Страница 48 из 94 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #941
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Захотелось послушать ЦФ SM5842, вспомнить как оно звучало, сделал платку, ретро-вариант.
    Сергей
  3. #942
    Новичок Аватар для RainfallSky
    Сергей, у Вас поразительная трудоспособность.
  4. #943
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ну и как? Тоже 5842 имеются.
  5. #944
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да не, там всего-то потребовалось немного перерисовать цифровую часть, добавить делилку мастерклока на 2 и все. Все остальное без изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Очень даже хорошо, звучит похоже на 5847, что и неудивительно. Но показалось что 42-й чуть-чуть помягче, по приятней играет.
    Сергей
  6. #945
    Сергей, а на чем делали и по какой схеме?
  7. #946
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Есть у TI мелкий(sot23-5) триггерок, для таких вещей заточенный SN74LVC1G80. Схема подключения есть в его даташите.
    Сергей
  8. #947
    Благодарю, Сергей.
    Кстати, наверно, офф в Вашей теме, но, полагаю, всем будет интересно (если нет, дайте знать, удалю). ASUS применяет в своих ЗК такую разводку п/п
    Технология Hyper Grounding
    Благодаря эксклюзивной технологии Hyper Grounding, применяемой при изготовлении печатной платы устройства, аудиосигнал передается с минимальным уровнем искажений.
  9. #948
    Ижевск
    А в сравнении с программным апсемплером SoX?
  10. #949
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Как по мне, так программный апсемплер всегда немного проигрывал железному ЦФ, что 42-му, что 47-му.
    Сергей
  11. #950
    Ижевск
    Интересно, почему. Неужели алгоритм железного круче?
  12. #951
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Педя Рожик на платах второй ревизии.
    Сергей
  13. #952
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Педя Рожик
    Слушайте, ну хорош уже у мужика фамилие коверкать, по-русски оно звучит Рогич, а не Роджик какой-то, даже если он и веселый.
    Нормальный вполне мужик:
    Ars longa vita brevis est
  14. #953
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не ворчи, я ж не знаю как оно по ихнему должно читаться. Ихнее "че" я обозвал на англицкий манер как "к". Теперь буду знать.
    Вообще хотел сокращенно Pedic назвать, но удержался, на русском языке звучит неблагозвучно
    Сергей
  15. #954
    Скажите, на TDA 1540 планируется плата?
  16. #955
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Думаю пока над 1541. Скоро должны приехать платы NOS версии AD1862, если все нормально запустится, то можно будет и 1541 попробовать.
    Сергей
  17. #956
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    На TDA1541A в NOS версии совместно с Bolero3 NOS цап слушаю примерно 4 месяца,звук классный!Вывожу через APleer с влюченным ресемплером в 352,8(384)кГц,на плате цап стоят два генератора.Схему включения ТДА использовал от Увертюры Назара,только отрезал цифровой фильтр и гальваноразвязку между ЦФ и регистром пересинхронизации(в Болеро развязка уже есть).Выхлоп на AD844+NE5534.
  18. #957
    Ижевск
    Для 1862 могу платкой заинтересоваться. Заинтересуй
  19. #958
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цап Карлик НОС
    NOS версия цапа на AD1862. А карлик потому что плата получилась довольно компактной. Плата спроектирована для работы с USB-транспортом Bolero v3 NOS напрямую, без дополнительной платки генераторов и реклока, теперь все это есть на плате цапа. Генератор все тот же, двухчастотный силабс, но на клок 512fs.
    Сергей
  20. #959
    А они бывают на 1024? Я только на 512 встречал.
  21. #960
    город у моря
    А они бывают на 1024? Я только на 52 встречал.
    Не, всё время ставились на 768fs, а тут 512.
