Страница 17 из 25 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    Аватар для grumbler
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #321
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    Сначала добейся - потом критикуй
    Чего мне "добиваться", того-же чего и ты?
    Боже упаси.....
    Твои поделки звучат так, что сидел бы помалкивал.
    Можно подумать, ты их слышал.
    Особенно катушки кроссоверов.
  3. #322
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Не, ну может они "отслушивались" на АС где детали фильтра подобраны на слух и характеристики с номиналами в расчет не брались ?
    Тогда конечно, тогда не поспоришь. "Все поделки с вегалаба не звучат"
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    И влияние сопротивление катушки если его не учитывать это сказки
  4. #323
    Toronto
    А теперь оторвитесь от симуляторов и послушайте.
    Могу только повторить
    А вот если бы ты их мотал сам или заказывал от одного производителя (North creek audio к примеру) то херни бы нёс гораздо меньше
    Как можно заметить ни окаких симуляторах речи не идёт
  5. #324
    Частый гость Аватар для Dreew
    Приветствую.
    У меня сейчас в кроссовере стоят проволочные катушки Jantzen Air Core, если их заменить на ленточные катушки, какую прибавку в качестве звука я получу? Что изменится?
  6. #325
    1. Хуже не будет.
    2. В ВЧ-секции может стать лучше. А как вы это услышите - зависит от прозрачности системы в целом, качества помещения и уровня шума в нём.
  7. #326
    Попробую для начала на ВЧ заменить проволочную катушку на ленточную.
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.05.2018 в 22:26. Причина: Чистка темы.
  8. #327
    Msk, СВАО
    А ленты каких фирм лучше не применять?
    Если есть возможность, возмите джастен восковые.
  9. #328
    Ленобласть
    Я пробовал ставить ленточную от мундорф, совсем не понравилось. Звук развалился как бы.
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Сопротивление и номинал катушек были одинаковые?
  11. #330
    Пересводить не стал?
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Помнится ветка была на эту тему.
    Георгий Крылов там проводил сравнения по звуку, и по техническим параметрам.
    Ему оппонировали Игорь Рогов (Аудиокиллер), и ещё один тип, которой щас форум не посещает.
    На ВЧ Жора рекомендовал ленту. Strongly.
  12. #331
    Вот этот вопрос для меня актуален, потому как АС у меня авторской работы и отменно сведена.
    У меня на ВЧ стоит проволочная катуха 20AWG с сопротивлением 0,55Ω. Ленты бывают не более 16AWG если я поставлю ленту такого же номинала 16AWG, то в ней сопротивление уменьшится в два раза, до 0,28Ω. Так вот не придется ли пересводить АС при замене проволоки на ленту? Сопротивление же разное, хоть номиналы и одинаковые.
  13. #332
    У них и при одинаковом сопротивлении на постоянном токе - на рабочей частоте тоже будет разное сопротивление.
    У ленты - ниже.
  14. #333
    Ленобласть
    Да всё пробовал, грязь какая-то на слух. Может, с какой-то меди хреновой мундорф их мотает.
  15. #334
    А с чем сравнивали?
  16. #335
    У ленты - ниже.
    Значит в фильтре можно смело менять проволоки на ленту того же номинала и другое сопротивление катушки не изменит ачх?
  17. #336
    В том-то и дело что может изменить АЧХ, даже при одинаковом номинальном сопротивлении ленты и проволоки. От этого может рассогласоваться фаза- насколько нужно считать.
  18. #337
    При той-же индуктивности и том-же активном сопротивлении?
  19. #338
    В том-то и дело, что при одинаковых номиналах, разное сопротивление у катушек. Я выше писал проволочная катушка которая в кроссовере 20AWG с сопротивлением 0,55Ω. А лента 16AWG с сопротивлением 0,28Ω - номиналы абсолютно одинаковы.
    И нет нигде лент 20AWG, они начинаются от 16AWG / 14AWG / 12AWG и т.д. Поэтому я как далекий от этого, задал вопрос, в этом случае, другое сопротивление катушки изменит ачх или нет?
  20. #339
    Изменит. Насколько - это вопрос. Поиграйтесь лучше заменой кондера на такой же номинал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    См. пост ИГВИНа №332
  21. #340
    Москва - Саратов
    Сначала добейся - потом критикуй. Твои поделки звучат так, что сидел бы помалкивал.
    поржал)))
    Сперва добейся
