Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
Переход в количества в качество не работает только в случаях если присутствует вскусовщина к звуку приправленому различными гармониками (хотя и такой подход имеет право на жизнь если есть любители - например встречались описания усилителей класса D в которые вносились искажения при помощи DSP для получения псевдо лампового звука)
P.S. Это как сравнения спектров моего корректора и знаменитого Никитинского ( ничего что есть интермоды- зато как звучит !!!)
А я разве говорил что-то подобное?!
P.S. Калибровка в Спектраплюсе, предполагает калибровку по амплитуде, т.е. настройку чтобы 0дБ шкалы соответствовал 0дБ сигнала.
Так вот этого, при измерениях THD/IMD, как раз делать и не надо, ибо результат соверщенно непонятный без дополнительной инфомации о величине сигнала и т.п..
Значит я не правильно истолковал фразу "А тут - я не знаю где там гармоники и шумовая полка DUT, а где самого АЦП."
P.S. А что мешает за 0дБ взять величину сигнала заведомо превышающую величину входного сигнала(разумеется без фанатизма) (в том же показаном спектре величина основных тонов не намного но все же ниже 0Дб)
Последний раз редактировалось vasa1970; 27.04.2018 в 10:47.
Значит, не правильно.
С одной стороны - мешает ограниченный динамический диапазон самого АЦП.
С другой - гармоники самого АЦП, которые велики при большом сигнале (если не измерять THD с режектором а напрямую, что делается в 99.9% случаев., к тому-же, с режектором можно мерять только THD и смотреть гармоники на одночатсотном сигнале, а с IMD уже проблемы).
Это зависит от типа самого АЦП - у одних при -6dBFS и выше они сильно растут, у других при -10, а у третьих выше чем -20 уже DUT с малыми гармониками точно не измеришь.
Поэтому да, часто так и делают - жертвуют SNR АЦП в пользу его меньших гармоник при измерениях THD/IMD, т.е. номинальный выходной сигнал DUT соответсвует 1/2-1/4-1/8 от FS и соотв. смещают ноль шкалы на 6-12-18дБ.
Причем, это даже оговаривать отдельно не требуется, т.к. гармоники и цифры THD/IMD показываются правильно. ц
А SNR измеряют при 0дБ соовт. номинальному выходному сигналу DUT.
Привет всем. У меня проблема с корректором, который я собрал на базе схемотехники от Lynx04. За окном расположены две передающие мачты, усыпанные антеннами. Там сотовая связь, ТВ, FM радио и еще бог знает что. И есть помеха, которая наводится на корректор. По звуку напоминает помеху от кадровой развертки ТВ. Какие меры можно применить чтобы ее устранить? Ощущение что помеха наводится на схему и детектируется. Это не помеха по питанию, так как корректор при выключении из сети продолжает работать секунд 10 на электролитах, и фон при этом не уходит.
Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
Ладно- берем средненький АЦП(16 бит не рассматриваем) с С/Ш в 106 Дб жертвуем 6Дб - 100 остается(для большинства случаев достаточно).
P.S. Для более серьезных измерений таки да нужны более серьезные методы - типа 2 режекторов для измерения IMD и т.д.)
---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
Для начала определиться на что конкретно наводится -на корректор или вертак после чего принять меры по экранированию.
