Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
    Энгельс
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Цитата Сообщение от SanchesR Посмотреть сообщение
    Кто же ответит про скосы, если никто их не делает. Мне третий вариант больше нравится.
    Третье фото или схема?
    Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    Самая последняя фотка. Но попробуй врезать динамики в плоскую поверхность - фанера или дсп, сделать не сложно и проверишь нужны ли скосы. Может Троелс с такой формой панели просто заморочился. Все последние проекты, все плоские панели.
    Энгельс
    Как раз именно вот выпуклость мида это важно.
    И расстояние от мида до вч.
    Энгельс
    Немного побаловался с дизайном, чтоб мой глаз радовало:
    Оцените варианты:
ID:	320266 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320267 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320269 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320270 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320272 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320273 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ellam flex9.jpg
ID:	320274 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ellam flex8.jpg
ID:	320275 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ellam flex4.jpg
ID:	320276 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ellam flex3.jpg
ID:	320277 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ellam flex2.jpg
Название:	схема ящика.jpg
    Высота корпуса больше на 2см от оригинала.
    Объев внутренний тоже чуть больше.
    Энгельс
    Окончательный вариант:
ID:	320672 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320673 Нажмите на изображение для увеличения.
    Шпон "по кругу"
ID:	320675 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    iskander80, простите, не помню, какая у Вас КДП, сейчас уже редко захожу на Вегу. Был опыт с данной акустикой. Помогал настраивать другу. Собрал он двушку, слушали, перестраивали настройку ФИ и уменшaли объём но так и недобились удовлетворительного звука на НЧ. Гудело + лёгкая размазня по всему НЧ регистру. Наиболее походячий вариант был с удлиннением штатной трубы на 8 см. Но не то. Решился он на трёшку и не пожелел. Вот его отзыв: http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W_Vaidas.htm .
    Слаб этот дин для НЧ. И все пятнашки ревелаторы. Слишком низко наровит копнуть, что им не под силу... И в двойне слабы, что бы в это время красиво играть середину. Я в этом был уверен, пока неуслышал https://system-audio.com/product/sa-pandion-2-2/... Там правда, другие пятнашки, наверное заказные, но играет здорово. Так что данную двушку от Троелса я считаю неудачной акустикой. Только моё личное мнение.
    с уважением, Robertas
    Скажи пожалуйста, фазик пользовали проектный или похожий ?
    там в проекте фазик конусной.
    про слабость на НЧ хочу сказать что я как раз поражен количеством низа от этих 5ок.
    Полнодиапазонный полочник.
    Думаю как всегда - дьявол таится в мелочах.
    Кросс полностью проектный был у товарища, катушку на мид не поставил потоньше?
    Сейчас кросс вот так выглядит:
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Фазик был конусный. Комната у товарища вредноватая, не каждая низко играющая аукстика работает должным образом. Тройка нормально, двушка гудела. Кстате, очень долго прогревалась, с прогревом звук становился всё более динамичным открытым на середине. В кросе были красные джансены, перешли на трёшку с стандарт (синие) на вч и кроскапом на середину. И всё равно, лучше двушки, как на нч так и на сч.
    С уважением,
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Насчет "прогрева". Обычно это что-то типа разминки (снижения жесткости) гибких элементов подвижной системы. Если говорить про СЧ/ВЧ диапазон, то вот я загуглил пищалочку, она с низкой частотой основного резонанса, выведенной за пределы рабочей полосы в АС.
    На "середине" там нечему "прогреваться", разминка басовика может привести к максимум ~1,5 дБ изменению АЧХ на НЧ (если, скажем, резонансная на 40% снизится за счет размягчения подвеса), то есть ничего фатального.
    Так что полезнее всего не растягивать мозг "прогревами".
    Вот что реально "прогревается" - так это уши.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Гибкость есть не только в самом очевидном месте- на частоте основного резонанса, Ц. шайба широкополосный резонатор + приклеенный к ней диффузор этого динамика проявляет гибкость и ниже килогерца.То же имеет отношение к пищалке и ее куполу, не являющемуся поршнем.
    Вильнюс, Литва
    Доброе утро!
    Я до конца непонимаю процессов, которые происходит при "прогреве" но для моих ушей этот случий был очевидным, так, немог "прогреть" уши длительным прослушиванием т. е. привыканием. Слушал неделю в начале, почти сразу после сборки, сын сканы обозвал тормозными дисками из за зажатого звука и своеобразных насечек дифузора, а потом, спустя почти год ещё недельку. Было по другому уже. Ясно и открыто. Может из за мастики, которой намазан дифузор? х. з.... Примите как лично моё мнение.
    С уважением,
    Энгельс
    Доброе утро!
    С уважением,
    Катушка на мид была 1.8мм проволока?
