Страница 53 из 74 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #1041
    Сколково
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    а платы для сабжа еще продаются, или уже сняты с производства, как 1853?
    Нет не сняты. Просто пока временно закончились.
  3. #1042
    Вот десятая, юбилейная можно сказать плата уся. На этот раз делал для себя. На протяжении последнего года были испробованы разные варианты емкостей в блокировки питания и интеграторе. Не кидайтесь камнями сразу, любители крутых емкостей. Лучше слюды, отечественной К73-15, или импортной Epcos B32..., не придумалось. В интеграторе - Wima. Тут уж никуда! Ну и питание. Вариант OPA177 + TL431 + Транзистор - себя оправдал. Звук - сказка!
Название:	С торца._1_1.jpg
ID:	17309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17310   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Обратная сторона._3_1.jpg
  4. #1043
    Павшинская пойма
    Игорь, красивая платка! хорошо смотрится! Узнаю знакомые конденсаторы! Хорошо когда все работает и звучит классно
    С уважением Дмитрий.
  5. #1044
    Дима, спасибо за поздравления. Действительно работает класс, сейчас я её в тракт подключу к буфу03 и тогда сказка станет явью!!!
  6. #1045
    Беларусь
    Игорь, ничего против отечественных деталей не имею, но когда К73-15 из лавсана превратились в слюду?
  7. #1046
    Может я чего путаю, но лавсан идет с серии К73-15А. Утверждать на все 100% не буду, у нас всяко может быть, но до сих пор был в этом уверен. Уточню. Но звук об этом не знает, и пущай.
  8. #1047
    Сколково
    К73 - это однозначно лавсан, слюда- это К31
  9. #1048
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    igorkuz, с юбилейной платой!
    Зато #2 (в историческом плане!) - у меня!
    Сейчас автору платы напишу - вот он удивиться
  10. #1049
    Ale, Запустил тракт пока на воспроизведение - коммутатор - Alps RK-27 - Buff Lynx03 - AD815. Длинна тракта 7 см. Вот млею, блин. Сказка.
  11. #1050
    г.Орёл, РФ
    Везет же! У нас рабочее время, предновогодняя лихорадка, а он сидит, млеет...
    Я уж не помню... А на техасских у тебя усилитель есть? Сравнивал? Ну и как оно?.. Та тема заглохла... пойду, разбужу ее.
    Последний раз редактировалось Ale; 22.12.2006 в 12:06.
  12. #1051
    Беларусь
    Кстати не первый раз слышу мнение о хорошем звуке К73-15. Вожможно это из-за более качественной цилиндричесой намотки. Надо будет послушать.
    Слюда конструктивно выполняется в виде "сендвича" и круглой быть не может, да и размеры, при таких емкостях - мама не горюй!
  13. #1052
    Ale,
    Их есть у меня. Сравнивал, Нравятся оба. Жалко уха только два, было бы четыре повесил бы их на все уши и слушал.
  14. #1053
    Павшинская пойма
    Какие кондеры стоят в буфере?
  15. #1054
    B32522 - Epcos - 1mkf x 63v
  16. #1055
    Павшинская пойма
    А чего Wima не применил?
  17. #1056
    У этих шаг больше, корячится меньше а качество я думаю, одинаковое.
  18. #1057
    Павшинская пойма
    будет ли толк в звуке, если в питание 815 и интеграторов поставить BG FK ?
  19. #1058
    Дим, судя по количеству ответов за 2 дня, такой простой вопрос поставил всех в тупик.
  20. #1059
    Добрый день всем.
    Собрал плату усилителя. В питание поставил стабилизатор на м5230 с двумя транзисторами. Для питания интеграторов на ад845 отдельные стабилизаторы на tl431. Все формально работае, напряжения все устанавливаются, ноль на выходе, сигнал усиливается. Но звук в макете был другой. В макете использовались подручные компоненты: к73-17, к78-2, к71-7, обычные выводные резисторы. На плате установлены более качественные компоненты, но улучшения звука не слышно - бас не такой динамичный и собранный , как был в макете, вообще звук какой-то сухой. Помогите разобраться и устранить причину этого.
ID:	17462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17463   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1060
    Обнинск
    Yuri R.,
    А РГ в макете был какой? Может это слишком крутой РГ сушит звук? Просто через делитель на какойто фиксированной комфортной громксти попробуй послушать.
