Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Странные зубцы на Z-характеристике преобразователя
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Странные зубцы на Z-характеристике преобразователя
    Всем добра!
    При исследовании поведения импедансных кривых изодинамических преобразователей в магнитных полях разной силы столкнулся со странными зубцами.
    Амплитуда их может быть значительно больше роста сопротивления на резонансной частоте. Вот так они выглядят для медной и алюминиевой мембран:
ID:	325033 Нажмите на изображение для увеличения.
    На картинках самый красивый и низкочастотный бугорок и есть на самом деле основной электро-механический резонанс.
    При попытке "задавить" эти зубцы уменьшением объема воздуха спереди и сзади мембраны получается вот такая интересная картинка:
    Видно, что на зубцы это никак не повлияло. И хоть амплитуда их незначительно уменьшилась , за то стал шире спектр.
    В процессе работы мне удалось найти способ избавиться от этих зубцов. Но до сих пор мне не ясна причина и природа их возникновения. Прошу высказаться по данному поводу всех желающих.
    P.S.Напоследок еще одно интересное замечание ( к сожалению скрин остался на другом компьютере и придется мое описание принять на веру )... Проводились измерения двухслойной мембраны. Дорожки с двух сторон со связью (последовательно)... Так самым интересным оказалось, что первые два зубца после плавного резонанса были практически одинаковой амплитуды и различались по частоте буквально на 50-100 герц.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Странные зубцы на Z-характеристике преобразователя
    А что за динамики, самодельные? Внешний вид покажете?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Напоминает эффект, аналогичный образованию изгибных волн в мембране из-за множественности дорожек с током.
    Может, для этого дорожки елочкой делают?
    Андрей
    Здешний
    Покажу конечно, но чуть позже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Я так пробовал, но ничего не получилось ( коэффициенты какие то из чисел Фибоначчи получаются ).
    Может у Вас или еще кого то что то выйдет?
    Дополнительные данные: основа мембран каптон ( или по нашему полиимид), материал дорожек в первом случае медь, во втором алюминий, диаметр мембран по подвесу 60 мм, длина дорожек около 1000 мм, начало дорожек на диаметре 32 мм, конец 15 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    В моем случае это невозможно так как преобразователь круглый. Но оптимизация ширины, расстояний между дорожками, усилений, диаметров начала и конца проводились не один раз. На Z и зубцах это все вообще никак не сказывается, несколько влияет на АЧХ и чувствительность ( но это как раз понятно и предсказуемо ).
    У меня есть преобразователи прямоугольной формы - там та же история с зубцами на Z. Кстати, зубцы начинают допекать при индукциях в зазоре свыше 0,6 Т. При меньших значениях индукции зубцы намного меньшей амплитуды.
    Рязань
    Это однозначно свидетельствует о каких-то паразитных колебаниях мембраны. Больше индукция - больше ЭДС - сильней горбы импедансе. и эти паразитные колебания имеют очень высокую механическую добротность, судя по форме Z.
    Денис
    Здешний
    На АФЧХ это должно было по Вашему как то отразиться или на искажениях, на чем то еще?
    Рязань
    Если как выше написал Агеев, это изгибные искажения "а-ля" как рябь на воде, то какие-то артефакты на АЧХ можно заметить, но они будут мелкие. Возможно, в ближнем поле виднее будет, или по внеосевым, но тут надо четко систематизировать, а это большой труд. По искажениям не могу предсказать, но какой-то негативный эфект должен быть.
    Денис
    И при применении более тяжелой меди картинка сдвигается ниже по частоте, если я правильно понял.
    Читал, что в классических магнитных системах с этим борются короткозамкнутым витком вокруг керна. Покажите картинку, может, в Вашей системе можно сделать подобное.
    Андрей
    Здешний
    Спасибо за мнение. Как раз именно так и происходило.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Механика однозначно смещается, а пики не сказал бы. 1300 герц на меди и 1600 на алюминии. Замечено тем не менее, что чем тяжелее мембрана - тем быстрее спадают пики. На алюминии зубцов больше скорее всего именно поэтому. Но странно, что на двух слойной мембране первые два пика как рога диавола... Разница между ними по частоте может быть в пределах 50-150 герц. В то же самое время если толщина фольги начинает превышать определенную величину, то двойной пик у двух слойной мембраны пропадает совсем,становясь одинарным как у однослойной мембраны, эти пики становятся меньше по амплитуде для одно и двух слойной мембран...
