Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите найти замену реле
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите найти замену реле
    Есть сигналные реле Omron G5A-237P и Matsushita DF2-DC12V AG8023 которым хочу найти замену-Matsushita ещё работают, а Omron сбоит. В местном ЧИП и ДИП нашёл похожие, но расстояние между выводами не такое. Может есть аналоги полностью взаимозаменяемые?
    При поисках в инете нашёл предложения на ебее и алиэкспрессе, но насторожило что среди отзывов встретилось мнение- мол реле прислали не новые а Б/У. Где купить точно хорошие, с таким же расстоянием между выводами и подходящими для передачи сигнала?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Помогите найти замену реле
    Реле Omron G5A-237P https://ru.mouser.com/ProductDetail/...TzaLMhog%3D%3D, думаю у Omron можно найти замену Matsushita.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Благодарю за наводку. Omron G5A-237P и Matsushita DF2-DC12V AG8023 это на сколько я понял вообще взаимозаменяемые реле. Ножки и контакты совпадают, но есть мнение что Matsushita качественнее конкретного Omron. Покопав инет нашёл инфу что Matsushita DF2-DC12V AG8023 в 20007 году снято с производства. В таких габаритах реле много, а вот расположение ножек по расстоянию друг от друга другое.
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Заинтересовало, поискал, нашёл следующее: https://ru.rsdelivers.com/product/rs...v-coil/8198981
    Судя по тому, что делают переходники, с таким шагом ног реле уже не выпускают. В документе есть надпись, т.е. было как минимум 4 модели с таким шагом:
    The overall Cephos C-BT53 module dimensions are: 16 x 10mm, identical to the original BT53,G5A-234P-53, DF2 and FBR46 footprints. The gold finished module pins enable easy insertioninto an existing 12W dil socket or direct soldering into a printed circuit board.
    Moscow
    Я для начала просто их простукиваю, не выпаивая (можно с обратной стороны по плате). Это если нужно на время оживить при поиске неисправности. Рукояткой отвёртки по ним неслабо стучу. Оживают как миленькие. Часто больше ничего и не требуется, но это если замены нет и не предвидится.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я примерно так и делал. Там проблема не в залипании реле, а как я понял в обгорании контактов. Сопротивление возросло. Несколько раз монитор переключишь и шорох пропадает. Если нажать на PLAY, то на самых низких уровнях слышны помехи, но когда уровень сигнала повышается, помехи пропадают и не появляется даже на низких уровнях. Если пощёлкать монитором с самого начала, то не наблюдается эта неприятность с самого начала.
    а Omron сбоит.
    очень странно. как такое несчастье могло с Omron приклчиться?
    cолидная же фирма
    Россия, ДФО
    cолидная же фирма
    237 Omron не герметичные, возможно способствует старению.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Если учесть что аппарату около более 30 лет то нормально поработали. Контакты в даташите указанны как Ag. Серебро темнеет со временем.
    Toronto
    не герметезированное реле
    оксида серебра имеет имеют электрическую проводимость, близкую к проводимости чистого серебра.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я ставлю вместо таких "обычные". Наращиваю ноги проволочками, изгибаю как надо и впаиваю. Ну торчат они на лишних несколько мм. над платой- и фиг с ними.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Как вариант переходные панельки, будет выглядеть не так колхозно.
    деревня Гадюкино
    Где их брать?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Самому можно вытравить, или из макетки соорудить. По ссылке выше продают уже готовые с запаянным реле, но цена не милосердная...
    деревня Гадюкино
    Я лучше возьму эти и потрачу 5 минут на проволочки. https://ru.aliexpress.com/item/20pcs...ceBeautifyAB=0
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А может и так сделаю. Посмотрю. Всё равно чтоб ничего не отвалилось при демонтаже реле нужен фен, паяльником фигово выковыривать. Надо ещё на оборудование разориться.
    Тот магнитофон который со сбойным реле планируется только на воспроизведение. Как временную меру можно применить проводки, закоротив нужные выводы.
    Всё же .Я наверное эстэт, люблю когда всё аккуратно))
    деревня Гадюкино
    Можно и без фена. Если нет металлизированных отверстий- отсос или оплётка. Если металлизированные- сделай жало в виде топора, чтобы весь ряд выводов прогревать одновременно.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Подскажите лучшую альтернативу реле в атт5
    Axicom IM42 вроде лучше говорят.
    Есть у кого опыт или совет на что заменить и чтобы это было реально купить, а не ждать 50 недель.
