Показано с 1 по 15 из 15
Тема: marantz cd63mk2
    По умолчанию marantz cd63mk2
    купил этот старенький подержанный аппаратик , диски родные читает , пиратки нет .полез читать , везде написано стоит головка cdm 12.3 , снял у себя крышку , стоит 12.1/15 , это разные головы? какая лучше ? стоит ли задуматся о замене или пробывать почистить ?
    Частый гость Аватар для irk2010
    По умолчанию Re: marantz cd63mk2
    В вашем плеере и должен стоять CDM12.1. Другую вид транспорта не поставить.
    CDM12.1/15 - это самая последняя версия привода в этой линейке, в принципе, самая лучшая. Оптическая головка VAM1201, с транспортом 12.1/15 идет более лучшая версия головки, судя по отзывам.
    У меня в 6000 модели стоит более ранняя версия, сам апгрейдил ее - столик из латуни, поставил двигатель привода головки более крупный (как в 12.1/15), смазка. Вполне прилично работает. Плеер без проблем читает CD-R/CD-RW, принадлежность к пиратам не принципиальна.
    Последний раз редактировалось irk2010; 18.07.2018 в 07:48.
    А где если что купить данную голову ,заказывать с Али ?
    Их полно на Али и ебэй. Проблема может быть с двигателями транспорта. Возможно они требуют замены.
    Тоесть если я куплю транспорт в сборе например аналог VAM 1201 , проблем не будет ?
    Думаю, да, проблема с воспроизведением дисков должна решиться при условии, что купленный транспорт и электрическая схема Вашего плеера полностью исправны.
    что это дает?
    как высоту стола настраивали?
    что это дает?
    я не irk2010, но предположу что столик из латуни получился тяжелее стокового, теоретически, скорость вращения будет стабильнее относительно стокового. А настроить высоту разве проблема? Штангенциркуль и стоковый столик, либо сервисмануал.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это очень плохо. Выбег будет большой, САР будет плохо работать, может даже быть колебательный процесс.
    straus, как же бедный CEC на пасике?)
    Столик снят с какого-то японского автомобильного CD-привода, кажется, он использовался для чтения карт навигатора с дисков. Он миниатюрный и достаточно легкий, изначально выработка на вал у него сделана так, что он не требует подстройки положения. Пластиковый стоковый стол легче, его снимать проблематично - вклеен намертво, с усилием не снять, на вал нового двигателя так же приходится клеить, что по времени затратно. Поэтому для себя латунный стол использую.
    Новый столик, думаю, не усугубит проблему износа двигателя вращения CD-диска, эта проблема и с пластиковым столом актуальна, частично решается смазкой подшипников.
    Последний раз редактировалось irk2010; 19.07.2018 в 03:08.
    Частый гость Аватар для odinss20
    аналогичные головы стоят в СД техниксах на ебей полно в продаже именно головок а не всего транспорта в сборе
    это модели 370 до 770
    Что касаемо VAM и CDM то да они похожи но ток лазера головки у них разный и значительно и надо учитывать как и от куда питается головка
    В качестве двигателей шпинделя хорошо вписываются моторчики от приводов лотка сд ромов таких как самсунг сони тик подходят по габаритам вольтажу и оборотам .
    Транспорт cdm 12.1\15 ставился в техниксы филипсы маранцы
    odinss20, по моим наблюдениям головка работает дольше, чем двигатель вращения диска, он быстрее всего изнашивается. Его чаще всего приходится менять - маленький, слабенький, на длительную эксплуатацию не расчитан.
    дело не в том что и сколько вертится и работает а в каком режиме
    Вот для примера сд техниксы там легкий столик двигатель с коротким валом и легкий прижим диска потребление мотором с диском и без практически не заметно тестером по крайней мере стрелочным
    а вот лазер по замерам тока установлен с превышением НОМИНАЛЬНОГО значения прошу не путать с максимально допустимым током
    В таком режиме техниксы читали любые самописные болванки причем очень сомнительного происхождения и качества .
    выставлял ток лазера по даташиту на головку и все качество чтения самописных дисков резко снижалось .
    погрешности двигателя компенсирует серво система у техникса к примеру она достаточно стойкая и быстрая ,некоторые модели филипса более чувствительны к износу двигателя .
    Оригинальный техникс прожил примерно 8 лет при средней эксплуатации с али умер через 2 года (может так попало ) от немцев работает уже 5 год все пучком .
    Все легко проверить двигатель визуальный осмотр а лазер добавить чутка току если проблема с чтение ушла то готовьтесь к скорой замене .....
    Новичок Аватар для Patric
    Подмосква
    Mishanina,
    Я для CD63SE покупал головы VAM1201 в разных местах (в т.ч. на Али) в общей сложности 4 штуки. Из них заработала только одна, и прожила месяца 3 и тоже сдохла.
    После этого аппарат долго стоял, пока я, отчаявшись, не заказал на Али привод в сборе (дорого). После замены привода Marantz заработал нормально. Правда, щас я его редко слушаю...
