Помогите пожалуйста схемой устройства для разрядки литиевых аккумуляторов.
Если автоматический лепить совсем просто и дешево, то хрестоматийный источник тока на биполяре и паре диодов, выключаемый от компаратора.
Накал питать от лития
---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
Выше ссылку на зарядку от liitokala давали, она умеет автоматом разрядить-зарядить и результат рассказать.
WBR, Michael.
Источник тока на LM317 и одном резисторе. Или на Lo-Drop аналоге LM317.
И все равно время измерять чем то надо. Хоть секундомером, хоть счетчиком с компаратором.
И да, таки я описАлся, не Li-Mh, конечно, а Ni-MH.
Openreel, да за ссылку спасибо, но я схему прошу. покупка "подходящего для цели устройства" не обсуждается.
Да нет конечно, 3.2 это еще вполне рабочее напряжение, я обычно отсечку делаю на 2.9-3.0.
Но почему-то ты то пишешь что не собираешся емкость мерять, то вдруг опять собираешся, но при этом возражаешь против секундомера. Непонятно.
Туфта это, при заряде емкость не меряют, ее мерят при разряде.
Помощь в чем прицепить к батарейке резистор и разрядить ее? Или что? Ну можно компаратор добавить чтобы вовремя выключил.
да, сгорит эта тема в аду, найду сам
Alex,даПомощь в чем прицепить к батарейке резистор и разрядить ее? Или что? Ну можно компаратор добавить чтобы вовремя выключил.
---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
Alex, читайте название темы, разрядить надо до 3.0 вольт
---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
писал бы я в раздел для начинающих при этом??
---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
. такими словами в теме для новичков не пишут, может "паяльник" у вас большой, но я Схему прошу. наверное типо этой + резистор какой-то наверное
В названии темы, напряжение не написано.
К тому-же, ты только что говорил 3.2, а уже вдруг 3.0? Видимо после того как я написал что жделаю отсечку на 2.9-3.0?
Так это отсечка в устройстве которое от батарейки питается, чтобы оно ее не посадило в ноль.
При измерении емкости можно и 2.7 сделать
Я полагал, что слова "начинающий" и "пипец" - не однокоренные....
На, это то о чем я говорил:
Yurec pipec, ищи в направлении TL431.
Хреново По порогу - подойжет по мощнсти - их надо 3 штуки впараллель ставить, но главное - у него 10 ом сопротивление, ну у трех параллельных будет в 3 раза меньше - проблема что оно плавает и что оно по величине соизмеримо с требуемым нагрузочным резистором:
3.3 вольта (в среднем) делишь на 0.3 ампера получаешь 11 ом резистор.
В прицнипе можно взять 6-7 ом резистор, минмум на 1-2вт, он вместе с тремя кп501а впараллель, даст примерно то что надо.
А вот R1 R2 - тучше поставить потенциометр и подобрать, а то разброс порога у этих полевиков от 1 до 3в.
Лучше конечно не выеживаться, а взать один нормальный импортный полевик в ТО220 корпусе, что-нибудь из серии IRL.
В стандарте EN 54-4 (один пункт для примера)
"9.3.1.1 Discharge the battery to its final voltage at a discharge current of Id = C/20 amperes for lead acid
type batteries, or Id = C/10 amperes for nickel cadmium type batteries, where C is the rated ampere hour
capacity of the battery, given by the battery manufacturer. !For other battery types, the discharge
current shall be that for which the battery manufacturer specifies the rated capacity."
четко указано, что для измерения емкости аккумуляторов их следует разряжать определенным током до минимального напряжения, указанного изготовителем батареи.
В испытательных центрах используются (сейчас, а раньше и с секундомером сидели...) установки с автоматическим отсчетом времени и записью напряжения на батарее для протокола.
Стоимость самостоятельного изготовления больше покупного изделия...
Всем спасибо
