Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Ламповый пред. Помогите!!!
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию Ламповый пред. Помогите!!!
    Собрал пред по данной схеме.
    Если брать выход с кондера С3 на пульт (лин.вход) все отлично работает, но без подключения вых. трансформатора TV2. При подключении TV2 появляется сильный фон (низкочастотный). Трансы пробовал разные. Помогите разобраться!
    Старый знакомый Аватар для semimat
    По умолчанию Re: Ламповый пред. Помогите!!!
    С первого взгляда при правильных и годных компонентах (и если собрана без ошибок) схема должна работать без фона. Поэтому без экспериментов указать на причину фона трудно. Надо проверять всё поочередно... Я бы для начала отключил АРУ (в данном варианте она больше похожа на схему мягкого ограничения уровня выходного сигнала). Я бы сначала оторвал провод, идущий от R7 к С3 и посадил его (провод) на землю. Также я бы проверил конденсатор С1 (его номинал и утечку) - он почему-то при таком малом номинале указан как полярный. Может лучше его взять неполярным. Если у него есть утечка, то на сетке нижней половинки лампы VL2 будет положительный потенциал, и это может привести к тому, что схема АРУ может создать положительную обратную связь.
    Да, и еще... некоторые причины появления фона трудно установить без осциллографа - это когда в схеме возникает высокочастотная генерация, которая сама по себе не слышна, но приводит к возникновению слышимых продуктов взаимодействия с пульсациями питания.
    Последний раз редактировалось semimat; 21.05.2018 в 00:39.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Отключал АРУ, кондеры менял...Увы...В АРУ стоит ОЭП13, т.е гальванически развязан.
    Надо проверять наличие ВЧ генерации. Если нет осцилографа, то можно попробовать зашунтировать на землю (на катод) входную сетку лампы VL2 (выход резистора GAIN) с помощью керамического конденсатора емкостью примерно 1000 пФ. Это, возможно, подавит генерацию.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Печатка. Сейчас отдал другу на студию на тестирование без вых. транса(он в линию его включает). Кондер С3 - пленка...Буду себе собирать - сообщу о траблах.
    Это понятно. Но дело в том, что если конденсатор C1 имеет утечку, то через резисторы R1 и резистор ОЭП13 будет протекать ток, создавая на сетке некоторый потенциал даже при отсутствии сигнала. И этот потенциал будет зависеть от управляющего тока АРУ (ток диода ОЭП13), приводя к изменению тока лампы, опять же, даже в отсутствии звукового сигнала в цепи. Это и может привести к образованию положительной ОС через АРУ, фаза и амплитуда которой меняется от типа нагрузки выхода. Может случиться, что при трансформаторной нагрузке создаются условия возбуждения. Но пока у меня подозрение, что или схема собрана с ошибкой, или неудачный монтаж с длинными проводами, приводящий к ВЧ-генерации
    Последний раз редактировалось semimat; 21.05.2018 в 01:24.
    Орел
    Сильный фон на выходе или после C3 с подключенным трансформатором?
    Весь вопрос в том, не трансформатор ли "собирает" наводку?
    Ground lift на выходе пробовали?
    Дмитрий.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    После С3 с подключенным трансом. Транс выносил, крутил. Первый каскад отключал. Фон немного меньше.
    Орел
    Нагрузите трансформатор. Хотя-бы 10 кОм и посмотрите, как меняется фон.
    Вообще-то спектроанализ произвести, чтобы понять, что "лезет" и на какой частоте.
    Дмитрий.
    рядом с Москвой
    Как выходной сигнал подключен к пульту — провода, разъёмы, распайка?
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Линейный - джек, балансный - XLR, распайка стандартная.
