Страница 5 из 21 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Есть ли в наличии комплект по Украине?
  3. #82
    Бердянськ, Україна
    Пока есть только свободные печатные платы.
    Над комплектующими ещё продолжается работа.
    Основная задача которой - максимальное расширение ассортимента используемых германиевых полупроводников,
    и изучение свойств этих комплектующих, их влияния на АЧХ.
  4. #83
    Бердянськ, Україна
    Цирклотрон с ВК Дарлингтона (D++), с каскодным первым каскадом уверенно показал полосу мощности 500-600 кГц.
    На её ширину начали оказывать влияние соединительные провода, между платой и транзисторами на радиаторах.
    Доредактирую схему, и добавлю в шапку темы.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Видимо у вас ошибка в полярности плавающих источников питания в циклотроне s
  6. #85
    Бердянськ, Україна
    full_ignore, в какой схеме опечатка?
    Вроде бы всё подправил.
    Меандр, частота 100 кГц. Предвыходные транзисторы ГТ402.
    Схема обследована до частоты 1,2 мГц. Имеет место плавный спад,
    без каких-либо признаков возбуждения или нарастания сквозных токов.
    Несмотря на использование СВЧ транзисторов в каскадах предварительного усиления.
    Вместо цепочки-пятёрки Д18 на верхнем этаже драйвера можно применить стабилитрон, с напряжением стабилизации 3,3 В.
Название:	Цирклотрон_ D_вар_.jpg
ID:	323721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 08:09.
  7. #86
    Svjatoslav -а если заменить всю транзисторную входную часть на ламповую
    как в Заратустре
    или сделать раскачку как у COVI MARK II http://musicangel.ru/mess023.htm Нажмите на изображение для увеличения.
    -копию этого усилителя слушал играет очень интересно не на что не похоже
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    В третьей схеме кондеры по питанию 22000/25, при напряжении 33 В.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Svjatoslav_, а печатные платы полного усилителя, т.е со стабилизаторами с мостами ... или только усилительная часть?
  9. #88
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    И это всё измерено вот на таком макете.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Печатные платы есть, но в ограниченном количестве, дорого получается заказывать. Их площадь превышает 10х10 кв. см. и сразу цена взлетает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Платы БП рассчитаны под ДППВ, чтобы сэкономить на диодах Д303-305.
ID:	323731   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Которые совершенно там не к месту
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Как корове седло
  11. #90
    Нововолынск
    Как раз и к месту, на меандре разницу хорошо было видно.
  12. #91
    Ага. Да еще каскоды
    Верю, что усь прекрасно усиливает сигнал с ближайшего ретранслятора
  13. #92
    г. Киев
    В циклотроне S подается +30 В а мостик включен наоборот и конденсатор С4 С5 тоже
  14. #93
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Вариант Д. По -3Дб до 230кГц. На входе BC556
    5V/del, 200Гц, 2кГц, 20кГц
ID:	323738 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323739 Нажмите на изображение для увеличения.
    И синус 200Гц и 20кГц
ID:	323741 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yurik; 08.07.2018 в 18:45.
  15. #94
    Нововолынск
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    На входе BC556
    Супер!!!! Но с каскодом в диффкаскаде будет гораздо лучше даже на германцах.
  16. #95
    Бердянськ, Україна
    как в Заратустре
    Задача была максимально использовать германиевые полупроводники, все их преимущества, и по максимуму приблизить схемы к УПТ.
    Применить минимум реактивных элементов. Максимально расширить полосу мощности.
    Устойчивый и стабильный радиодиапазонный УМЗЧ без общей ООС не часто встречается.
    Ламповая часть по схеме УПТ потребует экзотических сверхнизковольтных лампадок, типа 6Н27П или 6С31Б.
    А если взять распространённые, более высоковольтные, то потребуется понижающий межкаскадный трансформатор.
    Вобщем, лампы с германием самые дальние родственники. ))))
    Создатели COVI MARK II молодцы. Ставили свои задачи и превосходно выполнили их.
    Спасибо коллегам за замечания по опечаткам, исправлю.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 20:19.
  17. #96
    Ну если пошла такая пьянка, даешь следящие каскоды!
  18. #97
    Бердянськ, Україна
    fakel, гораздо больше волнует, где найти нормальные ВАХи ГТ338.
    Насчёт ловли ретранслятора - слышимых наводок на симетричную схему не зарегистрировано.
    Печатка разводиласть с учётом подавления эфирных помех.
  19. #98
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    1. Кузнецов Ю.А., Каменецкий Ю.А., Смульский А.С. Германиевый лавинный транзистор ГТ338 // Электронная промышленность. 1971. № 4.
    ..если только по библиотекам поискать, в сети нет (или плохо искал ))
    DACore - YES-3U - B&W 704
  20. #99
    Новичок Аватар для vladhv
    посмотрите _http://radteh.ru/raznoe/133.html
  21. #100
    Цитата Сообщение от ua9jmp Посмотреть сообщение
    ГТ338
    ГТ321 не?
