Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Усилитель 6 кВт на 1 Ом
    Аватар для anatol0
    Вопрос Усилитель 6 кВт на 1 Ом
    Посоветуйте УНЧ с мощностью 4-6 кВт на 1 Ом . Возможно, есть варианты запараллеливания выходов. УНЧ нужен для технологических целей, полоса от 0 Гц до 10 кГц. 0 Гц условно, требуется максимум вниз, в идеале - постоянка.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: Усилитель 6 кВт на 1 Ом
    это аж 108 вольт амплитудного
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Если только мост?! И то .... Но ток серьезный. Там решения не усилительные. У нас нагрев есть графитовых нагревателей по 0.01 ом. Если интересно ,то вышлю блок схему нагрева. Транс киловаттно многократный ,провода в 2 больших пальца. Тиристор.
    В проф усилителях и поболее бывает.
    Аватар для anatol0
    Ну да, в идеале надо 150 В/150 А
    Crest 10001
    Тамбов
    встречал подобное - не помню как железка называется, но она на тиристорах/семисторах - до 10кГц не знаю, 2 кГц вроде как успевает +/-
    современные мощные ключи достаточно быстрые - может в этом направлении посмотреть?
    Где-где?
    Куча автомобильных моноблоков сабвуферных способно на такое. Тарампс, крещендо, альфард, стетсом. Можно и к уралам попытаться сунуться.
    BassWarrior )))
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Есть и которые 10 кВт способны выдать... вот только как питать такое чудо??? Питание у них 12-14,5 вольт... токи потребления соответственно конские... если недолго (пару минут) то 2-3 АКБ на 100-120 а\ч.. свежезаряженных.... на больше не хватит...
    "Поделить" такой усилитель и запитать от внешнего источника, минуя его собственный ПН довольно проблематично.
    Где-где?
    Литий. Можно титанат. Ну АГМ на худой конец. Было бы желание. Можно и ИИП нагородить.
    Нижний Тагил, Russia
    Владимир Елисеев (производитель PROst) рассказывал мне, что он на спецзаказ делал усилитель 6 кВт х 1 Ом.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Частый гость Аватар для Tonus
    Crown MA5000VZ/MA5002VZ параллелится по току.
    NevaAudio делали усилитель для вибростендов M2NA1600, может из них что-то соорудить.
    Где-где?
    Цитата Сообщение от sashjke Посмотреть сообщение
    BassWarrior )))
    https://www.loudsound.ru/catalog/usi...s_warrior_q30/ - вдруг кто не видел)
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    А по выходу нужно меандр иметь или синус? С меандром думаю будет куда легче девайс собрать.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    powersoft
