Страница 13 из 34 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 671
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    Думаю будет интересно (утащил с tapeheads):
  3. #242
    Аватар для Spammer
    38RUS
    и все таки совместимость модифиц.и обычнойт версии?
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вот готовы для желающих результаты тестирования на древней ленте BASF LH 1980-х годов и слегка расстроенном магнитофоне .
    Основное отличие - лучшая обработка атак и фронтов, и меньшая склонность к "пожевыванию" затуханий. Все файлы 88/24.
    Самое показательное сведено в папку Quintessence, для уменьшения объема там файлы 88/16 с нойз-шейпингом.
    Остальное иллюстрирует работу на этой же ленте без подгонки уровней и слегка расстроенном магнитофоне, чтобы не было иллюзий. Понятно, что на хорошей ленте и магнитофоне с нормальной электроникой всё гораздо лучше, но тест специально сделан на ленте невысокого класса и сильно б/у, чтобы не было завышенных ожиданий
    За ссылкой - в личку.
    Прямой совместимости нет, это два отдельных режима, но аппарат один и тот же.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.05.2018 в 19:17.
  5. #244
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    NOTE:
    Микросхемы куплены, точнее - оплачены. Теперь жду подтверждения заказа, а затем получения от поставщика.
    Фото чипов будет сюда как получу. Это ориентировочно неделя, то есть начало-середина следующей, 20е числа. Как уточнят мне - уточню здесь.
    После чего - отправка в Москву.
    мне нужен от вас консенсус по прокси.
    писать всем не стану- форума достаточно для обсуждения, кандидаты предложили свою помощь.
    обсуждение не здесь, а в треде по закупке.
    Последний раз редактировалось chapai; 14.05.2018 в 21:15.
  6. #245
    Moscow
    С трудом скачал все 3 варианта (сорс и 2 дд варианта). Буду пробовать слушать. Но не быстро наверно.
    А этого раньше не видел. И это попробую.
  7. #246
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    как качали? потреково?
    мне гугл не создает архив с полным набором треков
    Дмитрий.
  8. #247
    У меня скачалось всё без проблем. Правда сейчас вижу появились новые файлы.
    Из прослушивания показалось, что на слух мод шумит чуть больше чем стандарт, может слух более чувствителен в этом диапазоне. Ещё оба, и мод и стандарт, имеют щелчки которых нет на сорс, думаю с шумоподавлением это не связано.
  9. #248
    Moscow
    Нет. Целиком каждую папку. Три раза по числу папок (точнее 4 раза с ессенсом). Каждая папка создавалась гуглом как 1...3 зип-архива. Их потом распаковывал.
    В итоге получилось почти 10 гигов wav-ок.
  10. #249
    Так и есть. Переписать фрагменты, чтобы без случайных помех было, можно, но я это буду делать только в случае помех в записях на хорошей ленте, на "плохой" тупо жалко времени, там ещё в паре мест лента, похоже, мятая была. Ещё постараюсь показать разницу в поведении при перегрузке, она тоже существенна. Отчасти это заметно на записи GeryCarr, там довольно большие уровни "подкладок". В аттаче - характеристики ленты, аналогичной использованной для теста, только новой (не б/у)
    BASF LH-EI 90 new tape.pdf
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.05.2018 в 11:54.
  11. #250
    San Francisco, CA
    Билли Холидей с старой пластинки запись. Хейфец аналоговая старая.
    Смотреть надо на тибетских чашках - Марек.
  12. #251
    MPD играет прямо из зипа
  13. #252
    Аватар для Spammer
    38RUS
    гугл вообще кривой,не пакует оптом
  14. #253
    Тогда выкачивать пофайлово, без вариантов.
    p.s. добавил параметры ленты, аналогичной использованной для тестов. Шум паузы у нее примерно -53 дБА.
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.05.2018 в 12:23.
