Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Чем убрать тараканье дерьмо?
    Аватар для Walker
    Раздражение Чем убрать тараканье дерьмо?
    Купил за 100 р. усил радиотехника 101 (для озвучки небольшого помещения - кофейни), нерабочий, но все платы на месте.
    И ВСЁ обос...но тараканами: платы, транс.
    Как бы это дерьмо выгрести, в ацетон, что-ли бросить на часок???
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Чем убрать тараканье дерьмо?
    Лопатой совковой
    Сжатым воздухом продуть не поможет?
    Kиев
    Спиртиком на тампончик - и тереть аккуратно. Но это если ничего не сгнило под ним . Если очень сильно засрано - то может не имеет смысла и восстанавливать , а оставить как корпус.
    Литва, Каунас
    Тогда уж лучше кистью жёсткой.
    Аватар для Walker
    Кхе-кхе... Видать, мало кто сталкивался с тараканьим дерьмом .
    Мягкой щеточкой ( ) его не уберешь, надо, чтобы размокло какое-то время, затем щеткой по жесткости типа одежной или обувной, ну или попробовать жесткой малярной кисточкой.
    Вопрос в том, в чем "размокнуть" дерьму? Есть ацетон, можно бензин чистый найти, налить тазик, бросить платки на час-другой и там-же кистью попробовать. Выдержат ли компоненты на плате от этого испытания? Может, попробовать в спирте замочить? Может быть просто в воде???
    В чем можно замочить плату целиком, чтобы самой плате не поплохело и компонентам тоже???
    А тараканьи экскременты не кислотны, по крайней мере, последствий не видно (в отличие от экскрементов мух).
    PS. А снаружи корпус без них, все чисто, только следы на ручках и передней панели от использования, видать усил служил штабом тараканьей армии - сухо, тепло и уютно.
    Моющим средством типа фейри в горячей воде, хорошо высушить (примерно 70 градусов часа три), потом для успокоения души спиртом пройтись
    Андрей
    Частый гость Аватар для Lanman
    Жесткой кистью ацетоном смывается на ура.
    Казань
    Сколько не видал Радиотехник У-101, все они были засраные
    этим дерьмом...похоже при покупке нужно было поливать усь ДИХЛОФОСОМ Один тараканище застрал в ножка одного изз выходных транзисторов и здохъъъ
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Дети малые, вы еще тринитротолуол насоветуйте.
    Теплая вода со стиральным порошком и все. Даешь отмокнуть и смываешь кисточкой малярной.
    Это ж тараканы, а не "чужие"...
    Чесно говоря, ненавижу такаю технику, а тем более ее хозяев. Бывало, принесут на починку, крышку вскрываешь, а там столько машинистов дохлых, целый морг...
    Донецк
    Я мыл хозяйственным мылом и кистью в горячей воде, потом обильно спирт и сушка феном. Просто водой не картит, вот если дистилированной, то может быть.
    Если на плате установлен ЖК-дисплей, то феном или калорифером лучше не увлекаться.
    Видел как-то таракана, разорванного высоким напряжением ... вспомнил кино про звездную пехоту
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Скиф,
    Включил я как-то в деревне выволоченный из сарая ламповый телевизор рубин... Звёздный десант повалил, но большая часть пришкварилась.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Я мыл платки стиральным порошком и одежной щеткой, усердно промывал и быстренько сушил феном.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Хе, мне в таком же состоянии достался Одиссей 010. Вылечилось путём мытья под горячей водой в течении получаса. Правда я его для корпуса брал, поэтому перед помывкой были сняты все платы, а транс вынут из кожуха. Теперь корпус как новенький
    Всё гениальное просто
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    - это их в цеху сборки заражали.
    Мой рецепт - вода 60-70 градусов, малопенящийся порошок, жесткой кисточкой оттираем экскременты, сушка феном, спиртовая ванна , сушка в помещении. Для транса вода исключается , придется жесткой кисточкой выковыривать.
    Аватар для Walker
    Спасибо, друзья, за советы!!!
    Попробую этот способ:
    Вода в тазике с растворенным фейри, кисть/щетка -> проточная вода из крана -> обильно промываю спиртом (тем самым, обезвоживаем плату) -> фен парикмахерский.
    Новичок Аватар для Shadow_boilder
    Осиповичи
    Круто! Re: Чем убрать тараканье дерьмо?
    кисть/щетка -> здесь поподробнее ___---- Я использую зубную щётку, со щетиной срезанной острыми ножницами под углом так - что б длина щетинки изменялась от короткой - к более длинной, по мере удаления от начала щётки (ВО загнул, , надеюсь понятно) .
    На моей пруктике эта щёточка переменной жёсткости ещё ни один усь не угробила. А как приятно пользоваться!
    Это вторая часть?
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    эт ты о чём?
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А может тараканов нагнать, пусть сами за собой приберут?
    Ташкент
    Гы гы это было бы круто, что бы они нас...и да еще и сами за собой прибрали
