Страница 127 из 1109 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 22164
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2521
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    1. Усилитель воспроизведения для Олимп-003
    в О003 на 12 ноге нет +5в. У меня 83г.в., думаю в Э003 то же самое.
    2.Кому интересно, отдам 2-е платы (САМИ платы, без деталей) для пробы.
    Если можно, мне в Прагу 2шт?
    Просто туда на 12 ногу разъема общей платы соединений надо кинуть провод +5В на две платы УВ, и все.
    Хорошо. Только как Вам платы передать то ?
  3. #2522
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Напишите сумму вместе со стоимостью пересылки,куда и ФИО, пощлёте почтой я вам Вестерном денюжку по курсу. Годится? Пересылка из Москвы в Прагу обычной бандеролькой будет около 15дол, но уточните на почте. Если для вас это геморно, тогда другого варианта не вижу. Уточнение все пишите на мейл : pentsak1957@volny.cz, чтобы здесь не "отсвечивать".
  4. #2523
    Киров
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Без ленты:
    32=+23; 63=+20,9; 125=+16,6; 250=+11,3; 500=+5,5; 1000=0; 2000=-5,2; 4000=-9,2; 8000=-10,6; 10000=-11,1; 12500=-11,8; 16000=-12,2; 20000=-18,2.
    Это проще делается - берется стандартная корр цепочка с постоянными 3180 и 50мкс (или около этого) и через неё подается сигнал с генератора в цепь земляного провода ГВ (по типу анти riaa цепи), в идеале должна быть "линейка" с небольшим подъемом на ВЧ.
    По измерительной ленте:
    32=+4,8; 63=+3,8; 125=+2,9; 250=+1,6; 500=+0,9; 1000=0; 2000=-1,6; 4000=-4,6; 8000=-8,6; 10000=-10,2; 12500=-12,2; 16000=-14,9; 20000=-18,0.
    Пока не понятно в чем причина.
    Если УВ не при чем, то остаётся неправильно установленный азимут или запиленная ГВ, вот пример с Акаянской ГВ
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
  5. #2524
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Наконец-то вернулся из ссылки. Теперь можно продолжить дела. Из положительного - привез из ссылки латунную шестерню диаметром 40 мм, которая точно подходит к моему латунному червяку. Про ссылку подробнее написал на форуме Белорусской губернии.
  6. #2525
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В отпуске были, аль по работе ???
    А тут на форуме ничего нового НЕТ, лето, тишина, народ в разъездах отпускных...
    Всякие разные платы едут из Тайваня...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.07.2018 в 14:39.
  7. #2526
    Minsk
    Нет, работа у меня - научный сотрудник, в обязанности входит лишь штаны в НИИ просиживать.
  8. #2527
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения ОДА-303 (снято со схемы плохого качества, возможны неточности в номиналах элементов).
    И слегка доработанный вариант усилителя воспроизведения (справа на схеме).
    Исправленный вариант усилителя воспроизведения (справа на схеме) проверен в симуляторе.
    См. прикрепленный файл.
    ---------- Сообщение добавлено 31.07.2018 в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 30.07.2018 в 21:37 ----------
    См. прикрепленный файл "simp_pb_bip.CIR.pdf".
    Возможно ли заменить транзистор jFET BF245A на 2SK170 или 2SK117 или что то подобное ???
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.07.2018 в 06:20.
  9. #2528
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Свершилось, НЕТ входного переходного (проходного) конденсатора по звуку !!!
    И сразу всё понятно...
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  10. #2529
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Еще один вариант усилителя воспроизведения УВ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.08.2018 в 21:51.
  11. #2530
    Аватар для Jenyok
    Moscow
ID:	325590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325592 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще раз об управлении электромагнитами.
  12. #2531
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Доброго утра всем!Прикупил тут недавно микрух К157УЛ3А для УВ Олимпа 005.С грехом пополам для себя сваял схему УВ и хотел чтобы уважаемое сообщество покритиковало её,правильно ли она сделана.Значит у меня получилось:R1 и С3 плавно регулируют частоту резонанса,R3 и R5 определяют линейность АЧХ на ВЧ. К157УЛ3А включена по схеме без коррекции (для облегчения работы). На К157УД4 собран оконечный усилитель с коррекцией и перед ним стоят ФНЧ и ФВЧ.Есть по данной схеме парочка вопросов,так как я в схемотехнике не силён,если можно задам после конструктивной критики в мой адрес. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ всё_1.jpg
  13. #2532
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плохо учились в институте, раз в схемотехнике НЕ сильны ? Шютка (через "ю")...