    ---------- Сообщение добавлено 31.07.2018 в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 30.07.2018 в 19:18 ----------
    Вы слышали про майора Пронина? Так вот: что я только не делал... В том числе каких только витков и прочего... Вам и не снилось...
    НЕ ПОМОГЛО и точно знаю, что не поможет. Нужно выяснять причину...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 30.07.2018 в 19:31.
    Возможно ли использовать скоростную стробоскопическую или видеосъёмку ?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Поверхностные волны (имхо). Те, которые от _момента_ _инерции_ участков поверхности.
    У них друге свойства, нежели у привычных колебаний вроде струны. Причем колебания струны тоже не идеальны, например частоты гармоник у них соотносяться не совсем как целые числа. А у поверхностных волн дисперсия (зависисмость фазовой скорости волны от частоты) емнип вообще нелинейная - там какие угодно пики могут оказаться на импедансе.
    Стробоскоп можно на светодиодах сделать.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Оное соотношение ещё и от гибкости струны, и от её натяжения зависит, причём чем она толще - тем сильнее...
    Но для тонких струн и пластин в первом приближении можно принять гармоники, как соотносящиеся по натуральным числам.
    Стробоскоп...
    Песка (муки) насыпать (гугл - "фигуры хладни")
    Тады уж конденсаторный датчик или датчики. Минимум один электрод есть, дорожка. Подвижный.
    Делали же на коленке конденсаторные звукосниматели для винила.
    Янизнаю . Эффект может вызывать еще и то, что усилие, как я понимаю, является примерно перпендикулярным плоскости мембраны не по всей длине дорожки. Векторная картина магнитных линий ведь довольно замысловата. Если считать это за научный факт, можно предположить существование чередующихся кольцеобразных зон, подвергающихся чередующимся сжатиям и растяжениям в плоскости мембраны. Тогда, в принципе, может возникать даже что-то вроде коробления.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 31.07.2018 в 19:18.
    Здешний
    Проблемно. У меня не совсем изо... У меня орты... Магниты с двух сторон, поэтому втиснуться в просвет между магнитами и поближе к мембране весьма сложно. А если разобрать орт до изо - картинка немного отличная получается. Даже частота резонанса становится другой.
    Тут до коробления еще далеко, но в одном Вы правы - именно коробление есть причина призвуков всей ленточной акустики. Избавишься от коробления - избавишься от призвуков.
    Как будто у других нет типов нет ни коробления, ни призвуков.
    Андрей
    Здешний
    У других? В классическом динамике витки обмотки навиты вплотную и скреплены клеем, в любом случае образуя весьма крепкий свод.
    В связи с чем любые эффекты электро и магнито стрикции автоматически снижены до минимума. Любой диффузор в классическом динамике все таки не пленка, начиная от жесткости и заканчивая относительным весом и тем более толщиной. Гонять воздух фанерой и простыней...
    Общее с пленочной акустикой можно весьма отдаленно найти в купольниках, но опять же и там провода на катушке скреплены, а не равномерно распределены по кумполу.
    Поэтому призвуки у классики и ленточной акустики все таки имеют различную природу возникновения. И слышны они по разному, и ведут они себя по разному, и на Z таких зубцов все таки не видно.
    Хорошим сравнением классики и ленты может послужить уборка снега лопатой или половой тряпкой.
    Но у производителей изодинамиков такой проблемы не видно же. Кстати, Техникс под ленту какую-то желтую вату с очень тонким ворсом подкладывал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Разница в том, куда силу прикладывать. В классическом случае сила прикладывается к катушке, поэтому мембрана должна быть жесткой. В случае ленты сила распределена по поверхности более-менее равномерно, что толкает каждую точку синхронно (думаю, отсюда и название "изо").
    Андрей
