Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Странный фон на УНЧ
    По умолчанию Странный фон на УНЧ
    Привет всем. Недавно купил УНЧ, самодельный, делали его давно по всей видимости. Звучит отлично, мне нравится очень.
    Но беспокоит фон, который появляется при подключении сигнального кабеля, не зависимо от того, будь то просто кабель, не подключенный ни к чему, либо подключенный к кассетной деке, телефону и пр.
    Кабеля испробовал разные, электролиты проверял, все в приделах нормы. Куда копать дальше не знаю, не хватает знаний.
    Может поможет кто? Отнес бы мастеру, да нет у нас их в городе, ни одного...
    Фото ниже, очень надеюсь на Ваши советы.
    По умолчанию Re: Странный фон на УНЧ
    Вроде именно пара 825 \ 827 стояли. Смогу точнее сказать когда дома буду.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Пред от него есть в отдельном корпусе, на двух микросхемах. Но вроде как это не совсем важно, не?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Тогда та платка- для индикаторов. А вот что важно: когда мощник соединён с предом межблочником, фон есть?
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Тогда точно Солнцев. Собирал в своё время и не один.
    По звучанию он ведь очень хорош и "ухи" меня не обманули.
    Да, с предом так же, но вот в чем вся "соль". Когда только купил его, долго не мог вникнуть, почему когда подключаешь пред, то появляется дикий высокочастотный фон, потом понял. Порыскал в кабелях которые мне с ним вместе отдали, нашел один, у которого напаяно сопротивление, подключил, и вуаля, дикий фон пропал, но остался тот что есть.
    Но если врубать в оконечник не пред, а что либо другое, то дикого фона как от оконечника нет, есть только тот, что есть сейчас. Посему подумал, может все же дело в резисторах на входе?
    деревня Гадюкино
    Резисторы к фону никакого отношения не имеют. Косяк или в проводах или в землях или и то и другое. Вообще я бы переделал на нормальные гнёзда (RCA)
    Просмотрю сегодня все, внимательно. Больше никаких проблем быть не может?
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Вроде как платы которые я отметил на фото, прям напаяны на корпус.
    деревня Гадюкино
    Это и есть косяки с землями. Точка соединения с корпусом должна быть одна. В данном случае её лучше сделать между платами мощников поближе к входам. Остальные- убрать. И ещё я бы вставил регулятор громкости слева от индикаторов, тогда можно и от преда избавиться.
    На корпус должна идти земля ТОЛЬКО с №4, там, если не ошибаюсь, средний контакт из пяти - это земля.
    Но проследить, чтобы земли остались землями, то есть со средней точной конденсаторов была связь и плат, и выходных клемм.
    Давайте заново. То что вы прикрепили не доступно (Я про вложение).
    Можете еще раз отметить все на фото, и обозначить все по номерам типа (1, 2, 3), так будет понятнее, а то Я тоже чутка запутался
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    То есть, обе точки сделать в одном месте, посередине, между платами, остальные убрать? А насчет регулятора, вместе с усилителем планирую использовать
    экв. Прибой э014с и Радиотехнику уп-001.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Как придёшь домой первым делом отключи пред и проверь есть ли фон?
    Вложение 324294
    Кудо там пошло - не видно, а что с каждого конденсатора земля такая длинная - это может дать проблему.
    Там 2 обмотки на 2 платы, или 4 обмотки на 2 платы?
    Если там 2 обмотки, то соедини все земли кондёров прямо на кондёрах, и веди один земляной проводник от кондёров. Если 4 обмотки, то кондёры по 2 на канал и земли должно быть 2.
    Я его и не включаю, включался на "прямую" в оконечник.
    уже, пересмотри.
    по-разному пробуй. Убедись, что земля идёт на платы проводом с блока питания, а не по корпусу (маловероятно), попробуй №2 и №3 отключить, НО!! землю НА ВХОДНОМ РАЗЪЁМЕ, куда подключаешь кабель от источника сигнала, заземлить на корпус тут же, но убедись, что корпус больше НИГДЕ на землю не идёт. И по-всякому тоже пробуй.
    Кондеры точно по 2 на канал (20000 тыс на плечо). А вот Ваше вложение так и не открывается
    Вложение 324295
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Я его и не включаю
    Питание сними с него.
    Вижу, но корпус идет на землю по любому вот по этим точкамНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    И питание на него тоже не идет (я про пред)
    а еще???????????????
    А еще видимо по тем что вы отметили, это же тоже точки земли, верно? (2 и 3)
    деревня Гадюкино
    Жуть. Звуку- капут.
    Это только в планах. Посмотрим что будет, может и просто через внешку (я про звуковую) пущу. Сейчас главное с фоном разобраться.
    деревня Гадюкино
    тоже плохо для звука.
