Страница 6 из 23 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #101
    Toronto
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Или, хотя бы:
    1. Размеры голого сердечника.
    2. Количество витков первичной обмотки.
    По этим данным можно рассчитать индукцию. Но индукция - это не всё, т.к. качество железа может быть сильно разным.
    Ток холостого хода при двух-трех напряжениях даёт больше информации.
    +1000500 + желательно знать омическое сопротивление вторички
  3. #102
    Ставрополь
    С платами хоть как то разобрались что хорошо что плохо, а с трансами полная Ж..а (((((
    И чё ставить не понятно.
    Надо вон то ставить noratel как по ссылке выше у человека стоит и вы сравнивали звучание данного усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    http://www.noratel.com/products/product/rt300-2038/ у меня такие стоят
    Спасибо. А то что ток 2x3,29 ампера этого хватает для нашего усилителя ?
  4. #103
    Омическое там есть, на памать кажется 4,7 Ома.
  5. #104
    Частый гость Аватар для 3gs505
    если простыми словами, то еще и запас остается
  6. #105
    Ставрополь
    Вообще разница в самом звуке заметна будет между обычным https://www.promelec.ru/product/122685/ talema и дорогим трансом.
    Может зря я так сильно запариваюсь.
    Просто хочется сделать качественный усилитель чтоб стыдно небыло.
  7. #106
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    ктото может поделиться схемой из микрокапа? Платы с авито приобрели на тест...
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 01.08.2018 в 15:36.
  8. #107
    Что значит "дорогой транс"? С каких это пор цена говорит о чём-то техническом?
    Может он дорогой, потому что поставили позолоченные клеммы?
    Ребята, идите-ка вы в тему о трансформаторах...
    А для начала наверное вникните в приложенный файл.
    Конкретно так вникайте.
    До полного уяснения.
  9. #108
    Toronto
    Хотя от плат до усилителя это не полдела, это даже не четверть дела.
    +100500 Ну вот в готовом устройстве китайцы и повторяют конструктив, с разной долей правдивости, если бы ещё шаловливые ручки не совали куда не надо было бы совсем хорошо
    Что-то тут вокруг плат этих какая-то странная возня.
    Ничего странного стоил бы оригинал 2.5-3к а не в почти 10 раз больше никто бы на него внимания не обращал особо, а так всем хочется точную копию чего либо на столе стоимостью в средней руки авто
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.08.2018 в 19:35.
  10. #109
    вы кажется собирались его собрать, не удалось пока?
  11. #110
    Toronto
    всё ещё собираюсь, но со временем полная .опа
  12. #111
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Подскажите, радиатора 2200 кв. см. с толщиной основания 10 мм на один канал усилителя будет достаточно?
    Питание +- 45 в. ток покоя 05А.
    Плата:
  13. #112
    Должно хватить, но радиторы будут горячими.
    А почему полампера ток?
  14. #113
    Уфа
    Купил кит, собрал, померил, с прогревом до 500ма доходит, прогрев полчаса, на более радиатора к которому был прикручен не хватает, а какой должен быть ток?
    P.S. не ток покоя выходного каскада а ток потребления одного канала с подключенной нагрузкой и замкнутым на землю входом.
    Последний раз редактировалось anton11; 19.08.2018 в 19:46.
  15. #114
    Цитата Сообщение от Александр А Посмотреть сообщение
    Esega, пост 721 :
    "Вам важнее знать продавца или комплектуха? Если имеются китайские платы, то проабгрейдить самому заметно дешевле выйдет".
    Смысл я не менял, и всё уже Вам ответил в предыдущем сообщении, см. выше.
    Зачем предлагать людям наступать на те же самые грабли, на которые наступили Вы сами (покупать китайскую кривую сборку, чтобы потом перепаивать всё) ?
    Если имеются и покупать для вас имеет один и тот же смысл, то дискуссировать больше не о чем. Это для вас как продавца нормально предлагать к имеющимся китайским платам, купить ещё и ваши которые в разы дороже, но ни всем понравиться и приемлема ваша идея. А покупать повторно платы например у вас или самому дорабатывать уже имеющиеся, это уже решит каждый сам. А по поводу подбора, так что то я не помню такой инфы в вашем объявлении. Если китайцы продаю подобранные наборы (возможно якобы), то они указывают что и на сколько подобранно в %.
    Последний раз редактировалось esega; 22.08.2018 в 18:13.
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Ну вот я в строю.... Пришли детали на сей девайс. Платы Владимира Лепёхина .....На вход, кондёр Ицель, дискретный переменный резистор DACT. На выход,
    пока всё по схеме....возможно, попробую Миловские Санкены. Сравнение, естественно с Миллом и Sugden....
    Последний раз редактировалось das2; 23.08.2018 в 09:23.
    С уважением, Сергей
  17. #116
    а как дела обстоят с питанием?
  18. #117
    На первый пуск, БП, от Милла.....33V, 66000мкф в плечо + 10000мкф, на плате, BHC....Если всё срастётся, придётся разориться на БП!
    С уважением, Сергей
  19. #118
    Уже упоминали про ёмкости на платах и их отсутствия в китайских версиях. Не пойму про какие электролиты на платах идёт речь и где они должны стоять?
  20. #119
    г.Рязань
    Рядом с выходниками. 2200-4700 (лучше больше) мкФ.
  21. #120
    А фото случайно нету или может схема есть, а то не понятно где конкретно долны стоять и почему китайцы их выкинули?