    С11 , С12 , С15 , С16 - НЕ нужны вообще.
    R15 , R16 на землю, у Вас двухполярное питание +-15 Вольт, точнее +- 13 Вольт.
    С17 R19 и С18 R20 настроить на частоту ~100 кГц (ближайшая частота по расчетной формуле) по уровню -3 дБ .
    Еще на плате предусмотрите два дополнительных резистора параллельно конденсаторам С1 , С2 , пригодятся.
    С13 , С14 , С21 , С22 - неполярные электролиты, параллельно им пленочные конденсаторы емкостью 0.01 - 0.1 от емкости этих конденсаторов.
    Все остальные простые (НЕ электролитические) конденсаторы - пленка !!! (НЕ керамика !!!) Понятно, что занимают больше места на плате пленочные конденсаторы.
    Вместо УД4 поставьте OPA2134 или NE5532 в корпусе DIP8 . УД4 - НЕ ставьте, кака...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.08.2018 в 10:00.
  14. #2533
    Киров
    Она вместо УЛ1 встает без доработок?
  15. #2534
    На неё есть 2 стандартные схемы включения,я использовал схему без коррекции: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	К157УЛ3 схема фикс..jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    В институте не довелось радиотехническом поучиться,хотя хотелось.Пришлось закончить целлюлозно-бумажный,а в итоге заниматься оценкой по жизни.Но это так к слову.Стремление есть,паять умею,а в теории ),вот и прошу Вас помочь если Вам не трудно.
    Значит в этот УВ собрал три схемы из просторов Интернета: первая схема из статьи Анатолия Поваляева в журанле Радиохобби за 2002 год в номере №2 "Способ коррекции АЧХ в усилителе воспроизведения": Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326114 ,вторая стандартная схема включения К157УЛ3А: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326113 и третья: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ без конденсатора_1.jpg
ID:	326115 схема УВ Н.Березюка из журнала Радио №3 за 1987 год.По применяемым деталям могу сказать что у нас в городе сложно найти Вами рекомендованные детали и я хотел бы сделать УВ на тех деталях которые у меня есть в наличии.УД4 по шуму лучше чем УД2 и смысл менять УД4 на что-то лучшее если в предидущем каскаде стоит не лучшая УЛ3А.Я думаю что данный набор микросхем оптимален.Меня интересует только схемотехника.Я посмотрел ваши доводы и вот что у меня получилось:С11 и С12 относятся к ФНЧ,а С15 и С16 присутствуют в схеме УВ Н.Березюка из журнала Радио №3 за 1987 год и они идут на R15 и R16 с земли,хотя у него там тоже двухполярное питание.С17 и R19 настраивается тау2,причем здесь частота 100 кГц?Вы пишите:Еще на плате предусмотрите два дополнительных резистора параллельно конденсаторам С1 , С2 , пригодятся.Но они есть-R3 и R5 для точной регулировки.С13 и С14 относятся к ФВЧ и они помечены что неполярные,а С21 и С22 выходные конденсаторы тоже не электролиты на схеме.Вроде бы так?Если не так то поправьте меня пжста с точки зрения схемотехники.Жду ответа.Заранее спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Да кстати в Олимпе же первый каскад с коррекцией,поэтому надо эту ставить: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	К157УЛ3 схема регулир..jpg
  16. #2535
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вашу схему с номиналами деталей выложите, тогда можно дальше говорить.
    Ждемс...
  17. #2536
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    С1,С3,R1,R3,R5-подбирать надо в зависимости от параметров ГВ.Частоты среза высчитаны на 15 Гц и 28 кГц,но думаю что надо пересчитать на 20 Гц и 25 кГц.Тау2 на бесконечность и тау1 на 10 мкс.тау1 на 10 мкс не обсуждается,а вот по тау2 на бесконечность есть ли смысл делать?И еще хватит ли выходного напряжения с УД4 до стандартного 500 мВ при данном корректирующем конденсаторе в 3 пФ?
  18. #2537
    Киров
    Некоторые экземпляры УЛ1 неустойчивы уже при Кп=20, как с этим у УЛ3?
  19. #2538
    Борисыч44 могу Вам выслать несколько штук К157УЛ3А для испытаний если хотите.Микры для вас будут бесплатны,только пересылку Почтой России оплатите.За бесплатность с Вас отзывы по данной микре.
  20. #2539
    Киров
    А внутренности у неё где то показывали? )
  21. #2540
    на РТ.20 Вы же вроде есть там.http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...99394#p1999394
