Страница 58 из 88 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1752
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1141
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    на каком языке болтает
    вьетнамцы, они особо повёрнуты на звуке, ко мне в фейсбук сотнями добавляются, реально нация аудиофилов, англоязычных гораздо меньше в звукотехнике, чем вьетнамцев
  3. #1142
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, а как насчёт приклейки магнита.....
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Free Super bass обнаружил приклеить дополнительный магнит.
    Повышает добротность, так..?
    Если на отталкивание, то понижает. Процентов на 5-10%. А Вы хотите им ещё мотор ослабить? Тогда на притягивание клеить. Только он там и так уже слабей некуда. Дальше придётся уже подталкивать.
  5. #1144
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Если на отталкивание, то понижает. Процентов на 5-10%. А Вы хотите им ещё мотор ослабить? Он там и так уже слабей некуда. Дальше придётся уже подталкивать.
    Нет, это не Альфам, а другим у кторых низкая добротность....
  6. #1145
    я клеил на отталкивание и измерял методом добавочной массы, да, есть изменения, но небольшие, клеить в итоге ничего не стал, хотя купил для этой цели 6 мощных магнитов с завода Красный Луч, что Кливеры делал в своё время.
    Если заниматься перфекционизмом, то можно наклеить. В моём случае параметры с доп. магнитом требовали почти такой же корпус и настройку, как и без магнитов. Смысла не увидел.
    Вам нужно на притяжение? Тогда придется измерять, я таких тестов не проводил. Возможно это что-то даст. Кроме магнита кольцевого можно еще поиграться неодимовым магнитом на керн.
    Что я понял в результате теста, что основное уже заложено в мотор: какая по величине часть катушки находится в зазоре, какой высоты зазор и какой мощности магнит; а магниты снаружи - это как к резистору 1Ом параллельно поставить 100К
  7. #1146
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приобрёл САБ БП-4, подключил через ресивер.
    Стены трясутся, когда слушаю "хип-хоп".
    Добавка по басу есть, но не так уж сильно.
    На нормальной музыке почти не заметно....
  8. #1147
    это нормально
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    а АС нужно фильтровать обязательно, хорошо слышно на сложной музыке, чтобы каши на низах не было, чтобы читались все партии, на гул чтобы не переходило.
    Что за саб?
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Отфильтровать еще ниже и добавить громкости на саб +10...20дБ
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    4 кирпича, а саб на них через шипы, если нет их, то через гвозди, вбитые в дощечки - покажет куда двигаться.
  9. #1148
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что за саб?
    Subsonic БП-4 автосабовый дин.
    Когда включаю отдельно один САБ, слышны только НЧ, ниже 80гц... Так, что фильтры нормальные.
  10. #1149
    тут тонкая грань, смотря какая комната и какой наклон у фильтра АКУСТИЧЕСКИ, с учётом "всего"
    Андрей, может быть акустическое вычитание сигнала колонок сигналом саба, а еще на это накладывается комната. А может быть и сложение.
    "покрутил ручку и есть бас, покрутил обратно и нет баса" - это все понятно и хорошо, но нужна личная практика.
  11. #1150
    old chap Аватар для subsonic
    Саб работает только с тем материалом который на записи.
    Если низкого баса на записи нет, то его и не должно быть.
    Саб от себя ничего добавлять не должен.
    Бас ,должен, в большей мере, ощущаться тактильно, чем слышаться.
    Теперь осталось усилитель с запасом по мощности подобрать и сабовый фильтр собрать.
    Фильтрация в рессиверах, как правило, оставляет желать лучшего.
  12. #1151
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно снять АЧХ фильтра в ресивере.
    А какую мощность усилка надо для этого САБа?
    200-400вт хватит...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.06.2018 в 18:07.
  13. #1152
    200-400вт хватит...
    У меня пол-кило для самой незатейливой головки.
  14. #1153
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подключён 200вт усилок, регулятор на - 10дб, нормально....
  15. #1154
    С моим фильтром уровень упадет, и прилично...
  16. #1155
    Частый гость Аватар для Jazz36
    вдоволь наигрался с сабом Boston Acoustics VR500
    теперь тумбочкой работает))
  17. #1156
    Так игрушка и есть...
  18. #1157
    ну 600+ бакинских его ритейл в 90-х, копает достаточно глубоко, от 25гц если память не изменяет
    но не нужен он))
  19. #1158
    но не нужен он))
    Не выполняет он своих функций, вот и не нужен.
    Одна видимость.
    Динамик хилый,
    фильтры второго порядка, для саба катастрофа.
    Усиление никакое.
    Не саб а пшик.
  20. #1159
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Послушал пару дней САБ совместно со щитам.
    На разных записях приходится подкручивать, то много, то мало...
    Ну, я в общем неплохо ухает!
  21. #1160
    Раз приходится подстраивать, значит что то не так.
    Уровни выставляются один раз...
    А бас проявляет себя ровно столько, сколько его на записи.
    Все записи должны звучать индивидуально.
    Где больше, где меньше.
    Фильтр очень сильно влияет на общее звучание, даже больше чем качество головки.
