Страница 507 из 543 Первая ... 497505506507508509517 ... Последняя
Показано с 10,121 по 10,140 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10121
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Нет. Лучше что угодно другое, шунтировать плёнкой 0,1/400.
    А в чем смысл именно пленки? Этот конденсатор ведь отдает ток в импульсном режиме на высоких частотах. И обычные электролиты вроде как не любят такой режим, и греются, вздуваются... А пленка 0,1 мкф ведь не работает как накопитель
    6) на рисунке 470/25
    Перепутал, имел ввиду C1, C2
    2) Нет, обратное напряжение там вольт под 80
    А вот за это спасибо отдельное, я уже собирался менять
    Последний раз редактировалось Jekson; 26.04.2018 в 22:05.
  3. #10122
    Электролиты наоборот с увеличением частоты больший ток допускают, это Вы с перегрузкой путаете. Смысл плёнки скорее аудиофилический, искажений у x7r/x5u больше на порядки, да и ёмкость падает почти в 10 раз у последних при работе на постоянном напряжении.
    Хорошо бы сравнить параметры тех электролитов, что там стоят и планируемой замены, о разнице не придётся гадать.
  4. #10123
    Краснодар
    Пока не прочитал что написано на нем, не снимал плату. Но менять его в любом случае нужно, т.к. родной - вздулся, и замена должна быть более надежна.
    Схемотехника данного конкретного БП вообще позволяет использовать его для питания высококачественной аудио аппаратуры? Есть мысль выкинуть его, заменив на обычный тор с необходимыми напряжениями, индукцией 1...1,2Тл и т.д., по старинке....без сюрпризов.
  5. #10124
    Схемотехника на мой взгляд не самая лучшая из импульсников, но при хорошем исполнении достаточная для не хай-энд устройств.
  6. #10125
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    zoog, А в чем недостатки?
  7. #10126
    Обратноход при прочих равных помех даёт больше, чем прямо-, в идеале же вообще резонансник.
  8. #10127
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Доброго дня, господа. Извините читать всю ветку нет возможности, потому, если не трудно, ткните меня мордой лица в схему инвертора 220/24-27в, ток до 0.8А. Есть много вариантов на тему http://radio-konst.narod.ru/moi_kons...ov_preobr.html, но может есть ещё что-то? Применение - БП для зарядки шуруповерта
  9. #10128
    село Самбек
    Payal-Nik, да не парьтесь, возьмите подходящий модульный БП, которые на DIN рейку, их куча всяких.
    (Кстати, если уж решили употреблядь лектротехнические термины, то вот то в вашей ссылке и то, что вы хотите - это не инвертор, а конвертор, а инвертор - это когда на выходе переменка.)
  10. #10129
    Спасибо, погляжу
  11. #10130
    IR2086, Драйвер МОП-транзистора, высокой или низкой стороны, 9.5В до 15В питание, -1.2А пиковый выход, 25нс
    а если нужен маломощный ПН, можно без транзисторов ее использовать?
  12. #10131
    Добрый день! Цель моя собрать импульсный ИП полумост на TL494, но драйвер IR2110не могу применить, т.к. нужна российская элементная база, российского аналога нет. Трансформатор развязывающий не хочу. Не нашел драйвера верхнего полумоста на рассыпухе, хотя в ходе поиска в сети аналогичных запросов много. Нарисовал свою схему. За основу взял драйвер от схемы пуш пул http://cxem.net/pitanie/5-166.php
    и доработал для полумоста. Теорию драйвера читал тут, https://habr.com/post/256353/
    и по ней дорабатывал драйвер. Прошу опытных товарищей о конструктивной критике схемы, см. вложение. Заранее благодарю.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой Драйвер пол&#1.jpg
  13. #10132
    Не экономичный получается драйвер, причем жрет в паузе , это критично для верхнего плеча , при малой длительности импульсов непременно бахнет.
  14. #10133
    село Самбек
    Цитата Сообщение от hnol Посмотреть сообщение
    но драйвер IR2110 не могу применить, т.к. нужна российская элементная база, российского аналога нет.
    Ещё недогнившие остатки трупа минэлектронпрома не производят оптокуплеров, пригодных для таких применений. Непригодны по двум основным причинам:
    1) оно медленное;
    2) оно никакое в плане устойчивости к du/dt между входом и выходом.
    Известен случай применения оптики на входах драйверов ключей в древнем станочном приводе Размер 2М5-21: диодный оптрон АОД133 с экранирующей сеткой (помогает от п. 2) на входе компаратора 554СА3, + ещё куча обвязки. Так там только плата драйверов примерно 200*100 мм, и сейчас делать подобное - это просто невменяемо.
    Так шта, если непременно из остатков трупа, то про оптику забудьте.
    Советовал бы посмотреть другие топологии без верхнего ключа, например что-нить на основе однотактных прямоходов.
    Или таки трансформаторные драйверы.
    На картинке однотактный вариант. Для двутакта каждому драйверу нужен свой управляющий трансформатор. И это просто один из примеров - полуактивный драйвер с самопитанием, а вообще трансформаторных много всяких.
    Последний раз редактировалось лысый; 19.07.2018 в 02:09.
  15. #10134
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    что мешает применить двухтактную схему с трансформаторной развязкой затворов?
    и зачем 494?
    лучше ucc2825 или наш аналог кр1156еу2
  16. #10135
    Благодарю за ответы! У меня 600 Вт мощи на выходе, и питание на входе 600 В, поэтому выбрал полумост. Лучше мне не мудрить, а как у всех, транс развязывающий сделать.
  17. #10136
    Я бы чисто теоретически предложил драйвер+сдвиг уровня из UcD, там что-то типа пары транзисторов, работает на частотах порядка полумегагерца. Конечно, если заменить транзисторы на 400(*уже 700)-вольтовые, быстродействие ухудшиться, но Вам не более 100кГц требуется, а скорее всего и 50ти хватит, на эрафийской комплектухе.
  18. #10137
    Вот чего нашел! http://www.proton-orel.ru/files/prod...bt/249ap1r.pdf
    Готовый драйвер. 0,5 мс - нормальная скорость!
  19. #10138
    Тамбов
    кому попадались импульсные преобразователи 200 вольт в 110 вольт мощностью 300-500 ватт?
    идеальный вариант если собранная плата и не по цене чугунного моста...
  20. #10139
    С-Петербург
    развязанные или нет?
    а так любой китайский сабвуферный УНЧ на Д-классе и генератор 50Гц
  21. #10140
    Тамбов
    Buzzer, это как??
