Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #241
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что этот кудесник регулирует не PCM с потерей разрядности а как то умудряется регулировать SDM поток без преобразования.
    DSD поток(исходник) так же регулируется по громкости? и тоже без заметных деградаций на слух ?
    С уважением, Алексей.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По крайней мере деградации звука через наушники я не замечаю.
    Без преобразования это как?
  4. #243
    Аватар для ppy_
    Речь именно о DSD
    Не знаю! Jussi утверждает что это без преобразования. Но жрёт вычислительные ресурсы не слабо. Что там уходит на просчёт фильтров а что на регулировку громкости мне не ведомо.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  5. #244
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Ну это не проблема
    Речь именно о DSD
    А вот это интересно, если без преобразования, где об этом можно почитать.
    Последний раз редактировалось alesoleg; 03.05.2018 в 11:36.
  6. #245
    Аватар для ppy_
    Это с его сайта:
    • Software-based digital volume control for PCM and SDM (DSD)
    Сегодня вечером ещё раз проверю на практике. Регулирует ли он входящий DSD.
    Лучше перепроверить.
  7. #246
    Если есть большие вычислительные ресурсы, да, можно в цифре громкость ДСД порегулировать.
    По идее, это долно даже дать меньше потерь чем при цифровой РГ РСМ. Норесурсов не слабо потребуется!
  8. #247
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Если достаточный запас по частоте у ЦАПа то регулируется это все... ШИМом Но можно и суто в цифре без преобразования в ПЦМ, а можно и в ПЦМ, для 1-битных цапов деградации не будет, если конечно не пускать ослабленный сигнал между блоками аппаратуры.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  9. #248
    Аватар для ppy_
    Собрал тестовую плату на 74LVC8T595 с отдельным питанием выходных каскадов.
    image.jpg1944x2592 340 KB
    Революции не произошло. Разводить удобнее, паять сложнее. По замерам не лучше чем на стандартных 595.
    По моим многочисленным опытам самые лучшие регистры для DSC - раритетные Phillips 74AHCT595.
    Последний раз редактировалось ppy_; 30.05.2018 в 10:56.
  10. #249
    Крышки заказывал или от чего-то готовые?
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    готовые
  12. #251
    Аватар для ppy_
    Купил тут https://www.arrow.com/en/products/ms...h-technologies
  13. #252
    О, гран мерси
  14. #253
    Аватар для ppy_
    По многочисленным хотелкам с diyaudio.com родился такой вариант:
    BeagleBone или Amanero + гальваноразвязка + клоки NDK NZ2520SD + реклокер на шустрой логике Potato + DSC2
ID:	326240 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #254
    Аватар для ppy_
    Давненько тут тишина...
    А тут Чуффоли играется с новым экземпляром.... http://www.audiodesignguide.com/DSC1/NAA/index.html
    Последний раз редактировалось ppy_; 13.01.2019 в 14:09.
  16. #255
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    по новому варианту
    КИТов нет?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  17. #256
    рядом с Москвой
    уважуха за такое!
  18. #257
    Аватар для ppy_
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    КИТов нет?
    Проект свернул. Устал. В основном буржуи замучили.
    Голые платы есть в некотором количестве. Ну а в остальном могу научить где что достать по минимальной стоимости.
  19. #258
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    У меня ещё валяются платы моего варианта.
  20. #259
    Аватар для ppy_
    С этим цапом крайне рекомендую ресемплинг через HQPlayer.
    Аппаратные ресемплеры на AK4137 и CT7302 ВААЩЕ не конкуренты HQP (проверенно на собственных шишках ).
    Но HQP очень жаден до ресурсов. Комфортное для себя прослушивание в DSD512 смог получить только с I7-8700T.
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...ml#post5656546
  21. #260
    CT7302
    А где удалось раздобыть этот ресемплер?
