ ЛНР
    Принято!
    Ставлю на 3.63*Io. Подпрыгивают высшие гармоники. На 3.68 совсем горизонтальным лесом, и очень, как видно, резко. Вот, значит 3.6-3.63 некий предел. 25 Вт/4 Ом. Потребление 50В*1.42А. кпд считать не надо, питание для опытов завышено.
    Ставропольский край
    В схеме на Рис1 в отличии от вашей источник питания не плавающий. Посмотрите - потенциал ИП и всех элементов УНа плавает относительно земли синхронно с напряжением на затворе U5. Оно Вам надо? Здесь лучше применить отдельный ИП для УН.
    Отличие от синусоиды не является целью предлагаемых схем. Целью является простыми средствами добиться уменьшения искажений в однотактной схеме.
    Но она таки есть .
    Сколько там, 27Вт на корпус? Много? Значит применяем корпус большего размера.
    Вообще то нагрузка подключена по крайней мере к двум элементам. Верхнее плечо одновременно с передачей тока в нагрузку заряжает конденсатор, а нижнее плечо в противоположную фазу разряжает этот конденсатор. Ну а ток БП должен соответствовать аппетитам усилителя, естественно.
    Ну эта ветка не о том, так что это уже чистый оффтоп.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Для начала нормальная прикидка. Основные "тезисы" по существу находят подтверждение. Конечно питание 50В при амплитуде сигнала пик-пик 29В слишком завышено. А потребление здесь удобно оценивать в режиме покоя. Кому важно потребление при громкости 100дБ? Разве что конструктору БП.
    Есть правда в симуляции одна закавыка. Почему-то транзисторы при фактической отсечке по току пропускают довольно заметный ток. Если для ведомого плеча можно предположить неучтённую бяку, то ведущий должен надёжно и плавно запираться сигналом до нуля, (без резкого излома на стабильный ненулевой ток). (Посмотрите на симуляцию IDDQD) Тем более, что при фактической отсечке ведущего плеча, на ведомом плече в пике выдаваемого тока отчётливо видна верхушка синусоиды, которая должна бы быть тоже ограничена. Вообще, в реальности, начальный участок ВАХ ПТ сильно вытянут в область запирающих напряжений, и переход в отсечку по напряжению на затворе обязан быть очень плавным.
    Ну и наверное, общий Кг при желании можно существенно снизить балансировкой плеч. Впрочем на счёт корректности Кг в симуляторе сильно сомневаюсь. По факту на практике могут быть заметные отклонения в обе стороны.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Сообразил о очевидном способе балансировки половин. Канал транзистора-датчика тока Т2 шунтируем подгоночным резистором 1кОм. Если нужно увеличить крутизну Т3 относительно крутизны Т2, то движок резистора подключаем к затвору Т2. Если нужно уменьшить крутизну Т3 - движок резистора через Б2 к затвору Т3. Такая подгонка желательна как для ценителей точного характера устройства, так и для их оппонентов.
    ---------- Сообщение добавлено 21.08.2018 в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08.2018 в 19:48 ----------
    Дошло наконец. Видимо на высоких частотах нормальную работу нарушают внутренние ёмкости транзисторов. Об этом мне намекали уже но как-то неуверенно. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2521598 В схеме по этой ссылке транзистор-датчик тока зашунтирован резистором 100 Ом.
    Для проверки - в симуляторе достаточно снизить частоту генератора сигнала хотя бы до 1 кГц.
    Ну а если уж резистор действительно необходим, так его и использовать в качестве подгоночного, для балансировки плеч.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 20.08.2018 в 20:15.
    Анатолий
    Россійская Имперія
    Если убрать причину искажений - изменение тока и напряжения сигнальных транзисторов, то можно добиться очень малых искажений. Чистый класс А, Кг = 0.0003% при вых. мощности ~ 9W.
    Ставропольский край
    Спасибо за наводку. Да я в курсе. Но... Нормальные джедаи всегда идут в обход.
    __И потом, если исходная схема без ООС имеет малые искажения, то при дальнейшем снижении искажений с помощью ООС - меньше плодятся высшие гармоники. А здесь простыми средствами достигается двойной эффект - 1: линеаризация не через ООС, а компенсацией с использованием природных свойств ПТ и 2: некоторое снижение энергопотребления без выхода из класса А.
    Вот если бы Вы показали симуляцию схемы кроме 30кГц входного сигнала ещё и при 1кГц, это было бы интересно.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 22.08.2018 в 11:02.
    Анатолий
    РФ ЛНР
    Текстом.То, что в гифке, 15 входное (50В--1А)
    1кгц...................10кгц ........30кгц
    Кг...0.19%............0.2...........0.26
    К2...0.18...............0.19.........0.23
    К3...0.029.............0.047........0.016
    К4...0.00345..........0.0084......0.0022------К5(для 30-ти)...0.0023 и далее высшие приподняты как для 10 кГц при входном 15.6 В.
    По небольшому опыту, в железе на 1 кГц будет спектр такой же как на 30 и уровень выше ( при использовании УН с заведомо более низкими искажениями, нулевого выходного сопротивления УН в наличии не имел).
    А интермоды мультисимом... ну его в пень там хрен настроишь.
    Ставропольский край
    Текстом.
    Нет, не это. Я же писал, что с моделированием какая-то бяка. Транзисторы по вашим предыдущим сканам уходили не в отсечку тока, а в "отсечку сигнала при ненулевом токе". И из за этого вся раскладка токов покоя/пиковых а также возможный динамический диапазон при меньших токах покоя - коту под хвост. Предполагаю, что причина - большие ёмкости транзисторов. Возможно надо включить резистор около 100 Ом параллельно Т2. Конечно проверить это проще всего настройкой токовых режимов на частоте до 1 кГц на макете с проверкой железным осциллографом, но никак не соберусь...
    P.S. Посмотрел внимательнее анимацию с увеличением амплитуды сигнала. Да там ещё до ограничения сигнала - прибавлять и прибавлять. А лес высших гармоник - скорее всего неточность модели транзистора. Похоже переход ВАХ ПТ от параболы к экспоненте упрощён. Для импульсных схем это уже неинтересная область. Может ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 22.08.2018 в 22:12.
    Анатолий