    Вильнюс, Литва
    Провода непомню, но активное было в порядке 0,2 Ом. Круглый провод, от янзена. Дома лежат, нет возможности глянуть сейчас, но думаю точно по проекту.
    с уважением, Робертас
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    к выводам от прослушивания надо осторожно относиться- слишком много привходящих факторов, невозможно создать абсолютно одинаковые условия прослушивания в разное время
    у меня например уличный шум после 21 снижается на порядок, и если я начинаю прослушку в 20 и заканчиваю в 22, то звук в начале и в конце совершенно разный- запросто можно подумать что идет прогрев, но то же самое в 9 утра звучит опять немного по другому
    точнее- я слышу по другому
  14. #53
    Вильнюс, Литва
    Совершенно согласен. Проще делать тупой, поверхностный А-Б тест, где за Б служит "эталон" . Хорошо изученная система, которую слушаешь постоянно. Так и делалось. За "эталон" служила система с хейлом, купольной ыифой и 8" дайтоном в тл по мотивам Алексея К., т. е. моя повседневная система. Тракт устоявшийся, без изменений. Я очень скептический отношусь к оценке явных изменений звука ушами, но этот раз для меня они были явные и очень познавательные. Двушка в начале была на много хуже, перед переходом 50/50 за исключением баса, после перехода на 3 шку- ощутимо лучше. Но, повторюсь, это моя личная " измериловка" и непризываю верить.
    С уважением, Робертас
  15. #54
    Волжане мы
    ну это другое дело- тоже совершенно согласен
  16. #55
    Белгород
    Совершенно согласен.. Но, повторюсь, это моя личная " измериловка" и непризываю верить.
    Да ладно оправдываться, у одного парня разные условия прослушивания но он при этом, всего лишь слышит по-другому в разное время.Но по праздникам может быть лучше в другое, более раннее время почему-то...Сначала запустить все от батарей а уж потом рассуждать про 9 утра, 22 вечера и уши, к 2 ночи кстати еще лучше.У другого гибкость лишь на частоте резонанса, а прогрев это АЧХ, но оба верят только в уши.
  17. #56
    Волжане мы
    продавец батарей?
    что то не то курил?
  18. #57
    Белгород
    Не надо тупить.
  19. #58
    Так а если резонатор (резонанс) "широкополосный", не значит ли это, что вместо (хорошо заметного) смещения пики точёной на АЧХ мы получим какие-то следовые изменения формы, которые не сделают погоды?
  20. #59
    Где пленили Паулюса.
    ЦШ не может быть ШП резонатором. Её собственный резонанс определяется её массой и упругостью как у любой пружины. Если резонанс жёсткой ресоры авто будет попадать в рабочий диапазон вибрации то авто будет трести как в лихорадке. Такая же песня с подвесной системой головки. Механический резонанс всегда выше Fs.
    Что касаемо разогрева, то многое зависит от свойств материала подвесной системы и условий, влияющих на их изменение. Многие подвесы дубеют со временем и от снижения температуры (владельцы автозвука знают когда резиновый подвес тупо замерзает). У новых головок в 99% механические свойства подвесной системы могут отличаться от заявленных. Факторов много. Это само производство, технология изготовления, условия хранения... резиновые подвесы и пропитанные тканевые по механическим свойствам имеют нормированный допуск и отклонения. Дни головки разрабатываются очень быстро другие дольше. Некоторые при простое дубеют, это ж не зимняя/летняя резина. Но по умолчанию любая купленная головка должна соответствовать заявленным паспортным данным. Сколько процентов из общей массы головок этому соответствуют? А сколько сохранает свои свойства весь срок службы? Мне таких не попадалось.
  21. #60
    Белгород
    Не вижу смысла углублять дискуссию на тему прогрева тем более в этой теме.С тезисом что прогрев это изменение гибкости (в механической части) согласен и призываю лишь смотреть шире на участников "прогрева"."Уши это весь прогрев" ущербное объяснение не выдерживающее критики.ЦШ механически соединена с диффузором и участвует в формировании итоговой ачх (упрощенно) как на частоте резонанса так и выше (именно это имелось ввиду когда я ее обозвал широкополосной).Смотреть же следы прогрева наверняка лучше на ватерфолле а не на АЧХ, но проблема тут будет в интерпретации полученных данных (что есть хорошо а что плохо)
    В данном случае звук стал ярче на сч говорит скорее всего что изменились частоты и время затухания в диффузоре-цш в сторону увеличения.А АЧХ при этом может и не продемонстрировать заметных изменений.То что "прогревалось" слишком долго,- возможное следствие пропитки нанесенной на диффузор в данной модели и являющейся доп армирующим слоем.Делают ли погоду небольшие изменения в частотах и времени затухания колебаний механических подвижных частей?Эта заметность зависит от всех компонентов.
