Страница 296 из 322 Первая ... 286294295296297298306 ... Последняя
Показано с 5,901 по 5,920 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24154)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20999)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #5901
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    У меня нет осциллографа, беру у знакомого, когда нужен. Постараюсь взять в выходные.
  3. #5902
    Ивано-Франковск
    Спс, уже не нужно. Шумели Шоттки с выходов TAS5162 на землю. Убрал и стало как более-менее.
    До 10Вт 0,05%, далее около 0,1%. Интегратор пока стабильно не заработал. Измерения -полный гемморой
  4. #5903
    Нижний Новгород
    Каким образом меряете?
  5. #5904
    Ивано-Франковск
    По входу и выходу развязка через конденсаторы, т.е. нет гальванической связи между землями карты и усилителя. А по входу карты делитель 40R-10R-40R. Наверно еще как-то можно, но пока не получилось. Хорошо бы отдельный генератор сигнала использовать...
  6. #5905
    Нижний Новгород
    У тебя насколько помню ЕМУ0204?
  7. #5906
    Ивано-Франковск
    да
  8. #5907
    Нижний Новгород
    У нее балансный вход как бы есть?
  9. #5908
    Ивано-Франковск
    Есть
  10. #5909
    Нижний Новгород
    надо попробовать свой померять
  11. #5910
    Ивано-Франковск
    Пробовал устанавливать в свою плату на IRS20957 транзисторы IRFB4227.
    В принципе работает и на 15нс дедтайме без нагрева ключей на ХХ.
    Но искажения в районе 0,007%, и присутствует горб до 0,015% на мощности 3-10Вт, затем спад вплоть до ограничения до 0,005%. С увеличением мертвого времени ситуация только хуже.
    Да, драйвер кипятится даже на частоте 350к. Градусов под 80
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Как успехи?
  12. #5911
    Нижний Новгород
    Как успехи?
    Да как то все времени нет.
  13. #5912
    Владимир
    Мистика , да и только . Хотя с твоей вольтодобавкодрочилкой в гейтах возможно . А ты ее убери , оставь в гейтах 4,7Ом и зацени .
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Нормальная температура ...... С ключами типа 5615 наверное 60-65 град ? А ОУ 50-55град ?
  14. #5913
    Форумчане помогите собрать вот это ! Все ли я подобрал комплект к усилителю звука ? вопрос по усилителю сколько на него подать на входе я новичек в этом ))
    https://ru.aliexpress.com/item/36-5A...999.276.Kd4GsP
    https://ru.aliexpress.com/item/B900W...999.262.PnKGsI
    https://ru.aliexpress.com/item/YJHIF...999.283.Kd4GsP
    ССЫЛКИ АКТИВНЫ
    Последний раз редактировалось ALEX ROST; 07.05.2018 в 09:58.
  15. #5914
    Нижний Новгород
    ALEX ROST, Ссылки неправильные.
  16. #5915
    ПОПРАВИЛ ССЫЛКИ
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Ссылки отредактированны !
  17. #5916
    Ивано-Франковск
    Бост конвертор мне кажется лишним. В целом сверхбюджетно будет
  18. #5917
    я хочу поднять с 30 до 50 V но там есть еще амперы и ватт я не могу понять на сколько можно поднять эти значения чтобы не спалить усилок )) либо их увеличение ни к чему не приведет"??
    я смотрел несколько видео где повышают напряжение для лучшей работы устройства ! Конечно нет смысла давать пиковые ! сколько ампер ему нужно ??))
  19. #5918
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Ему это наверно усилителю. Ну смотрите. Напряжения питание УНЧ 50В при нагрузке 4Ом и тогда он выдаст 300Вт, это на один канал. Что бы найти амплитудный ток необходимый для изготовления этих 300Вт нужно напряжение поделить на сопротивление нагрузки. Т.е. всё просто 50В/4Ом=12,5А. Это на один канал, а каналов два т.е. общий ток от источника питания который нужно обесчестить составит 25А. Вот так просто находится ток. А ещё проще можно через мощность считать и не заморачиватся с током. Если у вас унч с 300Вт на канала то нужен БП который может выдать удвоенную мощность на каждый канал УНЧ, т.е. в данном случае нужен БП с мощностью 2*2*300Вт=1200Вт. Короче этого АС ДС конвертера не хватит что бы запитать этот УНЧ по полной.
  20. #5919
    нижегородская обл
    гомно китайское... здесь явно есть люди у которых вы сможете купить действительно хороший усь
  21. #5920
    Город плохих снов
    Стерео за 52бакса за 300Вт на канал?
    гомно китайское...
    Не слушал, но осуждаю?
