Страница 1 из 90 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1799
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Геннадий, взаимные поздравления!
    Но что-то вложения не открываются
    Спасибо . Да ,проверим .
    Перезагрузил .
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Все верно, верхний этаж СРПП. Вместо конденсаторов и шунтируемых ими резисторов можно поставить светодиоды
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    а так же кардинально улучшают ( PSSR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин
    питания ВК
    А надо ли? ВК истоками на шины питания как раз опирается
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    R12 R15 можно разделить на два и среднюю точку привязать через конденсатор к своему эмиттеру ЭП - усиление еще возрастет, тоже ПОС
    В YES-4 сначала стояли диоды-страдала термо . Поэтому появились резисторы , а сейчас и конденсаторы .
    Это получается попутно и это не главное .
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Это уже интереснее .
    А нет желания собрать полноценную четверку ДК+ТЗ: коллектор Q1 на ТЗ, коллектор ТЗ на коллектор Q3 а посредине полноценный комплиментарный ЭП Q5+биде140?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34189
    Последний раз редактировалось fakel; 28.04.2018 в 19:51.
    С полгода назад игрался с подобным макетом . Отложено до лучших времён .
    Полюс низкий, но для саба - пойдет
    Последний раз редактировалось fakel; 28.04.2018 в 22:39.
    С Первомаем !
    Ну fakel-то как обычно , а по теме
    г.Рязань
    С праздником!
    Геннадий3, схема окончательная? Хочу плату нарисовать. Сергей (msgkras) тоже собирался принять участие.
    У кого какие хотелки? Пишите. Рассмотрим.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    О звуке на реальных АС замолвите словечко и с какими АС слушалось.
    МО Салтыковка
    С праздником!
    Похоже схема доведённая, сняты основные хар-ки...
    Остался только один вопрос, это питание. Что-то последнее время произошёл возврат к одному мосту!!!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1524930423
    Андрей Константинович
    Да ,Владимир , схема окончательная . Сейчас она нарисована несколько упрощенно из МикроКапа . За основу бери тобой нарисованную , да и печатка твоя там очень хорошая .
    Слушался пока макет в заводской лаборатории на самодельные АС . Все ранние YES-ы так же прослушивались на этих АС . Так что в сравнении в моей заводской системе отдаю предпочтение YES-4M-SAB .
    А звук на мой слух во всём диапазоне класный .
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Очень хорошо, что две пары выходных транзисторов на канал.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
    МО Салтыковка
    Так, все-таки о питании, надо переходить на один мост?
    Зуев рекомендует.....
    Надо послушать знающих .
    г.Рязань
    Константиныч, Зуевский - вполне может быть частный случай, а может и нет. Нет статистики. Слушать надо.
    МО Салтыковка
    Да, вспомнил, это для "Ш" образных трансов можно, а для ТОРов лучше два моста.
    Про мосты тоже интересно,в ремонте унч техникс с одним трансом и двумя мостами на каждый унч.Из личного опыта а вернее общения выясняется что многие УНЧи тихо не" играют", приходится "заводить" два УНЧа для разных режимов звукоизвлечения.
    У YES-4M-SAB что с малой громкостью.
    Орел
    Ну это смотря как и кем тор намотан
    У меня сейчас в YES 3.2-LAT от одного моста включено - жирнее (монолитнее) низ получается.
    Трансформаторы мотал Василий (Карта). Вторичка в 2 провода одновременно.
    Экранирующей обмотки нет.
    Пропитка, вакуум, короче - все "пироги".
    Ёмкость 700 пФ от вторичек к первичке.
    А ну ТОРа два конечно. Дуал-моно, так дуал-моно