  15. #254
    Аватар для Spammer
    38RUS
    или тут скачать перезалив http://my-files.ru/fic7qo и тут (zip распиленный) ч.1 http://transfiles.ru/xgvcf и ч.2 http://transfiles.ru/t8soh
    Последний раз редактировалось Spammer; 16.05.2018 в 19:15.
  16. #255
    Лучше попапково
    Правый клик на папке, в списке выбрать загрузку - зипуется вся папка на сервере и потом скачивается.
  17. #256
    Аватар для Spammer
    38RUS
    сшп мод пошумнее но как оно обработало марека это бомба просто.Бэ просто искорежило до неузнаваемости
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Лучше попапково
    неа,гугл пакует не все
  18. #257
    Точно Из 17 файлов только 6 упаковал
  19. #258
    Выдалось немного времени, хочется внести ясность в ситуацию.
    1. По "техническим" моментам.
    1.1. Первоначально (в макете) был "универсальный канал", то есть record/play standard/mod, в основном из-за стремления к экономии числа LM1131.
    1.2. По факту пользоваться таким устройством очень неудобно, поэтому принято решение делать заново два отдельных устройства - кодер и декодер, причем с режимом обхода LM1131 при выключении шумопонижения.
    1.3. В "новом" декодере предусматривается возможность работы непосредственно от предварительных усилителей воспроизведения, выдающих 29 мВ на Долби-уровне, чтобы можно было исключить из тракта "штатные" микросхемы Долби (NE545 и ее потомки), как правило, являющиеся основными источниками искажений в большинстве аппаратов.
    1.4. Выходные/входные уровни "во внешний мир" - 580 мВ долби-уровень на линейном входе/линейном выходе (~775 мВ 250 нВб/м).
    1.5. И в кодере, и в декодере предусматриваются ФНЧ с частотой среза примерно 27 кГц, для того, чтобы не портить работу шумоподавителя ВЧ помехами и шумами. Естественно, их можно и отключить.
    Однако в ряде случаев желателен ФНЧ с меньшей частотой среза - например, при записи с УКВ.
    В связи с этим вопрос: нужно ли предусматривать в кодере два ФНЧ или ФНЧ с переключением частоты среза ?
    2. По поводу "схемы и платы".
    Я сейчас готовлю статью об этом устройстве с объяснениями причин принятых решений, чтобы в некоторой мере "закрепить права" на данное решение.
    Поэтому до выхода статьи я выкладывать схему не могу.
    С другой стороны, это дает возможность "навести последние штрихи", чтобы больше к этому не возвращаться.
    Что касается плат - они будут практически полностью SMD, штыревыми деталями будут только пленочные конденсаторы, сама LM1131 и разъемы.
    В связи с этим проще и надежнее все SMD распаять на автомате, сэкономив на оптовой закупке и не тратя время на нарезание под каждый экземпляр.
    Ценник на пайку сильно зависит от количества плат, так как основную стоимость составляет подготовка программы для раскладчика и рассовывание деталей по питателям.
    Вменяемым это все становится примерно от полусотни плат. Конкретные цифры станут ясны после того, как будет сделан прототип и обсчитана его сборка.
    3. По поводу замечаний и предложений: приветствуются, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в личку или сюда.
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для straus
    Можно сдвигать частоту ФНЧ. А можно к ФНЧ 27 кГЦ добавлять режектор 19 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Ы. А как же творчество (рукоблудие)?
  21. #260
    San Francisco, CA
    он на очень больших несжимаемых файлах обламывается. так что пофайлово надежнее и быстрей. У хрома есть докачка.
    по моему это никому не надо, писать с УКВ. с CD - да.
    как я понимаю еще есть пролезание помехи от подмагничивания и это раценивается как вч сигнал. Во всяком случае в Долби этот момент наблюдали на высокоинтегрированных устройствах.
    хорошо бы предусмотреть EQ под разные константы. разница в деталях невелика ну и ключ.
    все же кассетник и катушечник должны быть охвачены.
    а что у нас с электролитами?
    я - за. на полностью штыревых можно и попозже просто плату сделать. Тем более при наличии схемы.
