Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Странный фон на УНЧ
    По умолчанию Странный фон на УНЧ
    Привет всем. Недавно купил УНЧ, самодельный, делали его давно по всей видимости. Звучит отлично, мне нравится очень.
    Но беспокоит фон, который появляется при подключении сигнального кабеля, не зависимо от того, будь то просто кабель, не подключенный ни к чему, либо подключенный к кассетной деке, телефону и пр.
    Кабеля испробовал разные, электролиты проверял, все в приделах нормы. Куда копать дальше не знаю, не хватает знаний.
    Может поможет кто? Отнес бы мастеру, да нет у нас их в городе, ни одного...
    Фото ниже, очень надеюсь на Ваши советы.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Странный фон на УНЧ
    Неграмотная разводка земли- главная причина. Заочно не лечится.
    Как проверить, правильно ли землю развели? И еще, может на каждый из сигнальных проводов подцепить сопротивление, может вход не шунтирован?
    деревня Гадюкино
    Брать ГУГЛ и курить разводку сигнальных и питательных земель в УНЧ
    А насчет шунтирования что думаете?
    деревня Гадюкино
    Какого шунтирования? И вообще- гадание ни к какому результату не приведёт.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Э, нет. Смотри
    Походу где-то близко работает сотовый ретранслятор и первые каскады детектируют ВЧ, а кабель - антенна.
    Т.С. Попробуй кабель с ферритовыми кольцами у разъемов. Или купи ферритовые клипсы и защелкни на кабеле
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    100пФ параллельно входу, последовательно - резик в 100-200 Ом
    УНЧ одинаково себя вел как у меня дома, так и дома у моего товарища, который находится в 20 км от меня ((
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Только не на провод, а между сигнальным проводом и "общим" (земляным) резистор поставить 10 кОм.
    Крайний вариант - усь возбуждается от кабеля на ВЧ, но это совсем клинический случай
    Между сигнальными проводами от обоих каналов и "землей" поставить резисторы на 10 кОм?
    Тверь
    Ну какой возбуд на ВЧ и фон?
    А что, их нет???
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    ВЧ модулируется на диодах моста и детектируется обратно
    http://rfanat.ru/s5/mfon1-202.html
    деревня Гадюкино
    До меня только дошло, что за схема. Это Квод, и скорее всего Солнцевский вариант. К возбуду склонен, но симптомы не похожи. Уверен, что дело в земле.
    Тверь
    От каждого сигнального провода к земле по резистору. Но лучше сначала на один канал поставьте и если разница существенная между каналами тогда можно и на второй канал поставить.
    Чур-чур-чур!
    деревня Гадюкино
    Ruslanamo, а сфоткай плату, что на морде. Может тоже опознаем.
    И какие транзисторы на выходе? Если 825 и 827- однозначно Солнцевский.
    Хорошо, сейчас вместо резисторов насколько Я понял стоят кондеры.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Не совсем понял о какой плате речь)
    деревня Гадюкино
    которая вертикально у индикаторов. Понять- пред это или для индикаторов.
    Тверь
    Да похоже на QUAD-405. Если ничего не сокращали на плате, то резисторы не повлияют и не нужны.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Да, там же предварительный усилитель стоит?