    рядом с Москвой
    Ну если так, то фонить нечему. Если конечно транс может парой витков в розетку не воткнут
    Может я слишком навязчив с ВЧ-генерацией, но все-таки советую отработать эту версию. Если нет осциллографа, то можно косвенно оценить её возможное возникновение по росту тока потребления схемы. Обычно при возникновении ВЧ-генерации существенно поднимается ток потребления, приводя иногда даже к перегреву радиокомпонентов. Попробуй посмотреть, как меняется потребление при подключении транса. По идее в отсутствии звукового сигнала ток потребления не должен измениться. Если это не так, то с большой долей вероятности возникла генерация.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    А корпуса (массы) преда и усилителя соединяете или просто подключаетесь к "изолированной" вторичке"
    Судя по схеме пред должен подключаться к симметричному входу, а не к обычному линейному. Собственно для этой цели и транс стоит....
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    1 - земля, 2 и 3 - выход транса. ВЧ генерации нет, есть фон 50 или 100 гц. Фон появляется даже при подключении первичной обмотки транса без подключения выхода XLR.
    Последний раз редактировалось Op.s; 22.05.2018 в 11:36.
    Ну, если ВЧ-генерации нет, то надо искать что-то другое... Правда, у нас слишком мало исходных данных для анализа. Недавно в другой ветке мы дружно помогали участнику разобраться, почему у него не работает микрофонный предусилитель Феникса и тоже придумывали массу версий, почему такая надежная и многократно повторенная схема отказывается работать. В результате человек обнаружил, что просто запаял по ошибке резистор другого номинала, в 10 раз больше ( см. пост #1048 ). В такой ситуации нам уж точно трудно было заранее додуматься до причины, хотя постепенно, по мере анализа результатов измерений по постоянке, мы наверное вычислили бы проблемное место в схеме.
    Очень не хочется, чтобы здесь получилось то же самое. Поэтому надо всё тщательно проверять вплоть до измерения реальных номиналов деталей. Но это позже, если ни какие советы не помогут. Я так понимаю, что сама схема усилителя (его ламповая часть и АРУ) взята из проверенного источника и её работоспособность доказана чьей-то практикой. И она сама должна работать, если только всё собрано правильно. Но вот, посмотрев печатку, я обнаружил аж три раздельных узла питания (не приведенные на схеме в первом посте), каждый из которых предположительно работает со своей вторичной обмоткой силового трансформатора и имеет свой диодный выпрямитель. А ведь если помеха сетевая, то именно там и следует искать её источник. Разрисовывать схему по печатке - дело неблагодарное. Поэтому советую разрисовать схему полностью со всеми цепями вплоть до вилки в 220 Вольт. А пока я могу только предложить такую версию... на платке плохо разведена земля, и пульсирующие токи работы выпрямителей проходят по тем участкам земляной шины, по которой проходит и сигнал. Это приведет к прониканию токовых импульсов работы диодных выпрямителей цепей питания в сигнальные цепи. Возможно надо попробовать найти правильную точку подключения нижнего вывода входной обмотки трансформатора TV2 к земляной шине.
    Еще раз повторю итог сказанного - скорее всего, сетевая помеха попадает в выходную цепь от выпрямителей питания, и путь её проникновения - по плохо разведенной земляной шине на печатной плате... Почему это происходит только при подключении трансформатора? Скорее всего потому, что "холодный" вывод входной обмотки выходного трансформатора TV2 подключен к неудачной точке плохо разведенной земляной шины на плате.
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Вполне может быть.
    топикстартеру:
    - местами выводы первички пробовали менять?
    У меня была ситуация:
    Пока не соединил ОТДЕЛЬНЫМ проводом земляные шины предварительного (на выходе - трансформатор) и УМ был фон.
    До этого как только не пробовал соединять (и корпус-корпус, и корпус - шина, и "-" RCA) - фон.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Если фонит при подключении только первички транса, то нужно копать в сторону индуктивности. Каковы параметры транса? Витки, железо, индуктивность?
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Делаю новый в корпусе 1U. Фото и семплы в финале.
    Нижегородская обл.
    Скорее всего какие то косяки в монтаже. Не видя конструктива что то дельное посоветовать не возможно ИМХО.
