Страница 39 из 44 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 870
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #761
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    ВЕТЕР, черным по белому, notes: (4) Xmax= [(winding depth - magnetic gap depth)/2] + (magnetic gap depth/3) . Где winding depth = высота катушки, magnetic gap depth = высота зазора
    http://www.faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=201070138
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Из зарубежных которые считают честно это Paudio, Eminence и Celestion, это так что я помню навскидку.
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я в инглише не шушу.
    Получается это нагибалово у MAG тоже такая фигня? А то есть у меня подозрения... или у ciare.
  4. #763
    Кременчуг, UA
    И у магнета, сиаре, B&C и RCF.
  5. #764
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    У сиаре 12sw00 реальный ход 11.5 это точно ... Другой момент что он на резинке и я очень сомневаюсь что наш подвес от evm вообще выдержит такое ... Тряпка она и в африке тряпка ... Центрирущая шайба если она одна при таком ходе должна быть толстенная или пирог ... У нас пошли по другому тупо намазали пропиткой что с одной стороны поднимает вес подвижки с другой увеличивает пластичность ... Вопрос не развалится ли ? И второй по личным наблюдением в евм при вкручивании мощи больше 600 давление не увеличивается а от буржуйских поднимается ... Все это из личного опыта без замеров потому как ещё не совсем глухой ) Судя по 12 на неодиме она разваливалась ... все имхо
  6. #765
    Мне физика процесса неведома - может по аналогии с тем, что алюминиевый каркас тормозится в зазоре... так же и эти кольца каким то образом работают.
    Ну, раз написано - демодуляционные, значит, все-таки демодуляционные, а не маслосъемные. Я тоже не знаю, есть-ли у таких моторах специфические преимущества в экстремальных режимах, но с импульсной характеристикой у них явно лучше. Если говорить про пассив, то там преимущества демодулированных движков в виде низкой индуктивности налицо.
    P.S. Проводящая гильза вносит эффект, по проявлениям соответствуеющий активному (может, и линейному) механическому Rms, но она движется вместе с подвижкой, а в кольцах ток индуцируется только изменением магнитного потока в МС, что, собственно, и выталкивает вызвавшее веселье поле взад...
  7. #766
    Кременчуг, UA
    Тогда честных 15,5мм.... ммм интересная очень бошка.....
  8. #767
    А на фаталях что тряпка из космической отрасли применяется?! Опять же, на фатале xl1800 или xl 2000
    Тоже тряпка, так там намотка вообще 45 мм.
    Максимальное смещение шайбы или подвеса достигается за счёт увеличения высоты волны, а не за счёт утолщения тряпки или пирога!
    Последние две меры используются для регулирования мех параметров подвижной системы. В даташитах биси написано for optimized compliance. Переведи.
    Насчёт прироста давления: отнеси в металлолом свои усилители либо фильтруй правильно сигнал.
    И повторю ещё раз подвесы и шайбы уже запекаются с нужным количеством пропитки, а не наоборот. Так как ты описал делают китайцы паленые, мажут каким-то чёрным солидолом подвесы...
  9. #768
    Екатеринбург
    Парни, ачо вы надрываетесь объяснять свадебному королю , который описывает велосипедный насос- качает - не качает, и он к тому же косноязычен и у него каша в голове . ЕВМ за свои деньги не хуже безымянных ОЕМ динамиков, которые массово попадаются в фирменных колонках. Демо- кольца на магнитной системе в том числе стабилизируют пространственный контур наведенного тока, что в частности снижает интермодуляцию и неприятный эффект - DC- оффсет, который звучит как пердёж или ухание. EVM 284C26 в cдвоенном БП6 легко уделывает гораздо более дорогой 18sound 18LW1400, при этом оба динамика морально устаревшие на фоне , например 18 LW2500 или MAG 1808.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.04.2018 в 22:26.
  10. #769
    18 LW2500
    Ого... вот это монстрик
  11. #770
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Ради интереса. Кто-то вливал этим динам такую мощность? Есть большие сомнения по этому поводу.
  12. #771
    Какую такую?
  13. #772
    Цитата Сообщение от Alexandr Посмотреть сообщение
    Какую такую?
    Такую как указывает производитель. 1800 Вт это 120 В при 8-ми Омах. Сомнения по поводу что динамик способен столько "переварить"
    ---------- Сообщение добавлено 29.04.2018 в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 28.04.2018 в 23:52 ----------
    По поводу мощностей есть тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81489
  14. #773
    Екатеринбург
    Василь, а не надо использовать старинные фазоинверторы размером с холодильник либо безграмотные ТН аля Мартинссон. Ключевое слово- малообьемник. Посмотри на последние Б н С - 18 и 21 DS115- 39 TM мотор - фактор,предназначены для малогабаритных оформлений с высокой отдачей. Спокойно переварит 3 кило программы. 18 LW2500 и топовые МАГ не сильно хужее.Мы ив обычный 15LW2400 в тэппеде 2 кило длительное время заливаем- все цело.У китайских товарищей из А&D есть совсем монстры18 дюймов с 152 катушкой, BL 43 ТМ, ,эти и 4000 Вт скушают и не подавятся. А в дровах якобы Мартинссон подвижки рвет тупо из-за потери динамической устойчивости диафрагмы, не надо пилить всякую безграмотную халяву.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 29.04.2018 в 20:14.
  15. #774
    Можно поинтересоваться с чего заливаете? Какой усилитель?
  16. #775
    Екатеринбург
    Василь, да какая разница, зачем всегда надо справку, что нужна справка .Займись делом, а не гоняй попусту непонятно какую цифирь . Обсаженный диджей все равно способен убить любую акустику. Резюме- EVM неплохие динамики за свои деньги.
  17. #776
    Вы не подумайте что я докалупываюсь. Просто интересно на чём люди работают. А делом я занимаюсь, интересен опыт других людей в этой сфере. Раз звучат слова что пару кило в саб.
  18. #777
    Екатеринбург
    Ну ладно, пример из клубной практики . Два 18 дюйм EVM подключены к одному каналу 2квт усилителя , один установлен в ФИ копия JBL объемом 170 л , настройка34 Гц., второй в новмальныйQB3 ФИ объемом 125 л, настройка 43 Гц. Который в JBL, за 3 года два раза разодрало подвеску, один раз зашлифовало катушку. Второй по сей день жив и здоров . При чем здесь ваши разговоры про мощность? Одинаково важен сам динамик и не менее важно оформление и процессинг.
  19. #778
    Ну как причём? Вот к примеру динамик EVM или МАГ с диаметром катушки 100 мм. Пусть 800-900 Вт они ровно держат. А тут вдруг 15LW2400 или МАГ 1808 с катушкой 4,5" и мощность резко в два раза. Понять не могу, это пиар ход или тех данные? Уж разница сильно большая.
    А почему спросил за усилитель? Может попадал на тест такой, может там только написано 2 кВт на сторону, а реально меньше. Вот и работают динамики ровно. Но мы свято верим что там 2 кВт. (это так, мысли в слух)
  20. #779
    Вот пусть тот, кто свято верит, и платит за эту веру до посинения, пока не научится ремарки в даташитах читать и думать, когда запиливает и наваливает...
  21. #780
    МАГ 1860. Вот что бывает.
